Zerwany pasek rozrzadu po około roku od wymiany
selim
To fakt, nie wiadomo co dziś warto kupić. Mi ostatnio wyskoczyło jabłuszko w łączniki stabilizatora po trzech dniach w E91... A niby lemforder
nie założyłeś przypadkiem prawy zamiast lewego i na odwrót ?
Na pych lub sznurek próba uruchomienia na 1-szym lub 2-im biegu.
Pasek zostaje zerwany. W ten sposób uruchamiamy tylko na 3-im biegu.
Skąd taki pomysł i jak to niby miałoby się dziać? Czy pasek ma jakiś wbudowany mechanizm rozrywający połączony z komputerem skrzyni biegów żeby sprawdzić na którym jest biegu?
kobra
Bielsko-B
Chodzi o płynność obrotu wału korbowego . Jeżeli tego nie możesz pojąć to przykre.
A czym ta "płynność obrotu" różni się w czasie odpalania na pych, odpalania z rozrusznika, w czasie zmiany biegu, redukcji, albo wciskania gazu na luzie? Czemu robiąc to miliony razy nic się nie dzieje, a przy odpalaniu na pych raz w życiu ma się zerwać pasek?
botek
Ta płynność czyli druga pochodna przemieszczenia może przekroczyć wartość krytyczną i wtedy nastąpi zerwanie paska. Czyli można bez szkody uruchomić silnik na jedynce lub zerwać pasek na trójce. Kluczową sprawą jest pierwsza pochodna drogi pedału sprzęgła. Czyli prędkość jego puszczania ;)
08michael
K-n
Na logikę: holowanie auta. Gwałtownie ruszysz i zerwiesz linkę, ruszysz płynnie i nic się nie stanie. Tak też jest z paskiem ,jak go gwałtownie szarpniesz może pierd...
Ale w jaki sposób? Moim zdaniem wszelkie historie gdzie przy odpalaniu na pych przeskoczył albo pękł pasek to albo bajki, albo pasek był przyczyną nieodpalania a nie skutkiem.
Chodzi o szarpnięcie
Tylko na końcu paska nie ma dwutonowego samochodu który próbujesz rozpędzić do 10m/s tylko 3kg wałek który chcesz rozpędzić do 1,5m/s. No i odpalając na pych puszcza się normalnie sprzęgło, wiec jest płynniej niż z rozrusznika, a nawet jakby strzelać ze sprzęgła żeby na siłę coś zepsuć, to nadal normalne odpalenie z rozrusznika też nie rozpędza silnika w kilka sekund tylko z obrotu masz te 300 czy 400rpm i w podobnym czasie wzrasta jeszcze o 1000rpm jak już odpali. Nie wspominając już o redukcji, albo wciśnięciu gazu na luzie, tam są większe przyspieszenia i nic się nie dzieje mimo milionów powtórzeń.
Blekitny24
Nowy Tomysl
Takie życie warto sprawdzać . Miałem na przypadek 35 tyś km i 4 lata pasek poszedł kto wie dlaczego.
Zasady są takie rozrząd musi wytrzymać 5 lat lub 60 tysięcy jeżeli chodzi o silnik 1.9 TDI.
Książka serwisowa była dostałem 480 € od auto tech junior z de.
Moim zdaniem gdyby wszystkie części były nowe i prawidłowy montaż nie ma prawa się zerwać.
m123ek
Temat rozwiązany, auto przyjechalo na lawecie, okazało się, że akurat rozrząd kupy się trzyma, a rozleciało się koło wałka rozrządu bo wałek rozrzadu stanął. Powód brak oleju, zlaliśmy 1l z auta, żadne kontrolki nie poinformowały kierowcy, że jeździ bez oleju.
No co ty nie powiesz :D czasami mam takich klientów na skp, którzy wcale nie otwierają maski silnika bo przecież są kontrolki od tego żeby informować że czegoś brakuje
Zimoon
Gdańsk
Mam taką głowicę na półce jakby co. Bez jednego wałka jak pamiętam.
Grzegorz.Józefów
Józefów
I dobrze że się wyjaśniło i na Twoją korzyść, ogólnie dobrze mieć też "dupokryjkę" w postaci archiwizacji napraw co kiedy i przy jakim przebiegu robione
tak mi przypomniałeś
pracowałem wtedy w bardzo oficjalnym serwisie ciężarówek. przyjechał do nas na sprawdzenie taki "chłop" (nie chcę obrażać rolników!) świeżo kupionym ciągnikiem siodłowym. co ważne: używka, jeszcze na resorach bo "panie, te poduszki to mogą strzelić a resor to je resor"
niestety silnik już był trochę na elektronice, chłopina niezadowolony bo "elektronika to się tylko jeb... i są później problemy" "pompa wtryskowa to je pompa a nie te wtryski"
podpiąłem diagnostykę, mówię, że wszystko ok. a on mi z tekstem, że do dupy te komputery bo nie pokazują, że resor pęknięty i amortyzator cieknie.
