Zgrywanie i wgrywanie map
Wladek90
Ale to nie jest tak że " ktoś " kupi sobie sprzęt do odczytu i zapisau ecu i wszystko wie . To są lata edukacji w edycji ecu ... nikt takich rozwiązań nie podaje na tacy .... sam sprzęt potrafi wypierdolic sterownik w powietrze ... a później rodzi się proble . Sam miałem " młodego " po szkole co Figo fago ecu czyta itd . W jednym tygodniu 3 ecu uśmiercił i jeździł do mnie żeby to postawić. Przy trzecim prawie się w gacie ze strach zesrał. Teraz gościu dłubię sam i co chwila mam jakąś wyjebe po nim a klient płacze ze trzeba postawić i zapłacić niekiedy 3 krotnie .
Także autorowi życzę jak najmniej " roślinek " .
co znaczy że sam sprzęt potrafi wypierdolić sterownik? Czy mam się bać samego wgrywania , jeżeli modyfikacją zajmie się ktoś inny, a ja tylko wgram plik?
malerikula
Rybnik
Nie wykluczam tego, ale chciałbym wiedzieć jakim programem "ten ktoś" to obrabia, a nikt nic nie chce mówić bo zabieram im pieniądze.
tak z ciekawości kogo polecacie do obrabiania jedynie tego typu plików?
Możesz mieć pewność że nikomu pieniędzy na tym forum nie zabierasz. Mało tego mają tyle roboty, że ledwo co wyrabiają i nie mają czasu poświęcić ci ile byś potrzebował. Myślisz że człowiek który siedzi 30 lat w zawodzie i jeszcze co chwile jest zaskakiwany napisze ci w skrócie za 2 minuty. Polecam poczytać co musisz kupić za nim bedziesz czytał i zapisywał.
wypierdolisz sterownik w bmw w powietrze jak nie będziesz miał odpowiedniej stabilizacji napięcia, koncern bmw zaleca taki za 15.000zł.Ale dam ci rade z forum kup gysflash za 4.000 masz zajebisty a nie odctaje od polecanego przez koncern bmw
Wladek90
jak zwykle ktoś musi się doczepić do kilku słów. Nie pisałem że zabieram komuś pieniądze z forum, po drugie nie proszę, aby ktoś opisał mi jak się korzysta z winolsa, więc nie rozumiem skąd ten post.
malerikula
Rybnik
nie jak zwykle i ktoś, tylko Malerikula. nikogo się nie czepiam tylko odpisuje napisałeś jasno.
Forum Użytkowników to stwierdzenie które informuje że jest więcej niż jeden użytkownik. Zamiast odszczekiwać podziękuj za radę, lub skomentuj stabilizacje napięcia:) żeby nie wypierdolić sterownika w powietrze, i to obojętnie jakim kablem jak to nazwałeś na samym początku
lukkiwlkp
PGS
Tak.. Chińczyki mogą wywalić ecu przy zapisie... Dużo jeszcze przed tobą. Ale dla młodzieży świat należy, stary robi młody leży
Wladek90
nie mam ochoty się kłócić, więc przepraszam i dziękuję.
mogę wiedzieć co ma uwalić sterownik?, brzmi to trochę tak jak to że ryżowy tester również może uwalić sterownik.
w jaki sposób więc mogę się nauczyć zabawy z ecu?
lukkiwlkp
PGS
Widzę że nie masz zielonego pojęcia o takich zabiegach . Głównie chodzi o to że programator w trakcie wgrywania zerwie komunikację po bdm,obd itd i wgra śmieci. I wtedy masz ubity sterownik . A jeśli chcesz się "zabawić " bo tak to nazwałeś to musisz być odważny i mieć dużo hajsu na swoje błędy:) nawet ori sprzęt potrafi wywalić ecu w powietrze ale pewnie już o tym wiesz i wiesz też pewnie od czego jest "support "
Pozostało życzyć tylko powodzenia .
Wladek90
czy mam pojęcie to sam zauważyłeś, dużo czytam, ale na takiej wiedzy się kończy. Wiem że to są lata pracy, dlatego mam swoje samochody i to mi wystarcza, nie byłbym taki odważny, aby zrobić to komuś innemu. Codziennie uczę się Winolsa, ale myślałem że są może łatwiejsze rozwiązania.
Interesuje mnie jedno. Czy po zerwaniu komunikacji nie można od nowa wgrać mapy do sterownika?
Styber
Najczęściej nie można, bo sterownik przestaje się zgłaszać w sieci CAN.
Dlatego warto mieć programatory, które potrafią czytać sterowniki na stole, tzw. bench, boot, BDM - w zależności od sterownika.
Zapis po OBD jest wiadomo najwygodniejszy, ale też najbardziej niebezpieczny.
W dodatku najczęściej plik odczytany po OBD nie zawiera wszystkich informacji, a ten odczytany na stole tak.
Wtedy jak bez pełnego backupu wywalisz sterownik po OBD to masz duży problem.
Na Twoim miejscu potrenowałbym na starszych generacjach ECU, np. ME7, EDC16.
