Zmiana wahacza równa się zmiana zbieżności?
emil2296
Spytkowice
Witam wszystkich. Pacjent to punto 1 z 99r. Stukał sworzeń więc kupiłem nowy wahacz. Wymieniłem i przestawiła mi się zbieżność. Przedtem podczas jazdy trzymałem prosto kierownice i auto jechało prosto. A teraz kierownica się przestawiła. Czy ktoś może wie żeby były 2 rodzaje tych wahaczy? Czy to może normalne że zbieżnośc się przestawiła? Proszę o podpowiedzi.
Areq
Po każdej ingerencji przy zawieszeniu należy sprawdzić zbieżność ponieważ w jednym aucie sie przestawi a w innym nie, lepiej zapłacić za sprawdzenie czy ustawienie niz potem kupowac nowe opony
soloriens
a dobrze w kręciłeś końcówkę drązka ? wahacz spokojnie może zostać
soloriens
Coś kolego kręcisz lub nie znasz tematu :p wahacz jest tu z integrowany razem ze sworzniem .
nie zdarzyło mi się jeszcze po pierdzielić zbieżności po wymianie tych wahaczy,gdzie szczególną uwagę zawsze kładę na mocowania i ilość obrotów końcówki drążka kierowniczego.
Przecież napisał w trzecim zdaniu co zrobił ?!
Luku
Dekoder
Nottingham
A przeczytaj 1 post jeszcze raz i później znowu i tak do momentu gdy zrozumiesz urywek.
Po co miał by wydzierać końcówkę drążka do wymiany wahacza?
Zawsze po ingerencji w zawieszenie należy sprawdzić zbieżność tak jak koledzy napisali.
Emil tak jak koledzy pisali jest taka możliwość jedź na OSKP u nas np. takie coś za darmo sprawdzają.
soloriens
bywa i tak że ktoś kto zaczyna sam wymieniać pewne elementy nie zawsze musi odkręcać elementy zawieszenia w należytej kolejności w/w przypadku ,tego nikt z nas nie wie ,prócz samego zainteresowanego.Wiec to stwierdzenie mi się na suwa , bo i z takim czymś się spotkałem.
emil2296
Spytkowice
Nie jestem mistrzem ale i amatorem tez nie. Przy wymianie tego wahacza nie wykręcałem końcówki drążka bo po co. Odkręciłem tylko nakrętke i wybiłem z zwrotnicy. To punto jest ze stycznia 99r i jest jeszcze możliwość że są zamontowane wahacze z wersji GT. Jutro popołudniu będę miał wahacz i zobaczę co będzie.
soloriens
Starałem podać ci podpowiedz i skoro uważasz że nie odkręcałeś końcówki drążka kierowniczego,to ok! Zbieżność reguluje się obracając tulejami drązków kierowniczych,a mając wahacz stary i nowy gdzie nie zauważyłeś róznicy wizualnej ,to zostaje tylko ta jedna kwestia.
Absolutnie nie neguje kim jesteś mistrzem czy amatorem !:)
maxbu
Panowie po każdej naprawie zawieszeniatrzeba ustawić zbierzność oprocz drązków stabilizatora. ja tak zawsze robie. po wymianie eahacza czy amortyzatora bo końcowki to zawsze. ja uzywam geo master precyzji i jeszcze mi sie nie zdażyło zeby po remoncie aweszenia było dobrze.
rch11
NS
Jakby wszystkie części były identyczne to nie musiałoby być regulacji, nawet żarówki są inne i trzeba korygować błąd produkcyjny
emil2296
Spytkowice
Witam. No i sprawa wygląda tak. Dziś kupiłem wahacz z innej firmy niż poprzednio i to do wersji silnikowej GT. Ale nic to nie dało. Jest dokładnie taki sam jak poprzedni. Także zostaje mi założyć nowy i ustawić zbieżność. Tak napisze jako ciekawostke. Kilka miesięcy temu tez wymieniałem wahacz w puncie i pamiętam że po tej wymianie nie zmieniła się zbieżność. Tylko że tamto punto było z 97r, a ja mam z 99r. Także podsumowywując przy zmianie wahacza w puncie trzeba później ustawić zbieżność. Dzięki wszystkim za pomoc i podpowiedzi. Temat uważam za zamknięty.
autospec
Kraków
Zgadzam się w pełni z tę opinią, poza łącznikami przy reszcie bez zbieżności się nie obejdzie
JerryG1
Londyn
A sprawdziles w :
ePER Online - Katalog części zamiennych FIAT
Czy ten wahacz jest od tego modelu??
Link to se sam poszukaj :p
Katje
marki
Po co takie starocie odgrzebujecie? Autor sobie na pewno już dawno tę zbieżność ustawił.
