CIM Zafira b odczyt motoroli
Arczieku
Ok masz rację a powiesz jakimi mam się podlutowac ? Wcześniej koledzy podali zdjecie od vvdi i szukałem zależności
MIKUr1
Okolice Krakowa
Lutujesz 5V, GND, BKGD i RESET. Jak nie jest zabezpieczony to odczyta, jak jest to CarProgiem nie zrobisz, bo do zabezpieczonych musisz mieć XCLKS i podłączenia do kwarcu, a skoro adapter nie ma, to pewnie programator nie obsługuje.
Wychodzi ze zabezpieczony jest.Smok ma w opisie podłaczenie do kwarca.
Arczieku
Ale ma lutować wg tego co mi podesłano czy wg tego co jest w instrukcji carprog ?
Kazdy programator bedzie miał takie same podłaczenie.Pod kwarc podlacz sie tez.
MIKUr1
Okolice Krakowa
Budżetowo, a nie klon to chyba najprędzej CodiProg polskiego Elprosys. Mógłbym rozważyć sprzedaż swojego, zestaw full z obudową. Możesz sobie obczaić.
Arczieku
Davpod
Skąd jesteś? Może ktoś ci to ogarnie poprostu...
Davpod
No albo tak i masz problem z głowy ale wtedy trzeba znow placic za cima...
Autoelektronika
mysle ze cp nie dzwignie tej 12ki,duzo progów ma z nimi problem albo bynajmniej miało jeszcze kilka lat temu jak sie to badziewie jeszcze ratowało,teraz niewiem bo juz dawno przestalem to czytac bo to bezsens totalny isc z deszczu pod rynne.Wez to wyrzuc do kosza i załóz moduł na spi i spokoj swiety
Arczieku
Masz jakis namiar gdzie taki kupię ?
Mój oe 13276153 KE
Davpod
To będzie chyba wersja z czujnikiem kąta i takiej szukaj tylko po 2008 roku im nowszy tym lepiej, najlepsze są te z Rev.K ale są droższe.
Arczieku
I to wszystko będzie działać później w sensie komunikacja ?
Davpod
A dlaczego ma nie działać? Mam chyba nawet na alle wystawiony jeden cim taki z rev.k i wylogowany
Davpod
