1.6 hdi 8V 112KM dv6c .Dławi sie , nie ma mocy .
Rysiek8024
Żona od wczoraj ma problem z Peugeot 308 t7 z 1.6 hdi dv6c 8V 112 KM. Zaczęło się wczoraj, pojechala do pracy w miasto 15 km ,po kilku godzinach wracajac auto zaczelo tracic moc, dławic się , szarpać , 2 razy zgasł przy ruszaniu . Odstawiła na parking i wezwała mnie na pomoc. - czek sie nie świecił, ja na miejscu go odpaliłem i jechał normalnie, zadnych niepokojących objawów ,podłączyłem komputer z diagbox dla aut z grupy PSA i w żadnym sterowniku nie było błędu . Dojechałem do domu bez problemu, moc normalna , dotankowalem do pełna i wlałem depresator. Niestety dzisiaj sytuacja sie powtórzyła , po kilku kilometrach auto sie dusi, nie ma mocy . Później pojadę po niego , ale nie wiem gdzie szukać problemów ? Ostatnio tankowała na orlenie , ja wczoraj dolałem na shellu , filtra paliwa ma niecały rok . Co moge sprawdzić we własnym zakresie ? Postaram sie wynienic filtra paliwa i moze wyczyścić egr. Najgorsze ze nie pokazuje co go boli , troszkę szukanie po omacku , nie wiadomo tez czy jak przyjadę po niego to nie będzie jechać juz normalnie. Tyle wiem co mi zona przekazała, wspomina tez ze nierówno pracuję , wysłała film z kabiny ,ale tam nie słychać żeby pracował inaczej.
Aktualizacja, auto faktycznie szarpalao i nie chciało sie wkręcać na obroty, dusiło
Po 10 min pracy na wolnych obrotach , jakoś ruszył ale powyzej 2 tys obr i powyzej 1/4 gazu dusi sie , kopci na czarno jak mu sie da gazu. Będę rozbierał ERG...
Karol19761976
Filtr paliwa było trzeba sprawdzić !!!! To że kupiłeś depresator i lepsze paliwo nie wyeliminuje parafiny w filtrze jak jest !!!!
AutoStan
RZESZÓW
Witam. Może być EGR-słusznie zakładasz. Również układ dolotowy-ilość powietrza ale powinny być defekty. I Karol 19761976 też ma rację.
Rysiek8024
EGR zużytu - wleciał nowy , mechanik dał oryginalny zawór PSA za 1000 zł..nie wiem czy słusznie az tyle , najtanszy nowy zamienniki od 150 zł ( ale czytalem ze to loteria i szybko padaja ) a pietburg 500 zł. Dodatkowo coś tam czyścił i ustawial w przekładni przepustnicy oraz czyscil przepływke. Auto juz jezdzi bardzo dobrze.
Rysiek8024
Odswieze temat bo problem wrócił
P308 z 2011 z 1.6 hdi 8V 112 KM
Żona dzisiaj zgłosiła problem , szarpanie ,brak mocy , nierówna praca na wolnych obrotach. Jakoś dojechala do domu. Po pdpieciu diagboxa następujące bledy
P2125 - przepustnica ,odchylka w uczeniu jednego z dwóch ogranicznikow.
P2126 - opis to samo co 2125
P14A7 - błąd uczenia egr
Egr byl wymieniany w Styczniu. Ponoc oryginalny nowy PSA ,bo auto strasznie szarpalo i kopcilo na czarno. Po wymiane byl ten blad uczenia egr ,ktory wraca po ponownym włączeniu zapłonu nawet bez odpalania. Ale jezdzilo normalnie wiec zapomniałem o temacie.
Przepustnica byla ponoć czyszczona , nie bylo od niej błędów , ale mechanik mowil ze auto nierówno pracowało.
W tej chwili auto jezdzi normalnie , ale błędy wracają. Uczenie/ test egr na wyłączonym silniku nie da sie zrobic. Na włączonym przejdzie bez błędów. Test przepustnicy przejdzie bez uwag.
Test egr na wlaczonym silniku
W Sobotę mechanik ktory to robil ma tam zajrzeć, ale chciałem sie dopytac gdzie będzie problem. Dozownik do wymiany ?
Rysiek8024
Tez wyjscie , ale musiał bym go chyba usunąć z kompa, tylko szkoda go bo jest nowy...prędzej przepustnica ma juz dość. Wczoraj ściąglem wtyczkę z przepustnicy i byla jakaś wilgoc albo cos w rodzaju wd40 wlane na bogato..oczyściłem bez powietrza bo nie mialem dostępu i po malej jezdzie bledy przepustnicy nie wrócily. Pacjent w Sobotę będzie bardziej diagnozowany ,
P.s czy w tym modelu test egr mogę zrobic wyłącznie na odpalonym silniku ?
