Peugeot 206 1.4 - TU3JP - problem ze składem mieszanki
kkrzych
Kraków
Cześć,
próbuję rozwiązać problem z Peugeotem 206 1.4 benzyna (TU3JP, KFX), automat, wersja Euro2 z jedną sondą przed katem. Objawy:
- wysoka zawartość CO w spalinach - 1.3 % na wolnych obrotach, na wyższych wzrasta jeszcze nieznacznie
- wysokie spalanie - auto jeździ na bardzo krótkich trasach (do sklepu i z powrotem), ale prawie 14l/100 to już przesada
- sporadycznie zdarza się wystrzał z wydechu przy hamowaniu silnikiem
- WOW Wurth wskazuje błąd "53 Adaptacja składu mieszanki - poza zakresem"
Poza tym samochód jeździ całkiem żwawo i przyjemnie. Check się nie świeci, w sterowniku silnika nie ma innych błędów.
Co diagnozowano/wymieniono
- dolot sprawdzony dymiarką, szczelny
- profilaktycznie wymieniono sondę lambda (NTK)
- sprawdzono ustawienie rozrządu
- wyregulowano luzy zaworowe
- sprawdzono świece - nie są okopcone, wyglądają w miarę normalnie
Katalizator jest na miejscu (sprawdziłem endoskopem, jest ładna karteczka), chociaż jest podejrzany bo coś w nim brzęczy. Ale czy zużyty katalizator w tak prostym układzie z jedną sondą przed katem mógłby dawać błąd składu mieszanki? Wykres sondy na wolnych obrotach wygląda normalnie. Ale błąd składu też nie pojawia się od razu, możliwe, że jest jakiś skorelowany ze strzałem z rury.
Co zrobilibyście jako następny krok? Od razu wymieniać katalizator, czy rwać wtryskiwacze i oddać do weryfikacji?
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Pozdrawiam!
MarcinT
Błonie
Jak już świece były wykręcone to należało sprawdzić ciśnienie sprężania.
Natomiast do dalszych rozważań istotne są wartości live data dotyczące krótkich i długich korekt paliwowych.
Może być wewnętrznie uszkodzony i zmniejsza drożność układu wydechowego - to jest do sprawdzenia w pierwszej kolejności.
kkrzych
Kraków
Ciśnienie sprężania robiłem, aczkolwiek na zimnym silniku po dłuższym postoju i ze względu na uszczelniacze zaworowe w średnim stanie (po nocy samochód puszcza niewielkiego dymka przez kilka sekund), trochę chyba się próba olejowa zrobiła, bo wyszlo dość wysokie 14-16 bar. Albo mam głupi miernik.
To jest dość prosty sterownik niestety (Magneti Marelli MM1AP) i wydaje mi się, że jedyne co tam dałem radę znaleźć to czasy otwarcia wtryskiwaczy - i to podawane parami. Wartości były stabilne dla obu par - i wynosiły ok. 2.3 ms na wolnych obrotach dla obu par. Ale sprawdzę to jeszcze.
W sensie, że zaburzona drożność katalizatora może powodować nieprawidłowe odczyty sondy przed katalizatorem, ze względu na większe ciśnienie spalin w kolektorze?
MarcinT
Błonie
Ciśnienie wzrasta z powodu nagromadzania się osadu węglowego na tłoku i komorze spalania zmniejszając objętość.
Ważne, żeby było równomierne.
Nie może nic w nim brzęczeć i nie może tłumić przepływu.
Jeśli masz problem ze sprawnością silnika to każdy szczegół istotny.
Może potrzebny inny interfejs diagnostyczny?
Ostatecznie możesz podejrzeć sygnał napięciowy sondy i sprawdzić jak reaguje na odpięcie sygnału od sterownika - wówczas będzie pracował w OL.
Ciśnienie paliwa sprawdzone?
kkrzych
Kraków
Brzęczy, więc i tak trzeba wymienić i od tego zaczniemy.
Sprawdzałem na Delphi, WOW Wurth i jakimś prostym Launchu. Wszędzie ilość dostępnych danych jest bardzo mała i nie znalazłem korekt wtryskiwaczy.
Ciśnienia paliwa nie sprawdzałem - rozumiem, że chodzi o to, czy nie jest zbyt wysokie i nie powoduje, że wtryski przelewają?
Tymczasowo muszę zawiesić diagnostykę z powodu wyjazdu, ale dam znać o wynikach za jakiś czas.
johnny100
Nie masz korekt ale masz temperatury, i co najważniejsze to odczyt z MAP i czy pracuje w CL. Albo przekłamują czujniki ,.albo wtryski przeciekają. Albo ,(jak jest) np reg na szynie puszcza w dolot.
ostryt4
Grimsby, czasem Białystok
Kiedyś miałem Hondę 2.2, do pracy przez jakiś czas miałem dość blisko, silnik nie osiągał temperatury roboczej, spalanie ponad 18 litrów.
Jazda na trasie pomiędzy 9 a 11 w zależności od położenia prawej stopy, a że było ponad 180 koni to Vtec dość często się włączał :)
Psikuta1994
Vtec z tego co się orientuję to pracuje przy niższych obrotach tylko po to by je stabilizować , bo silniki Hondy są tak skonstruowane ,że nie radzą sobie same z trzymaniem stabilnych niskich obrotów biegu jałowego i przyspieszaniu od niskich obrotów , bo normalne i rzeczywiste parametry pracy dla tych silników zaczynają się od 1800-2000 obr. po to wymyślili Vtec przy depnieciu gazu wyłącza się
Farseer
Pruszków
A jak silnik jest zimny np po nocy, to czy cokolwiek rzuca się w oczy w parametrach? Jakiś czujnik temperatury, który odbiega od standardów innych?
Tak jak kolega wcześniej napisał, dogrzewa się silnik? Osiąga te 90 stopni?
kkrzych
Kraków
Silnik się dogrzewa, zarówno wg parametrów komputera, jak i wskaźnika na desce - to była jedna z pierwszych rzeczy, które podejrzewałem.
Sprawdzę jeszcze, czy silnik po zagrzaniu pracuje w CL i jakie są parametry z MAP, ale dopiero za kilka dni będę miał znowu dostęp do samochodu.
ostryt4
W tym 2.2 Vtec dość wymownie kopał w okolicach 6.5k rpm.
Jeździłem mniejszymi jak 1.8, 1.6 i tam nie było to mocno odczuwalne...
kkrzych
Kraków
Update z diagnostyki Peugeota i rozwiązanie: ponieważ posiadanym softem diagnostycznym nie byłem w stanie sprawdzić, czy samochód pracuje w open loop czy w closed loop, trochę w ciemno została podjęta decyzja o wymianie katalizatora. I słusznie, bo po demontażu wysypały się jego kawałki. Od tej pory ustały sporadyczne strzały z wydechu, a błąd składu mieszanki poza zakresem się już nie pojawił. Spalanie jeszcze nie było mierzone, ale wygląda na to, że wymiana katalizatora rozwiązała problem. Dziękuję wszystkim za sugestie i podpowiedzi!
