Błąd P2563 - gruszka turbosprężarki
Potrzebny jakiś dobry człowiek, co to by się podzielił wiedzą ; )
Wywala błąd P2563 : problem z czujnikiem położenia układu sterowania doładowaniem turbosprężarki (tzw. czujnik kopiowania turbo)
Po prostu nie ma geometrii.
Wymieniłem N75 na oryginał dalej to samo. Węże ok.
Skasuje się błąd, przekręci tylko zapłon (silnik zgaszony) i od razu wywala błąd (tak se myślę coś elektrycznego). Jedyna wtyczka "sterująca" jest na gruszce. Odpinasz wtyczkę od gruszki i błędu już nie wywala(nawet dpfa można wtedy wypalać). Mówię na bank gruszka, chociaż ciśnienie trzymała, no ale pewnie jakiś "potencjometr". Wymieniłem gruszkę i dalej to samo. Tylko, że na używkę. Musiałem całe turbo kupić, żeby przełożyć gruszkę, bo nieosiągalna.
Kable od wtyczki sprawdziłem na razie nie do samego sterownika, ale do połowy i nigdzie nie są 'zerwane'. No i chu. wie. Bezpieczniki przejrzałem, ale nie ma jakiegoś konkretnego od turbo. Wszystkie ok.
Może ta gruszka zjeb.?
I właśnie mam pytanie. Tam są 3 piny na tej gruszce. Tam powinien być jakiś opór, czy coś?
Bo na wtyczce było 12V. No ale są 3 piny. To powiedzmy, że na dwóch.
A geometria jednym paluszkiem chodzi, ale to raczej nie tu problem.
Paczta jaka ta sztuczna inteligencja mądra, tylko ciekawe ile w tym prawdy jest...
W samochodzie Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDM 140KM (silnik z rodziny Multijet II) czujnik pozycji na gruszce turbiny działa jak potencjometr zasilany napięciem referencyjnym 5V.
Napięcie sygnałowe (zwrotne do komputera ECU) mierzona na sprawnym i prawidłowo skalibrowanym czujniku wynosi odpowiednio:
1. Na zgaszonym silniku (Włączony zapłon)
  • Wartość: ok. 3,5 V do 3,8 V (najczęściej fabrycznie jest to około 3,65 V).
  • Stan: Sztanga turbiny znajduje się w pozycji spoczynkowej (całkowicie wysunięta, brak podciśnienia w układzie).
tolus24
Sam czujnik w tym silniku to chyba rzeczywiście zwykły potencjometr i sygnał analogowy i jak najbardziej zasilany jest 5V.
Czujnik jest bardzo prosto diagnozowalny, bo wystarczy mu podać zewnętrzne 5V, ruszać sztangą i patrzeć czy na sygnałowym wartości zmieniają się płynnie w zakresie 0.5-4.5V.
Co do diagnozowania instalacji/podpiętego czujnika, to standardowo wartości rzeczywiste i co widzi komputer gdy ruszamy sztangą.
Trzeba pamiętać, że jest to zasilenie wspólne dla kilku czujników i jak to bywa często z 5V, błąd/zakłócenia jednego może być powodowany przez inny element na tym samym zasilaniu.
Kolejna sprawa, tam co prawda nie ma fizycznej regulacji na sztandze ale jest tak zwany zderzak i to też jest regulacja i to nie jest tak, że można sobie dowolnie przekładać bez regulacji/adaptacji, bo to trochę tak, jak wymiana rozrządu na malowanie znaków farbą, niestety często się nie udaje.
To, że czujnik jest potencjometrem analogowym, nie znaczy, że nie porusza on się w konkretnym zakresie, zapisanym w ECU i poza zakresem którego, sterownik zgłosi błąd.
Jeżeli błąd pojawia się zaraz po włączeniu zapłonu, to poza standardową przyczyną w instalacji, może być również prawidłowa wartość wskazywana przez czujnik lecz poza zakresem wpisanym w ECU.
To tak obrazowo.
Nie mam danych serwisowych do tego konkretnego modelu ale to można akurat prosto zweryfikować w celach diagnostycznych.
Faja, muszę tam wjechać miernikiem na całego. Bo tak jak pamiętam, jak żem se przyłożył i to do kostki chyba, to było 12V, albo mi się już coś popierd. i to była inna bajka, bo teraz to już mnie zakręciliście. Muszę tam pomiąchać dobrze z miernikiem, tak jak tolus mówi.
Tolus, tam nie ma chyba raczej żadnej adaptacji to prosty badziew. Przynajmniej w dwóch programach nie widzę nigdzie adaptacji turbo.
A błąd który pierwszy wyskoczył na starej gruszce, to co to by się rozkalibrowało turbo i wyjeb. błąd? Tam ciśnienie zadane i uzyskane było tak rozjechane, że ja pierd. i to jeździło jak tralala bez żadnych błędów.
A miałem chyba z 5 gruszek i żadna nie pasowała i wszystkie trzymały ciśnienie. Teraz ta która pasuje jedyna nie trzyma ciśnienia. Tzn. podpompujesz i po 10 minutach zejdzie podciśnienie. No, ale to raczej nie to, bo pracować to pracuje, tylko że przez godzinę nie utrzyma ciśnienia.
Ja nie wiem czy ta używka też nie ma jakiegoś elektrycznego błędu.
Tolus, przyjacielu, a ten sygnałowy z trzech to który to jest na Twoje oko?
tolus24
Obstawiał bym środkowy, jak dla standardowego potencjometru, który ma masę - sygnał - zasilanie.
To akurat prosto ustalisz, bo na tym przewodzie będzie zmieniało się napięcie, względem masy, gdy będziesz ruszał sztangą.
Co do adaptacji, jako typowej adaptacji, to może nie być ale nie o to mi chodziło, tylko, tylko o to, że jeśli czujnik, na gruszce, w swoich skrajnych pozycjach, będzie wysyłał inny sygnał niż ma przypisany sterownik do tego, ile ma wtedy "dmuchać" turbo, to też będzie błąd, dlatego jest ten zderzak regulowany.
I tak, jak na przykład znalazłeś, że ma w danej pozycji być 3.5V, a czujnik ten może pokazać 4.5V i będzie tak zderzak ustawiony, że sztanga w tej pozycji będzie "wyzwalała" na czujniku takie napięcie, to sterownik wyrzuci błąd.
A, że wszystko się zużywa, to nawet przy nie przedstawianym zderzaku, może być taka sytuacja.
Oczywiście nie musi to być u Ciebie/w tym aucie ale już takie "kwiatki" diagnozowałem i ponowna regulacja turbiny rozwiązywała problem.
Faja
Puławy
Ale możesz podejrzeć parametr tego czujnika komputerem? Może warto użyć do tej marki fiatecuscan albo multiecuscan. I czy faktycznie jest takie napięcie jak podałeś. I czy jest możliwość adaptacji w/w czujnika. Czasami pomaga zwykły reset wartości wyuczonych jeśli komputer diagnostyczny ma takową opcję.
johnny100
Na początek panowie to zasilanie czujnika i masy. Jest masa i stałe 5V to wtedy pomiar wyjścia. Albo miernik (najlepiej oscyloskop) albo tester i procent położenia czy napięcie, coś musi być w live data czasem jest wartość zadana nawet. Jak sterownik widzi napięcie i w live data widać to kwestia regulacji albo nie wiem zła gruszka. Sterownik też ma swoje okno pomiarowe. Dla przykłady czujnik cisnienia CR ma załóżmy to okno 0.5-4.5V . Wszystko poniżej i powyżej jest przez sterownik traktowanie jako bład np zwarcie do masy a wcale go nie ma. Rozumita?:D
Rozumita dżony, rozumita :D
Generalnie to masakra.
Na kostce jest 5V...ale na sygnałowym jakieś 4,2V. No i żem zaczął pompować i schodzi na tej używanej gruszce do 1,5V. Biorę tę moją starą z 4,5V schodzi do 0,75V. Gruszki mówię wydają się dobre. Podciśnienie na samym początku jest...zacząłem dmuchać w te węże rurki. Coś mi tu przepuszcza na N75 mówię jadę po 3 zawór - zawór jak nic. Ale dmucham, dmucham ja Ci patrzę a tu dziura na wężu :D Tylko że węże wymieniłem na samym początku więc nawet przez myśl mi nie przeszło. Tylko że założyłem jakieś chu. to co było pod ręką nie silikony i on gdzieś musiał znowu pęknąć po 5 kilometrach. Masakra.
Gruszkę 4 razy wykręcałem. Heniek już jest mistrz gruszki :D Jeszcze se turbo całe henio fachura zamówił żeby zdobyć gruszkę, debil. Wiązkę już pruł do sterownika...taki fachura.
Teraz to się boję tym samochodem jeździć taka rakieta :D
Ja pierd.
( muszę teraz jakoś turbo odesłać :D ) ale to turbo też Wam powiem zjeb. gruszka ciśnienie trzyma 10 minut, geometria zapieczona ledwo chodzi, gruszka oscyluje w granicach 4,2-1,5V a moja stara 4,5-0,75V. Wirnik nawet w miarę do przyjęcia, ale i tak luz większy niż u mnie.
Takie historie, widzicie ; )
Jaki z tego morał? Trzeba zakładać węże silikonowe, a nie paliwowe nawet jeżeli to ma służyć krótkim testom i nie ma silikonowych pod ręką.
I tu raczej tego się nie adaptuje, to ma swoje ustawienia fabryczne jak zawieszenie. Jedynie jest ta śruba co tolus wspominał. Ale jak śruba nie ruszana i przekładasz z innego turbo, to to ma taki margines błędu, że nic nie widzi. Klient nie wróci :D
tolus24
Nie jeden warsztat by się ucieszył, że skasował za turbo, a wymienił wężyk:).
A tak na poważnie, to jest to o czym zawsze mówię/piszę, że najgorsze, to zapętlić się.
Wydaje Ci się, że wyeliminowałeś potencjalną usterkę, nic nie pomogło, szukasz dalej i w końcu wracasz do punktu wyjścia, a problem jest tam gdzie go od początku obstawiałeś, tylko "materiał" zawiódł.
Faja
Puławy
No właśnie... Te sterowniki w alfach to strasznie mądre są.
tolus24
Nie musi być cud, wystarczy przeanalizować co napisał @heniek1000, odnośnie wskazań w zależności od położenia i odnośnie zdjęcia wtyczki i wiedzieć co się stanie gdy w układzie podciśnienia jest dziura i zaczyna działać ciśnienie atmosferyczne, no i co w ECU jest "zapisane".
Myślę, że teraz, gdy wszystko jest w porządku i zdejmie ten przewód, to znów ten błąd się pokaże.
To trochę tak, jak w starych vag-ach benzynowych np. Golf 3, gdzie na zapłonie, zanim odpaliłeś, zawsze pokazywało błąd czujnika G40, a po odpaleniu, zawsze znikał, co wynikało z zasady działania Hall-a i akurat, tak "napisanej mapy".
Ile osób walczyło z tym, gdy był jakiś problem, nie zawsze związany z tym i podłączali komputer, a tu ten błąd na pierwszym miejscu i zaczynało się "niepotrzebne grzebanie", a Ci co wiedzieli, to się śmiali:).
I po wymianie wężyka .......cud.
No, to jak to wytłumaczysz Wiesiu? Przecież bym nie ściemniał. Tak teraz analizuje, w sumie to masz rację bo to raczej niemożliwe...jak nie ma podciśnienia. Aż zdejmę tego węża i sprawdzę.
No dobrze Wiesiu. A może jest tak że jak złapie błąd z dziurawego węża, to go będzie cały czas wywalał nawet jak go skasujesz. Dopóki sterownik nie dostanie sygnału, że jest podciśnienie na N75, czy też na gruszce. Jak już dostanie podciśnie, to się wyzeruje. No może być tak Wiechu?
Sterownik nigdy nie otrzymał informacji, że jest podciśnienie. To dlaczego ma nie wywalać błędu na samym zapłonie? On ma stary zapis "brak podciśnienia" i wyrzuca błąd. Podasz podciśnienie to się wyzeruje. Sam.
Pewnie zdejmę węża i się wszystko od początku zjeb. :D Wiesiek mnie podpuszcza.
No, ale to już z ciekawości by wypadało....
Może np. być tak że ruch sztangą o 0,2V dezaktywuje zapis/błąd w sterowniku np. a nie samo podciśnienie. Tylko tutaj akurat tak nie ma.
tolus24
Chyba żartujesz?
A dlaczego miałbym żartować z czynności, którą można prosto wykonać i sprawdzić.
Gdybym ja miał taki przypadek, to bym go drążył, bo zawsze jestem ciekaw dlaczego, coś wystąpiło, a nie tylko dlaczego "naprawiło się", a że już nie jedno widziałem ... .
No ale Ty rozumiem, jesteś z tych YouTube-ych/forumowych celebrytów, którzy wszystko wiedzą i zawsze pojawiają się gdy już problem rozwiązany jest i oczywiście zawsze po wszystkich poprawiają, bo nikt wcześniej sobie poradzić nie potrafił.
Chcesz się pochwalić wiedzą, to się pochwal, jak jest zapytanie, a nie jak się odpowiedź już pojawi.
To nie przedszkole, że możesz dzieciom wciskać, jak to nabyłeś tajemną wiedzę od starożytnych kosmitów.
Pomyliłeś forum dla mechaników z programem na Discovery.
Wiesiek ma rację. Odpiąłem węża na przekręconym zapłonie = bez reakcji. Odpaliłem motor po 10 sekundach wywaliło błąd. Później przekręcałem sam zapłon i błędu nie wywalało na desce (oczywiście w pamięci zapisany).
Kasowałem na samym zapłonie i nie powracał. Musi być jednak podciśnienie.
Chociaż dałbym sobie rękę uchlastać, że błąd powracał po skasowaniu a motor nie był odpalony. Może jeszcze coś tam było odłączone, albo mi się jakaś fantazja wkręciła, no ale na 90% była taka akcja. Tak, czy siak musiało mi się coś pokręcić w głowie.
A tu musiała być taka akcja, scoro zaszedł taki proces myślowy u heńka że stwierdził iż jest to coś elektrycznego, bo przecież nie ma podciśnienia. NIE? To ja żem sam na to wpadł (Wiesiu).
Dziwna sprawa :D
