- Dołączył
- 15.11.2017
- Postów
- 3591
- Porady
- 4
- Punktów
- 603
Potrzebny jakiś dobry człowiek, co to by się podzielił wiedzą ; )
Wywala błąd P2563 : problem z czujnikiem położenia układu sterowania doładowaniem turbosprężarki (tzw. czujnik kopiowania turbo)
Po prostu nie ma geometrii.
Wymieniłem N75 na oryginał dalej to samo. Węże ok.
Skasuje się błąd, przekręci tylko zapłon (silnik zgaszony) i od razu wywala błąd (tak se myślę coś elektrycznego). Jedyna wtyczka "sterująca" jest na gruszce. Odpinasz wtyczkę od gruszki i błędu już nie wywala(nawet dpfa można wtedy wypalać). Mówię na bank gruszka, chociaż ciśnienie trzymała, no ale pewnie jakiś "potencjometr". Wymieniłem gruszkę i dalej to samo. Tylko, że na używkę. Musiałem całe turbo kupić, żeby przełożyć gruszkę, bo nieosiągalna.
Kable od wtyczki sprawdziłem na razie nie do samego sterownika, ale do połowy i nigdzie nie są 'zerwane'. No i chu. wie. Bezpieczniki przejrzałem, ale nie ma jakiegoś konkretnego od turbo. Wszystkie ok.
Może ta gruszka zjeb.?
I właśnie mam pytanie. Tam są 3 piny na tej gruszce. Tam powinien być jakiś opór, czy coś?
Bo na wtyczce było 12V. No ale są 3 piny. To powiedzmy, że na dwóch.
A geometria jednym paluszkiem chodzi, ale to raczej nie tu problem.
Paczta jaka ta sztuczna inteligencja mądra, tylko ciekawe ile w tym prawdy jest...
W samochodzie Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDM 140KM (silnik z rodziny Multijet II) czujnik pozycji na gruszce turbiny działa jak potencjometr zasilany napięciem referencyjnym 5V.
Napięcie sygnałowe (zwrotne do komputera ECU) mierzona na sprawnym i prawidłowo skalibrowanym czujniku wynosi odpowiednio:
1. Na zgaszonym silniku (Włączony zapłon)
- Wartość: ok. 3,5 V do 3,8 V (najczęściej fabrycznie jest to około 3,65 V).
- Stan: Sztanga turbiny znajduje się w pozycji spoczynkowej (całkowicie wysunięta, brak podciśnienia w układzie).
