Co wlać do Common Raila, żeby paliwo nie zamarzło?
Pangia
Rakszawa
Mam pod domem sprawnego, acz nieużywanego ostatnio Scenika 1.9 dCi, a w nim pół baku przejściowego oleju napędowego. Na razie nie planuję się nim nigdzie wozić, a już było 3 stopnie na plusie u mnie i przeszło mi przez myśl, że zanim zajdzie potrzeba kolejnego tankowania wyjątkowo rujnującego portfel, to w pizdu tam wszystko w nim pozamarza. Dolanie jakiegoś depresatora zda tam egzamin? Bo piszą, żeby takie dodatki lać na pusty bak, a nie wiem, czy w stojącym i nieodpalanym aucie wystarczająco się taki specyfik wymiesza.
Kurde, jakbym dalej miał Saxo na pompie, to po prostu wlałbym tam flaszkę denaturatu i nie zadawał takich głupich pytań :D
Denaturat i trochę benzyny albo jakieś gotowe specyfiki.
Tylko pamiętaj: jeśli wlejesz to wyłącznie do baku, w przewodach i filtrze nadal pozostanie ropa z wodą, która może zablokować układ.
Musiałbyś trochę pojeździć, żeby paliwo w baku się wymieszało, a układ paliwowy przepłukał.
Pangia
Rakszawa
No w sumie fakt, kompletnie zapomniałem, że nie przepcha na przewodach.
Najbardziej boli mnie dupa, że ropa jest taka w ch×j droga; liczyłem na kiełbasę wyborczą i przepchanie jakiegoś kolejnego pakietu CPN albo innego CCCP - wtedy po prostu bym zatankował auto i wsio.
Denaturat? Gdzie teraz wszystkie mają po ~80%.
Nawet jak wlejesz 95% pół litra, to wlewasz 25 gramów wody do baku. To jest dopiero głupota i zabobon.
Mannol Dodatek do Paliwa Diesel ON Ester
SKYDD DEPRESATOR BLACK Arrow
KLEEN-FLO DIESEL​
Ja robię mix tych trzech specyfików. Każdy jest uzupełnieniem drugiego. Tak że to jest bomba. I najtańsza.
Co trzecie czwarte tankowanie. Na zimę zwiększam tylko dawkę. A jak jest mróz -10 to cały czas ten mix jest w baku.
Kiedyś wrzuciłem kilka butelek dodatków z ropą do zamrażalnika. Nie ma czegoś takiego jak "depresator" to jest pic na wodę.
Pangia
Rakszawa
Znaczy się mnie się nigdy nie zdarzyły problemy z paliwem, ale nigdy też nie miałem sytuacji, żeby auto u mnie tak długo stało bez jazdy.
No to już wiem czemu mnie tak nie kopie :D
Nawet najsłabsza mieszanka z alkoholem jest lepsza niż czysta woda na dnie baku.
Zgadza się- ropa zawsze gęstnieje.
Najlepszym rozwiązaniem jest ruska metoda: ognisko pod zbiornikiem paliwa i mówię to całkiem poważnie. Gorzej jak masz plastikowy.
MarcinT
Błonie
Nie tak do końca.
Etanol bardzo dobrze miesza się z wodą w każdych proporcjach a benzyna czy olej napędowy nie mieszają się zupełnie.
Czyli etanol pomaga usunąć wodę ze zbiornika.
Stara szkoła mówiła, żeby w okresie zimowym dodawać trochę benzyny do zbiornika z silnikiem diesla, żeby zapobiegać zamarzaniu w ujemnych temperaturach.
Natomiast w pojeździe z silnikiem benzynowym, dodawać trochę denaturatu do zbiornika, żeby etanol zmieszał się z wodą która zbiera się wewnątrz zwłaszcza jesienią/zimą.
Lubię się przyczepić do słówek :) Jak to usuwa?
Tutaj chodzi o przeciwdziałanie wytrącania się parafiny, a nie o zamarzanie wody.
Trzeba to wyraźnie rozdzielić:
- woda zamarza i kryształki lodu blokują układ
- wytrąca się parafina i też blokuje układ
Z tego co pamiętam, diesel ma kilka krytycznych temperatur: mętnienia, zablokowania filtra oraz żelowania.
W oryginalnej instrukcji do starego Mercedesa było wręcz napisane, że spokojnie można dodawać 5% benzyny, a w ekstremalnych sytuacjach nawet do 10% i nic nie powinno się stać. Tak zalecał sam producent ale podkreślam- dotyczyło to klasycznego klekota na pompie
Stare szkoły i Mercedesy na pompie. Sami a raczej sam odpowiedziałeś sobie na pytanie.
Technologia Marcin poszła do przodu.
Mamy już AI i roboty ;) a Wy tu o denaturacie.
MarcinT
Błonie
Wiem Heniek.
Kiedyś diesel ciśnienie wtrysku miał takie jak już 20lat temu benzyna i pompa potrafi wytrzymać 300 000km a kiedyś uważało się, że benzyna jest za sucha.
Są tacy co się nie boją i leją benzynę do diesla nadal.
Kiniam
Nadrenia Palatynat Trewir.
Zapewne masz ropę B7 / B10 więc przede wszystkim dolej coś na częściową neutralizacje BIO komponentów np. LM 3725 i dowolny depresator lecz nie kerozynę/naftę ta tylko do starszych jednostek nie CR.
Potem zatankuj diesla B0, + modyfikator paliwa np. LM 2663 lub coś od archoil/oilsyn/oilem, + depresator.
Faja
Puławy
Nie jest to może istotne, ale ponieważ zachodzi zjawisko kontrakcji przy mieszaniu etanolu z wodą, należy zgodnie ze wzorami operować masą a nie objętością roztworu...
@Faja :D
Czekałem, czekałem i się doczekałem...aż dziwiłem się że nikt nie interweniuje.
Przecież to na łoko wszystko pisane. Ważne żeby odbiorca złapał clou tematu.
Jest w chu. nieistotne :D
Ważne, że plansza z grafiką sprawdziła się i podprogowo zarzuciłem kotwicę w podświadomości ;)
24 gramy jak przeliczysz procenty na gramy. Nie będziemy się spierać o gram.
Czy też 26 ; )
MarcinT
Błonie
Normalnie.
Przepływ przez układ paliwowy jest zasadniczo jednokierunkowy.
Zamarzanie to jest synonim słowa krzepnięcie.
Zamarzanie nie dotyczy wyłącznie wody ale wszystkich cieczy.
Diesel zamarza również.
A to jak w szczegółach to wygląda to dla kierowcy jest mało istotne bo kierowca stwierdza, że albo auto jedzie albo nie jedzie, bo mu paliwo zamarzło.
Na tym etapie, nadmierne wchodzenie w szczegóły powoduje niepotrzebne zmętnienie przekazu. ;)
Zaiste.
Dla mnie diesel to zło wcielone z uwagi na oddziaływanie na zdrowie i mnie ogólnie nie interesuje.
Ale kiedyś wyczytałem, na zamkniętym forum dla profesjonalistów, wypowiadał się człowiek mający z 40lat doświadczenia w serwisowaniu/ naprawach systemów diesla, który jednoznacznie stwierdził, że dodatki które pomagają związać wodę a co za tym idzie, pomagają przedostać się do części wtryskowej wysokiego ciśnienia są złe i powodują uszkodzenia w dłuższym terminie, znaczący spadek trwałości.
Czyli dodatek do oleju napędowego nie może być mieszalny z wodą, która powinna być odseparowana odstojnikiem.
Normalnie.
To nie jest wytłumaczenie jak "etanol pomaga usunąć wodę ze zbiornika"
Odpowiem: alkohol ani żaden inny środek NIE usuwa wody ze zbiornika.
Kierowca nie musi tego ogarniać bo dla niego to bez różnicy, bo auto po prostu zgasło i stoi. Ale mechanik musi wiedzieć, z czym ma do czynienia, bo przyczyny są dwie: parafina albo lód.
Możesz mieć zalany ruski ropny specjał na Syberię do -155°C i będzie szedł świetnie dopóki w układzie nie pojawi się woda. Jak zamarznie, korek lodowy gotowy i po ptokach.
I w drugą stronę: czyste surowe paliwo letnie. Zera wody, ale wystarczy lekki przymrozek, z ropy wytrąca się parafina i robi się z niej budyń blokujący filtr.
Efekt w obu przypadkach ten sam: zatkany smok, filtr, odstojnik, przewody i nieuruchomiony pojazd.
Ale walka wygląda zupełnie inaczej:
Przy wodzie musisz odprowadzić wodę z układu, zalać specyfik wiążący wilgoć.
Przy parafinie to ciepły warsztat, wymiana zapchanego filtra i zalanie świeżej, zimowej ropy, depresator
Zbyt emocjonalnie do tego podchodzisz :)
