wojtas1403
Drodzy! Jest to problem o którym wspomniałem w temacie powitalnym. Podczas przyspieszania słychać takie metaliczne grzechotanie, rzężenie. Dźwięk ten może przypomina trochę cięcie metalu fleksem, ale oczywiście nie jest tak natężony i jednostajny. Przy czym słychać go albo przy bardzo wolnej jeździe (np. na dwójce po uliczkach osiedlowych gdy lekko wciśnie się gaz to zagrzechocze), albo przy normalnej w zakresie 2000-2500 obrotów. Na każdym biegu. Gdy jednak dłużej przytrzymam gaz i wkręcę silnik wyżej to już nic nie słychać.
Na początku pomyślałem że to wydech wpada w rezonans i gdzieś uderza, bo jest luźny, albo że jakaś osłona się poluzowała, ale byłem w zakładzie zajmującym się wydechami i pan sprawdził dokładnie cały wydech - to nie to. Byłem u trzech mechaników i dwóch mówi - sprzęgło. "Proszę pana, sprzęgło się kończy generalnie, wysoko bierze, a to grzechotanie to mogą być tłumiki drgań, to są takie sprężynki i one już mogą luźno sobie latać tam i tak brzęczeć". Trzeci mechanik stwierdził, że według niego to raczej jakieś łożysko w skrzyni biegów. No ale jak dwóch zdiagnozowało sprzęgło to je wymieniłem - nie pomogło. Czy to faktycznie może być ta skrzynia? Dźwięk na pewno dobiega z jej okolic, a skoro sprzęgło wymienione na nowe? Dodam też, choć nie wiem czy to może być powiązane, że na wolnych obrotach na biegu jałowym słychać takie terkotanie, które ustaje po wciśnięciu sprzęgła. Myślałem, że to też właśnie sprzęgło, co zresztą potwierdził jeden z tych mechaników, dokładnie powiedział że to łożysko oporowe - choć później po dogłębnej analizie wyczytałem, że łożysko oporowe sprzęgła terkocze właśnie przy wciśniętym pedale sprzęgła, a nie jak można najczęściej wyczytać - przy puszczonym. Ale to teraz nieistotne, jakby nie było - sprzęgło jest nowe, a to grzechotanie podczas dodawania gazu słychać nadal i terkotanie na biegu jałowym też słychać, choć - co ciekawe - nie zawsze... Więc chyba zostaje tylko skrzynia, ewentualnie - mechanizm różnicowy? Ten który wymieniał sprzęgło powiedział mi, że mam na nim luzy, tak samo na przegubach i że chyba ktoś tym autem ostro jeździł. Jednak jeszcze co do skrzyni biegów, to biegi wchodzą leciutko, bez żadnego problemu, więc jeśli to skrzynia, to co może w niej tak grzechotać podczas jazdy i terkotać przy postoju?
Starałem się opisać problem jak najdokładniej. Mam nadzieję, że ktoś mi pomoże!
