Ibiza 19tdi bls stukanie po wciśnięciu sprzęgła.
patrykaudi95
Krotoszyn
Witam.Ibiza 1.9 TDI bls .Były wibracje na pedale sprzęgła dosyć mocne i dodatkowo słychać stukanie /dudnienie po wciśnięciu sprzęgła które nasila się po dodaniu gazu.Gdy puszczę sprzęgło jest cisza tak samo jak gazuje .Po wyjęciu skrzyni okazało się ,że fabrycznie jest tam sztywne koło zamiast dwumasy .Sprzęgło już mocno zużyte po ponad 300tys km tak jak i łożysko więc wleciał nowy komplet .Na wałku sprzęgłowym praktycznie nie ma grama luzu .Po złożeniu brak wibracji na pedale sprzęgła ,biego wchodzą bez problemu a stukanie po wduszeniu sprzęgła zostalo. Mierzyłem luz osiowy wału i jest w granicach 0.15mm .Wydaje się jakby to stukanie było słychać właśnie najbardziej na łączeniu silnika z skrzynia ale już brak pomysłów .
Miał ktoś podobny problem i może podzielić się pomysłami ?
Aż se sprawdziłem:
silnik BLs wszedł dopiero w Ibizie 4 generacji 2008-2017 i mnie pokazuje, że tam sztywnego koła fabrycznie nie stosowano.
tolus24
Stosowano
- 028105269BX potem 028105269B
Co do objawów i z opisu, to podobne do wytartych panewek oporowych ale na odległość, to ciężko coś doradzić.
Stosowano
Czy możesz potwierdzić, że w fabryce?
Jedna z wielu możliwych przyczyn, to może być wszystko.
Tak właśnie wygląda diagnozowanie na odległość, przez internet.
Autor nawet nie raczył podać czegoś więcej o swoim samochodzie: choćby rocznika czy rodzaju skrzyni biegów.
Najlepiej rzucić temat w eter, ponarzekać, a potem oczekiwać cudów. A później pretensje do całego świata, że nikt nie zgadnie.
patrykaudi95
Krotoszyn
Ja potwierdzam ,że stosowano ,
Tak ,potwierdzam ,co prawda nie mam przy sobie teraz nr tego koła ale napewno.są znaczki vw i wizualnie wygląda identycznie jak te o których pisal kolega wyżej .
A co w tym przypadku da ci rocznik ? Rodzaj skrzyni ? Chyba jasno wychodzi po przeczytaniu postu ,że nikt tak raczej 8hp nie włożył
Bez urazy ale to ty narzekasz a ja nie o czekuje ,że ktoś to zrobi za mnie tylko może jakieś sugesti/ podpowiedzi bo być może ktoś borykał się z podobnym problemem
A tak poza tym to prawdopodobnie przyczyna znaleziona .Co prawda skrzynia jeszcze raz do wyciągnięcia ale i tak bywa
Proszę więc o potwierdzenie. Czy masz jakieś wiarygodne źródło?
Sam jestem ciekawy.
Z jednej strony znaczki VW mogą na to wskazywać, ale z drugiej kto wie, czy ktoś wcześniej nie robił tam konwersji na sztywne koło. Warto też pamiętać, że motor 1.9 od VW wychodził w dziesiątkach odmian, więc pewnie łatwo dobrać coś oryginalnego.
YouTube bywa pomocny, ale w tym przypadku jednak najlepiej zweryfikować wszystko na żywo przy aucie.
Z całego serca powodzenia!
Daj znać jak poszło i gdzie ostatecznie był problem.
tolus24
