patrykaudi95
Witam.Ibiza 1.9 TDI bls .Były wibracje na pedale sprzęgła dosyć mocne i dodatkowo słychać stukanie /dudnienie po wciśnięciu sprzęgła które nasila się po dodaniu gazu.Gdy puszczę sprzęgło jest cisza tak samo jak gazuje .Po wyjęciu skrzyni okazało się ,że fabrycznie jest tam sztywne koło zamiast dwumasy .Sprzęgło już mocno zużyte po ponad 300tys km tak jak i łożysko więc wleciał nowy komplet .Na wałku sprzęgłowym praktycznie nie ma grama luzu .Po złożeniu brak wibracji na pedale sprzęgła ,biego wchodzą bez problemu a stukanie po wduszeniu sprzęgła zostalo. Mierzyłem luz osiowy wału i jest w granicach 0.15mm .Wydaje się jakby to stukanie było słychać właśnie najbardziej na łączeniu silnika z skrzynia ale już brak pomysłów .
Miał ktoś podobny problem i może podzielić się pomysłami ?
