1.8 TSI - Błąd P0016 po wymianie rozrządu.
volt
Radom
Witam serdecznie wszystkim po raz kolejny. Zwracam się do Was z prośbą o pomoc i dalsze wskazówki w następującym temacie, w silniku 1.8 TSI 118kw wymieniany był rozrząd (części zakupione w ASO: ślizg górny, dwie prowadnice, łańcuch i napinacz) Po wymianie i odpaleniu samochodu wyrzuca CHECK ENGINE, po odczytaniu na VCDS ujawnia się jeden błąd:
000022 - Bank 1: CMP Sensor (g40)/Engine Speed Sensor (G28)
P0016 - 000 Incorrect Correlation - MIL ON
Zaznaczam, że przy uruchamianiu samochód ciężej pali. Trzeba go kręcić 5-7 sekund zanim zaskoczy. Po zimnym odpaleniu wydaje się chodzić trochę jak silnik diesla z charakterystycznym klekotem, ale w miarę rozgrzania dźwięk ustaje. W trakcie jazdy wszystko wydaje się być normalnie, nie ma trybu awaryjnego, wchodzi na obroty powyżej 2tys. Długie kręcenie rozrusznikiem jest zawsze, bez względu czy silnik odpalany jest na ciepłym czy zimnym. Po "sztucznym" wykasowaniu błędu z komputera silnik odpala "od strzała", ale zaraz potem znów wywala błąd nawet bez jazdy po samym uruchomieniu, wtedy koło się zamyka i znów długo kręci przed odpaleniem.
Ja osobiście podejrzewam źle ustawiony rozrząd, może to być niewielkie przestawienie nawet o "pół zęba"? Czy stawiacie na coś innego? Czy silnik z rozrządem przestawionym o ząb uruchomi się i będzie pracował? Mechanik w pierwszej wersji osądził, że do wymiany cały wałek z wariatorem, bo to on jest przyczyną tego błędu. Ale przed wymianą rozrządu wszystko było ok, nie było z nim problemu. Z obserwacji wałka i wariatora nie wynika żeby były na nim jakieś rysy czy był wytarty jak to czasami w tych silnikach się zdarza.
Proszę o jakieś sugestie jak dalej walczyć z tą sprawą i jak ją rozwiązać?
Onufry2
Toruń
Widać jak ci ułatwiają, chyba do zniszczenia silnika. Tępota, głupota nie zna granic.
Następna ściema, złe blokady tak tak na pewno w to uwierzę. Jak można z nimi tak dać dupy, jeszcze piszesz że wszystko oki. Każdy poważny mechanik śmieje się z ciebie, podaj adres swojego warsssstatu jak go posiadasz. Wstyd i hańbę robisz z tego zawodu, jeszcze głupkowato się tłumacząc. Potem pier.......lą po forach jacy to mechanicy są, wcale się nie dziwię. Zamknął bym się, aby dalej się nie pogrążać. Wstyd kolego wstyd.
Wszystkie koła na klinach, nie pływające, no ten dół z tą dziwną zębatką. Wystarczy ponownie skręcić kółko zębate bez koła pasowego lecz z tulejką. Znaki na obudowie !!! Znaki na kółkach!!! Jeszcze kuźwa trzy ogniwa o innym kolorze!!!.
Już one same ustalają ci całe ustawienie rozrządu. Zaczynając od dołu GMP i nie musi być zegar jest znak na kole pasowym jest i na kole zębatym pod deklem i na obudowie, ile jeszcze trzeba pomocy!!!
GMP tłoka jest na samej górze, nie jak we Fiordzie MK 3 24 mm niżej od pow. głowicy
Jedziesz z łańcuchem na górę i już sama ilość ogniw pokazuje ci w którym miejscu założyć na wałek pilnując, aby był napięty łańcuch. Drugi wałek i to wszystko, wszędzie musi być napięty łańcuch, a luźny tam gdzie jest napinacz. Odpuszczasz go i jest gitara. Obkręcasz dla spokojności i składamy. Ogniwa już nie wyjdą na znakach bo trzeba byłoby kręcić daną sekwencję łańcucha. Można i cofnąć rozrządem, tylko aby koniecznie pilnować napinacza olejowego.
Blokady kółek są dla ułatwienia życia, aby nie strzelił któryś wałek bo np. krzywka niefortunnie napiera, tylko po to.
Zegar też sobie można w dupę wsadzić.
Tylko nikt nie napisał o drugim łańcuchu gdzie są wałki wyrównujące, ich ustawienie jest też ważne bo będzie telepać motorem.
Jak byś w kit napisał, łańcuch nie trzymał wymiaru i dlatego synchro było złe, znalazłem panowie przyczynę.
W to jestem wstanie uwierzyć.
Przy kołach pływających to się zgodzę blokady są bardzo ważne, łatwo się jebnąć o mm.
Dokładność ich ma wielkie znaczenie, ale nie na zasranych klinach.
Nie ma prostszego rozrządu, sorry 126p, to już trudniejszy jest w Mk3 1.8 bo tam trzeba pamiętać o kółku aparatu zapłonowego o którym nie wszyscy wiedzą i nie ma znaków.
Wtedy nie było blokad.
TEN ZAWÓD WYMIERA POZDRAWIAM.
Chyba 16 lat
Hej.
Ile obrotów wałem trzeba zrobić (kręcąc na sucho) żeby wrócić do ustawień na znakach. Ustawiłem wszystko książkowo, po 2 obrotach znaki nie pokryły się. Sielik 1.8 tsi BZB po strzale, głowica zrobiona, wałki sprawdzone
slawek1
Świdnica
@Onufry2 lubisz widze szukać sobie problemów. Po twoim pytaniu wnioskuje, ze za duzo sie wojen samochodowych na TVN turbo naogladales albo łysy z m4k zahipnotyzował Cie swoimi fantastycznymi opowieściami jaka to mechanika jest prosta miła i przyjemna.
21golfista21
Strzelin
Cześć wszystkim. Podepnę się pod temat.
Trafiło do mnie audi a4 b8 1.8 tfsi.
Auto dotarło na lawecie zza odry, samochód nie odpalał bo przeskoczył rozrząd, po rozebraniu głowicy okazało się że był jeszcze pęknięty tłok. Po poskładaniu wszystkiego auto odpaliło normalnie, silnik pracuje równo bez zarzutu. Wyrzuca błąd p0016.
Nie steruje pracą wariatora, jest wychylony na max w wydech. W załącznikach zdjęcie z pomiarów, nic się nie zmienia po odłączeniu czujnika wałka, czy zaworu od wariatora.
Napięcie na zawór jest, zawór sprawny (sam opada trzpień i pod 12v się wysuwa) zawór wkręcany w wałek jest nowy, wałek rozrządu jest nowy (no name)
Ktoś ma jakieś pomysły?
Cały czas wałek na 38st jest
