Siemka
pytanie do mechanika o wlanie oleju silnikowego.Kiedyś jak zlecałem wymianę oleju to mechanik mi mówił,że wlewa olej pod maksimum i jak na bagnecie jest max odpala auto aż kontrolka oleju zgaśnie o ile dobrze go zrozumiałem jakieś 2,3 sekundy po odpaleniu gasi i sprawdza poziom jak spadł to dolewa.Też zrobiłem u siebie samemu tak,że na zimnym silniku wlałem oleju trochę powyżej między min a max następnie odpaliłem auto na krótko 2,3 sekundy zgasiłem i sprawdziłem poziom oleju to spadł do minimum to uzupełniłem znów ciut powyżej miedzy min a max i ok ale na drugi dzień jak silnik zimny i po nocy olej cały ściekł do miski to przed odpaleniem sprawdzając poziom oleju jest jeszcze wyżej niż wskazanie max to która opcja jest prawidłowa ta co opisałem,że wlać,odpalić na 2,3sekundy zgasić i jak spadł poziom oleju uzupełnić czy wlać odpalić zgasić i sprawdzić ale wtedy będzie na minimum bo pompa pociągnie i nie wiem czy wtedy mimo wszystko uzupełnić czy nie.Podpowie ktoś z mechaników? bo w takim dziale zadałem pytanie do mechanika
bo nie wiem czy po prostu nie za dużo wlewam oleju
edit: przykładowo wlewam olej na zimnym silniku do stanu na bagnecie między min a max i odpalam na kilka sekund auto po czym gaszę no i teraz logiczne,że pompa pociągnęła olej więc sprawdzając od razu będzie stan minimum albo poniżej minimum a im dłużej się odczeka to poziom wzrośnie bo stopniowo do miski będzie spływał więc ile odczekać po zgaszeniu,żeby potem dolać (wyrównać od nowa do pomiędzy min a max) ? bo gdy zrobię to od razu po zgaszeniu to na drugi dzień jak wszystko spłynie do miski to zamiast stanu miedzy min a max będzie max albo ciut powyżej max
bo nie wiem czy po prostu nie za dużo wlewam olejuedit: przykładowo wlewam olej na zimnym silniku do stanu na bagnecie między min a max i odpalam na kilka sekund auto po czym gaszę no i teraz logiczne,że pompa pociągnęła olej więc sprawdzając od razu będzie stan minimum albo poniżej minimum a im dłużej się odczeka to poziom wzrośnie bo stopniowo do miski będzie spływał więc ile odczekać po zgaszeniu,żeby potem dolać (wyrównać od nowa do pomiędzy min a max) ? bo gdy zrobię to od razu po zgaszeniu to na drugi dzień jak wszystko spłynie do miski to zamiast stanu miedzy min a max będzie max albo ciut powyżej max
