megane III miarka oleju nowa vs stara a jaj.. ze wskazaniami
DwaLitry
Panowie niech ktoś podpowie bo mnie szlak trafi zaraz.Kupiłem nowy oryginalny bagnet oleju taki jak ten https://allegro.pl/oferta/bagnet-miarka-oleju-megane-iii-2-0-tce-12402343767 a obecny w aucie mam jak na zdjęciu pierwszy od góry i co lepsze na tym pierwszym piszę w kółeczku data 11 /1 czyli data produkcji samochodu więc wychodzi ze oryginał no to jakim cudem jeden jest dłuższy drugi krótszy.. teraz jaja wychodzą takie,że po nocy na tym nowym (jak wlane miałem 5.5loleju) pokazuje ciut poza max.. odciągnąłem 100ml i mam powiedzmy te 5.4l pokazuje równo na max.Po odpaleniu zimnego silnika i za chwilę zgaszeniu to opadnie poziom do 3/4 ale jak się zostawi silnik to do rana znów podniesie się bo olej ścieknie do miski na stan max według tego nowego.. a stary pokazuje wtedy dopiero między min a max... i teraz z ciekawości na komputerze jak sprawdziłem te kropki co pokazują stan oleju to mając ten stan obecny czyli 5.5l wlane względem nowego bagnetu to jedną kropkę już mniej pokazuje gdzie wcześniej na starym jak miałem te 5.6l 5.7l wlane pokazywało full wszystkie kropki co tu jest grane?na nowej miarce przy max stanie to jak wspomniałem jest jedna kropka mniej na komputerze gdzie powinno pokazywać full kropek a po drugie mierząc obie te miarki to ta nowa oryginalna jest dłuższa trochę od tej co miałem od nowości.. i teraz ta nowa szybciej pokaże stan max bo głębiej wchodzi niż stara i ma ktoś pomysł o co kaman?
podsumowująć:
oba bagnety sa ori.Pierwszy u góry jest od nowości bo z 2011r drugi nowy kupiony z 2022r. Katalog prawidłowo podaje nr bagnetu.Innych mniejszych większych nie ma.Na nowym jak jest stan max czyli druga kreska to na pierwszym starym jest dobra połowa lub ciut powyżej połowy.Na starym,żeby mieć stan 3/4 lub pod max bo kzfr lubi jak olej się na max ponoć to wchodzi 5.7L gdzie instrukcja podaje dla silnika f4r pojemność wraz z filtrem oleju 5.4l natomiast by mieć stan max na tym nowym ori kupionym wystarczy 5.3l
samo sobie odpowiedziałeś: jedna jest krótsza, druga dłuższa. przecież to chyba logiczne, że będą pokazywać różna stany oleju.
a "setką" (0,1l) oleju bym się nie przejmował. szczególnie patrząc na twój login :D
DwaLitry
ale biorąc pod uwagę że ona bagnety są oryginalne to powinny być takie same a nie że stary pokazuje między min a max stan a nowy już kapkę ponad max...
Psikuta1994
Zrób wycięcie na nowym na wysokości max starego i będziesz miał w tym samym miejscu max co miałeś . Dziękuję 150 zł się należy. Może być blik :D
