MEGANE III PHI 1.9 DCI 130KM F9Q 872 BZ0N 2009 - temperatura silnika, osprzęt grzewczy, wnioski
zonee
Kielce
Witam.
Naczytałem się wiele wszędzie ale nie znalazłem konkretnie informacji na temat mojego auta, często mowa o SCENIC, LAGUNA, MEGANE II (starszy silnik), albo 1.5 DCI, czy innym samochodzie a bardzo mało bądź wcale o MEGANE III z silnikiem 1.9 (ostatnim konstrukcyjnie).
Jak w temacie sprawa tyczy się: MEGANE III PHI 1.9 DCI 130KM F9Q 872 BZ0N 2009
Po zakupie auta zauważyłem że wolno się nagrzewa względem poprzedniego 1.9 TDI (temp. otoczenia -1C, 2000 ob./min, ogrzewanie kabiny na FULL i 90C w 5 min rozgrzewania + 5km(około 5 rozgrzewania +12 minut jazdy)) :).
Profilaktycznie wymieniłem kompletny termostat z obudową, czujnikiem na mocniejszy 89C (fabrycznie był 83C).
Auto ładnie rozgrzewa się od powiedzmy 0C do 50C natomiast po 50C już wolniej tak jakby płyn był podgrzewany wstępnie do temperatury w okolicach 50C przez grzałkę bądź świecę. Generalnie rzadko dochodzę do 3000 ob./min. Auto do 50C (pierwsza mała belka na wskaźniku) nagrzewam utrzymując względnie równo 2000 ob./min a do 75C (druga duża belka na wskaźniku-połowa wskaźnika) też staram się utrzymywać 2000 ob./min max. 2300 ob./min. Auto nawet zimne coś tam ciepłym powietrzem dmucha w kabinie.
1. Tu moje pierwsze pytanie. Czy w tym aucie z tym silnikiem jest:
- Grzałka silnika ?
https://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3135342132200-DEFA412533-O31163-grzalka-silnika.html
czy
- Świeca żarowa dogrzewacza elektrycznego ?
https://www.iparts.pl/auto-czesci/podgrzewanie-wstepne-plynu-chlodzacego,renault,megane-iii-liftback-bz01_-od-2008-11,1-9-dci-bz0n-bz0j,93-7866-31163-101470.html
czy
- może nic ?
- a może oba ?
Bo na obu stronach dla tego silnika podawane są: grzałka a na drugiej stronie świeca !?
2. Drugie pytanie.
Do jakiej i od jakiej temperatury (jeżeli jest) pracuje ta grzałka bądź świeca żarowa w tym silniku ?
Dogrzewa tylko z zimnego do 50C ? Do ilu ? Jakaś granica jest bo to by wyjaśniało spadki temperatury silnika na małym obiegu po zdjęciu nogi z gazu (poniżej 2000 ob./min) w okolicach 55C-89C (otwarcie termostatu). Chyba że ogrzewanie zabiera ale to by zabierało ciągle i od 0C do 50C a tu chyba nie zabiera tylko stale rośnie.
Auto generalnie rozgrzewa się tak:
Pomiar 1 – TRASA około 20 km
Ogrzewanie kabinowe na 16C AUTOMATYCZNIE i opcja przejrzystej szyby na początek – od uruchomienia silnika (wyłączam przy ruszaniu)
1 - Rano 6:09, temperatura otoczenia -5 , temperatura zgaszonego silnika 0, po odpaleniu, z 4 sek. 9C
2 - Rozgrzewam 7 minut do temperatury 34C
3 - Ruszam w drogę 6:16, temperatura silnika 34C
4 - 50C mam po 3 minutach jazdy, ilość 1,6 km , obroty: 1700-2000
5 - 75C mam po 17 minutach jazdy, ilość km 11,2 km , obroty: 1700-2100
6 - 88C mam po 32 minutach jazdy, ilość km 19,2 km , obroty: 1500-2500
MAX TEMP: 90C (wskoczyła na chwilę - przy tej temp. silnik wychładza się ciągle na 85C po otwarciu termostatu)
Pomiar 2 - TRASA około 20 km
1 - Popołudnie 15:32, temperatura otoczenia +2 , temperatura zgaszonego silnika 5, po odpaleniu, z 4 sek. 8C
2 - Rozgrzewam 2 minut do temperatury 14C
3 - Ruszam w drogę 15:34, temperatura silnika 14C
4 - 50C mam po 7 minutach jazdy, ilość 3 km , obroty: 1700-2000
5 - 75C mam po 12 minutach jazdy, ilość 7,5 km , obroty: 1700-2000
6 - 89C mam po 32 minutach jazdy, ilość 13,2 km , obroty: 1700-2500
MAX TEMP: 91C (wskoczyła na chwilę - przy tej temp. silnik wychładza się ciągle na 85C po otwarciu termostatu)
Pomiar 3 - TRASA około 20 km
1 - Rano 6:09, temperatura otoczenia -2 , temperatura zgaszonego silnika 0
2 - Rozgrzewam 9 minut do temperatury 34C
3 - Ruszam w drogę 6:18, temperatura silnika 34C
4 - 50C mam po 3 minutach jazdy, ilość 1 km , obroty: 1500-2000
5 - 75C mam po 24 minutach jazdy, ilość 10,8 km , obroty: 1700-2000
6 - 89C mam po 35 minutach jazdy, ilość 19 km , obroty: 1500-2500
Pomiar 4 - MIASTO około 6 km
1 - Rano 6:37, temperatura otoczenia 0 , temperatura zgaszonego silnika 3
2 - Rozgrzewam 3 minut do temperatury 19C
3 - Ruszam w drogę 6:40, temperatura silnika 19C
4 - 50C mam po 9 minutach jazdy, ilość 2,4 km , obroty: 1500-2000
5 - 72C mam po 19 minutach jazdy, ilość 5,9 km , obroty: 1700-2300
MAX TEMP: 72C i zgasiłem silnik
Trochę długo się grzeje do 90 przy -2 otoczenia !!! Co będzie przy -20 !?:p
3. Trzecie pytanie
Czy powinienem zajrzeć do świec dogrzewacza elektrycznego bądź grzałki silnika (zależnie od odpowiedzi na powyższe pytania) czy wszystko OK?
4. Jeżeli grzałki podgrzewają zimy płyn do 50C to czy da się w komputerze podnieść ta wartość tak aby grzałki grzały do np. 75c ?
lukkiwlkp
PGS
Te auta długo się grzeją. Jak masz termostat sprawny to nie ma co szukać. Jaki masz tam przebieg?
zonee
Kielce
Auto mam po kumplu (on kupił w salonie) - nalatane 124500km na teraz. Ja zmieniłem termostat cały z czujnikiem dla pewności.
4 świece powinny być. Grzeją do około 50. Sprawdzałeś czy sprawne? Bo jeśli sprawne i termostat nowy to nic innego w tym silniku nie zrobisz. Długo się grzeje i już.
zonee
Kielce
No termostat i czujnik sprawny na 100% (zmieniłem profilaktycznie ale te same efekty -jedyna różnica to nowy otwiera się przy 89C a nie 83C jak stary). Auto ładnie i ciągle rozgrzewa się do równo 50 C (jeżeli mówisz ze grzeje do 50C to tu tak by było). Więc wydaje się ze jest ok. Dopiero po 50C trzeba mocno kręcić aby się dogrzał. A na zimnym lepiej nie kręcić wysoko :p
Tylko czy nie da się w kompie podnieść wartości z 50C do wyższej ? Tak aby świece grzały do 80C a nie do 50C jedynie ? Tym na bank steruje komputer do wartości zadanej. Co sądzisz ?
przeczytałem to co na początku napisałeś i powiem Ci, że szukasz dziury w całym. gdyby mi się chciało takie pomiary prowadzić jak Ty, to pewnie podobne czasy w moim aucie by wyszły. przy około -2 jakieś 20 km muszę w normalnym tempie jechać żeby się dogrzał. ale jak się da troszkę ognia na tłoki, tak do 2,5-3 tys obrotów to po 10 km jest 90.
zonee
Kielce
No wiem tez mi się nie chciało ale bez tego nikt by nie napisał nic konkretnego tylko byśmy się domyślali - a tak wszystko czarno na białym :) sory za lekturę i dzięki za poświęcony czas.
Zatem z autem wszystko ok - tylko lać i jeździć.
Zastanów się nad tym kompem - może da się to zmienić czytam ale nikt nigdzie nic nie pisze ( w starym pancerniaku 1.9TDI cuda na VAG-u się robiło), RENI się dopiero uczę.
Regaciarz
Jakbym chciał żeby żony mondeo 1.8 tdci tak szybko się nagrzewało ;) po zaślepieniu egr( puszcza a jest w kolektorze ssącym) samochód w trasie pokazuje cokolwiek na wskaźniku po dobrych 20 km w okolicach zera, termostat trzyma, na szczęście musi mieć jakąś dodatkową nagrzewnicę bo w środku ciepło zaczyna się robić po paru kilometrach, więc nawet nie dotykam tematu( kto na bieżąco robi samochód żonie niech pierwszy rzuci kluczem płasko- oczkowym :D ).
Ale Jeep 2.7 grzeje się momentalnie, egr też zaślepiony, ale ma fajny bajer na pasku- pompę podgrzewającą płyn, nie wiem na ile to działa, ale nie zauważam kiedy a już wskazówka w połowie
Dwa lata temu żona jeździła zimą Ssangyongiem Rextonem 2.7 xDi to tak do -10* wskazówka pokazywała temperaturę roboczą po 4 km, przy -20* po 6 km
elektryk1234
Kiedyś byl taki rower" Nie pij wodki nie pij wina, kup se rower ukraina" wystarczyło nasypac piasku do piast i byla wersja zimowa i szybko bylo ciepło. Po 300metrach
zonee
Kielce
I tak uważam że strasznie słabo u FRANCUZA z grzaniem !
Małe mam porównanie (jedynie do VW) ale tam temperatura robocza 75C była by nie do przyjęcia.
Ciekaw jestem czy normy oleju FRANCUSKIE uwzględniają pracę w takich warunkach (75C). Bo niby optymalna dla większości to chyba (90C).
