1.8 TSI sterowanie zmiennymi fazami rozrządu a wypadanie zapłonu
kramerio
Witam mam następujący problem a mianowicie wypadanie zapłonu na wszystkich cylindrach w Leonie 2010 1.8 TSI CDAA 160 KM. Myśle że napisałem w dobrym wątku aczkolwiek proszę mnie poprawić jeśli się mylę.
Zakładam post bo nie wiem jak to rozwiązać a może i innym się przyda bo to częste, a w 90% każdy zaleca wymiane cewek itp. a nie zawsze tam leży problem, może ktoś coś pomoże.
Auto ma przejechane 107tys km przy 100 tys był robiony kompletny remont silnika pierścienie , wyrównanie głowicy itp. czyli to co robi się przy remoncie ,przy tym wymieniony kompletny rozrząd , wszystko poczyszczone, nie ma nagaru nigdzie itp. Silnik ładnie dotarty po remoncie.
Po około 2-3 miesiącach pojawiło się wypadanie zapłonów.
Sprawdziłem bo miałem dostęp do silnika 1.8 tsi znajomego ale juz nie mam, bądź wymieniłem następujące części:
-Świece
-Cewki zapłonowe
-sondy lambda
-czujnik położenia wału
-wymieniony filtr paliwa
-Sprawdzona odma
Nic z tych rzeczy nie pomogło
Mam instalację gazową STAG 400DPI ale odbiegając od tego bo została ona założona później jak wypadanie już było i nie ma wpływu na to zupełnie, na benzynie i na gazie wypadanie jest takie samo.Spalanie w normie.
Auto jeździ nie wyskakują błędy czasami brakuje mu trochę buta, idzie mułowato do końca a czasami przy 4,5 tys dostaje takiego buta że wciska w fotel, a czasami jedzie zupełnie płynnie.
Wczoraj doszedłem do pewnego punktu, a mianowicie kiedy odepnę wtyczkę od zaworu sterowania zmiennymi fazami rozrządu, ( zawór tez sprawdziłem i jest sprawny) wypadnie ustało, Przejechałem się kawałek i silnik chodzi płynnie cichutko po prostu idealnie tylko brakuje mu tej mocy co dają fazy rozrządu. Zaraz wyskoczył błąd , wpiąłem z powrotem , błąd skasowałem i dalej wypadanie zapłonu.
Sprawdziłem napięcie jakie podaje wtyczka do sterowania zaworem i co mnie zdziwiło wynosi jakieś 9,5-10V po przekręceniu zapłonu. Nie powinno być 12V? Kiedy wezmę masę od obudowy to jest 12V. A tą wtyczką idzie mniej. Czy to może być wina komputera że podaje za mało ? Nie znam dokładnie zasady sterowania przez komputer. Bardzo proszę o jakieś sugestie osób które się na tym znają bądź miały podobny problem. Na internecie ciężko znaleźć powiązanie faz z wypadaniem zapłonu.
kramerio
Niestety nie mam dostępu do oscyloskopu. Można sprawdzić jakoś inaczej?
Zimoon
Gdańsk
zasadniczo jest tak, że jeśli na odpalonym silniku przy około 2 tyś obr podasz zewnętrzne zasilanie na zawór sterowania zmienną fazą silnik powinien zareagować zmianą obrotów. jeśli brak reakcji to albo uszkodzony zawór, uszkodzony przestawiacz lub uszkodzone uszczelnienie zasilania olejem przestawiacza.
kramerio
O widzisz to już konkretny trop. A obroty mają wzrosnąć, zmaleć?
Bardzo dziwne że zmienne fazy mogą powodować wypadanie zapłonu, nigdy z czymś takim się nie spotkałem.
Sprawdzę i dam znać co i jak. Dzięki za sugestię.
robercik1974
Jak odepnie zawor to wejdzie mu w tryb awaryjny zimmon. Co ty na to?
komar200
GWD
grudziadz
On właśnie cały czas wchodzi w tryb awaryjny wystarczy tylko wypiąć zawór i sprawdzić czy będzie różnica;).
kramerio
Wypinałem i przejechałem kawałek. Silnik pracuje idealnie, równiutko , brakuje mu tylko sporo mocy którą dają zmienne fazy rozrządu.
kramerio
Był już rozbierany i jest niby wszystko ok.
Tylko i wyłącznie przy wypięciu tej 2 pinowej wtyczki od zaworu ginie wypadanie zapłonu i silnik chodzi równiuteńko, po ponownym wpięciu znów jest wypadanie zapłonu na wszystkich cylindrach losowo.
Dodam że auto nie ma żadnych problemów z paleniem ani falowaniem obrotów bo o tym też gdzieś czytałem.
kramerio
Jaki rozwiązany? Mam jeździć bez załączania faz rozrządu?
Piszę że coś z fazami jest nie tak i wypadają zapłony ale nie wiadomo co, czy to zawór czy sterowanie czy może coś fizycznie wewnątrz. I tego próbuje się dowiedzieć.
robercik1974
Masz sprzęt do diagnostyki: vcds manometry do ciśnień itp itd?
Mesiek
PLE
Vcds w rączkowską i test przestawiacza.
Jakiś czas temu audi mnie tak tresowało. Testy się kończyły komunikatem nie ok, albo test przerwany względy bezpieczeństwa czy jakoś tak. Już mi ręce opadały. Namówiłem klijenta na wymianę zaworu przestawiacza i elektrozaworu przestawiacza. Efekt trafienie. Przestało bujać silnikiem i testy się zakańczały ok.
kramerio
Byłem jakiś czas temu na diagnostyce i gość tylko wykrył losowe wypadanie zapłonu czyli to co w sumie sam wiedziałem.
Manometry mam. Chyba kupię ten zawór , najwyżej będę w plecy jakieś 150zł.
kramerio
Próbowałem dzisiaj wpinać i wypinać zawór tak jak kolega zalecił w trakcie pracy silnika przy około 2tys obrotów.
Efekt jest taki że po wpięciu wtyczki obroty nagle spadają o 400-może 500 ciężko utrzymać równiuteńko pedał gazu.
Czy to może być oznaka uszkodzonego zaworu?
Zimoon
Gdańsk
Zewnętrzne zasilanie. Do sprawdzenia także ciśnienie oleju na zasilaniu zmiennej fazy.
Szumek72
Poland Warsaw
wymień ten zawór i będzie spokój...nie wiem czy w tym zaworze jest chyba jeszcze sitko od oleju, ale...150zł to nie majątek. Na wtyku dwu pinowym nie musisz mieć 12V. Sterownik może podawać np.9V i podczas pracy ono się zmienia. Miernik i możesz sprawdzić na wtyczce zapiętej w zawór.
Zimoon
Gdańsk
Zakładam, że ktoś kto zabiera się za silnik inny niż FSO/FSM ma odrobinę wiedzy by taki zawór zdemontować, zweryfikować jego ewentualną drożność, posiada umiejętność wydmuchania sitka powietrzem, potrafi wysterować zawór by sprawdzić jego pracę lub uszkodzenie (zatarcie) i co więcej potrafi sam podjąć decyzję o zakupie nowego lub podmianie innego.
Ludzie!!
Nie jestem alfą i omegą ale małpy potrafią orzechy rozbijać kamieniem. Nie dlatego, że ktoś im pokazał ale dlatego, że mają rozum;]
Używajmy więc go zatem.
Bez złośliwości.
