1.9 TDI AFN dymi biało/siwo.
panewa90
Mam kłopot a AFN. Auto dymi dość mocno na siwo/biało. Płynu nie ubywa dynamika dobra. Gdy sie tak naprawde dużo pojeździ jest lepiej dym mniejszy. Dodam że jak włączy się klime na full to poddymia jeszcze bardziej.
Dodaje zrzuty z vcds.
panewa90
Ustawione dzisiaj na 3.8. Chyba nie wiele sie zmieniło. Ale zauważyłem że ile by auto nie pracowalo to na vagu temperatura nie więcej niż 81 stopni. Na liczniku prawie dotyka do 90. Czy jest to margines błędu czy jak?? Na dworze 32 stopnie.
panewa90
Jutro rzuce okiem czy odrazu po odpaleniu wężw do chłodnicy ciepłe. Myslałem że może ta temperatura coś ma do dymienia. Przy mocnym gazie też dym siwy/biały i jeszcze chwile po ostrej jezdzie jest ten dym.
panewa90
Też nie chce mi się wierzyć w korbe. Motor bardzo ładnie chodzi jest moc tylko ten dym taki gryzący troche upierdliwy. Na dworze 32 stopnie a tu dym z wydechu. Postaram się jutro zrobi logi. Chociaż przyznam się nie śmiało że nigdy jeszcze ich nie robiłem. Wydaje mi się też że auto nie dymi odrazu tylko jak chwilke juz pochodzi.
miras forumowicz
kiepskie cisnienie w pompie albo niskie cisnienie otwarcia wtryskow
Sprawdz cisnienia i wtryski pod maszyne. logi dynamiczne daj. Tu jest sporo debilów
panewa90
Właśnie myśle czy nie dać wtrysków do sprawdzenia. Dzisiaj wyciągałem jeden ładnie wyszedł praktycznie w palcach. Da się pod wagiem sprawdzić ciśnienia wtrysków??
miras forumowicz
Ja mam swoja maszyne to 5 minut. Pompe tez mozna wstepne sprawdzic .Srubka z boku i podpinasz manometr. Oczywiscie dawka i kat wtrysku. Logi dynamiczne zrobic. Załoz posta na elektrodzie z tym. albo na forum audi a4
