1.9 TDI AFN spadek mocy po wymianie uszczelki pod głowica
stryj16
Pisarzowice
Witam. Koledzy sprawa jak w temacie, po wymianie uszczelki wystapił spadek mocy.
Głowica splanowana około 0.1mm uszczelka pod głowice taka jak była wczesniej, wszystko poskładane tip top, a jednak wystąpił ubytek mocy... O co chodzi? Pierwszy taki mój przypadek, a trochę tych TDI sie narobiłem i nigdy nie było takich cyrków.
Dodam że przy okazji założyłem zmienna geometrię z innej turbiny, ale takiej samej.
stryj16
Pisarzowice
Pali na rys, ale ubyło mu trochę momentu obrotowego, jest do bardzo odczówalne, kąt wtrysku ok, wartości wskazója około 47
stryj16
Pisarzowice
Nie mam już samochodu żeby zrobić logi, ale wczesniej samochód miał niezłe kopyto miał chipa na 130 koni i turbo bardzo dobrze pompowało z dołu, teraz przy 4 biegu wciskając gaz trzeba czekać długo na reakcję i trochę mu zajmuje rozpędzanie...
samspec13
europolonia
A co z wakum,sprawdzane?
old1977
kopci,klekocze?rozrząd sprawdzony?
Łydziak75
OPOCZNO
zajrzyj jeszcze raz do turbiny i sprawdz czy przy zmianie geometrii kierownicy odwrotnie nie założyłeś , nie pamiętam czy w AFNie ale któraś w wagu miała wycięcie na dzwigienke z przesunięciem i trzeba było uważać żeby jej nie obrócić i odwrotnie nie założyć
stryj16
Pisarzowice
Vacum musi być dobre jak przed było ok, nie kopci, nie klepie, rozrząd ustawiałem na znaki, pracuje jak jazdy inny TDI.
Tak w AFN da się założyć inaczej pierścień poruszający łopatkami, ale tu jestem pewien że jest dobrze poskładana ;)
stryj16
Pisarzowice
No dobra, zrobie to jeszcze raz
Aha i to co mi się przypomniało to jest słabsza reakcja na gaz niż wczesniej.
na postoju wciskając gaz przed całą operacja był bardizej czuły na wciśnięcie gazu
