2.0 hdi nie wkręca się powyżej 2500 tys obrotów
Citroen Berlingo rok 2004 silnik 2.0 hdi. Problem polega na tym że silnik ma zaślepionego egr, lecz nie wydokowanego, wcześniej nie było żadnego problemu z błędami a teraz wyskakuje check engine i pokazuje błędy od egr. Po skasowaniu ich auto nabiera mocy i jeździ normalnie po zrobieniu powiedzmy 10/15 km auto znów traci moc, ale nie pojawia się check engine dopiero po dłuższym czasie wyskakuje on. Czy wykodowanje go pomoże w 100%?
Sprawdź czy masz zbiorniczek FAP i czy nie jest przypadkiem pusty.
adam50
Gorzów wielkopolski
Jeśli decydujesz się na zaślepienie EGR to powinien być wy programowany to że błąd powraca związany z EGR i auto traci moc to normalne , sterownik widzi usterkę związaną z recyrkulacją spalin ,, EGR,, wywala check engine i ogranicza moc auto wchodzi w tryb awaryjny
Moim zdaniem najlepiej podpiąć PP dokładnie sprawdzić zapisane błędy ,sprawdzić w blokach jak pracuje EGR jeśli śmietnik wymienić lub wprogramować
autoserwisgd
Jak można zaślepić egr ale go nie wyprogramować? Brak logiki...
Pangia
Rakszawa
Zależy od potrzeb. Takie 2.5 dCi pozwala na zaślepienie EGR-a i oprócz checka na desce nie robi z tego powodu żadnych przykrości.
adam50
Gorzów wielkopolski
Ale to jego auto to nie 2,5 DCI lecz 2,0HDI I w tym silniku samo zaślepienie bez wprogramowania nie ma najmniejszego sensu .A tak ogólnie to niech zacznie od prawidłowej diagnostyki w rączkę PP lub Diabox sprawdzić jak pracuje EGR a nie zaślepiać i liczyć że może będzie dobrze ,jak widać nie jest dobrze i nie będzie rozwiązanie jest proste dokładna diagnostyka ,, jesli EGR uwalony ,, wprogramować lub nie zaślepiać i zamontować nowy można spróbować dobrze go wyczyścić Faktem jest też że zdążały się problemy z wiązką i wtyczką do EGR ale to wszystko można sprawdzić
