Berlingo 2.0 HDi problem z komunikacją
Bartekkaptur
Mam pytanko Citroen Berlingo 2.0 HDi 90km (03r) na SiD 801 ( Siemens), problem polega na tym że nie jestem w stanie połączyć się po obd ze sterownikiem silnika żadnym interfejsem.
Próbowano i ryżami typu Delphi, Launch czy ori KTS. Dodam że aby wykluczyć usterkę gniazda połączyłem się po Obd I/O i ładnie odczytałem flash i eeprom. Czy jest możliwość że ktoś był wcześniej w sterowniku i źle go sklonował lub działa w jakimś innym trybie) dodam że auto jeździ normalnie ale chciałem sprawdzić działanie czujnika położenia sprzęgła i paru innych rzeczy. Jeżeli temat był gdzieś wałkowany to przepraszam nic nie znalazlem
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
Spróbuj podjechać do kogoś kto ma Lexię - wtedy będziesz miał pewność problemów z komunikacją.
szary1977
Krupski Młyn
Według mnie jak odczytujesz wsad to ma komunikację z ECU i tak jak kolega pisał spróbuj interfejsem dedykowanym dla PSA albo jakimś innym. Mam też w swojej klienteli audi co jest brak komunikacji z ECU przez OBD na stole odczytuję go bez problemu, jest to stały klient więc pociągnąłem dodatkową wiązkę do diagnozy ECU ale tam może być problem z licznikiem bo przez niego leci komunikacja z ECU. Jak inne interfejsy tego nie ogarną to wpinać się bezpośrednio do ECU i wtedy będziesz wiedział czy ECU zablokowane czy coś z instalacją.
Bartekkaptur
Szukam kogoś w swojej okolicy z lexia do psa ale trochę lipa, w poniedziałek mam podjechać ale to też ryż. Tylko zawsze nie miałem problemu z 307, Xantia czy C5, a wszystkie są pokrewną generacją . A dodatkowo zastanawia mnie to że nie łaczy się z niczym ani BSI ani ABS. Pewności nie mam czy I/O nie łączy się po K jak źle myślę to prosze mnie poprawić. Ale dobra rada wywlekę go na stół i zobaczę czy będzie połączenie.
nickel
WLKP
Ryz dobrze czyta te PSA.
