2.0 tdci dziwne uszkodzenie wtryskiwaczy
bartus1311
hucknall
Witam wszystkich
Zmagam sie z jaguarem 2.0 tdci 2007r silnik od mondeo. Otoz kupilem go z takim uszkodzeniem: poprzedni wlasciciel wymienial silnik i od tamtej pory auto przestalo jezdzic. Auto pali od strzalu ma moc na krotki okres, po chwili wywala sprezyne na desce i odcina zaplon. Wg kompa cisnienie na listwie dosc wysokie chodz podana w kpa i w przeliczeniu wychodzi ok 1800bar, przy odczycie podczas jazdy wartosc cisnienia gwaltownie spada do 0 i auto gasnie. Mialem 8 wtryskiwaczy na ktorych proba przelewowa pokazala ogromne ilosci zwracanego paliwa. Chociaz poprzedni wlasciciel mowil ze w poprzednim silniku wtryski chodzily ok. Kompletna regeneracja wtryskow nie przyniosla efektow. Wiec w aucie wymienione sa:
-4x wtryski po regeneracji
-podmieniony scv na pompie
-podmieniony czojnik walkow
-filtr paliwa byl rozciety na obecnosc opilkow. Czysto
Auto odpala na dotyk podczas pracy na wolnych obrotach po kilku sekundach wywala sprezynke i auto pracuje raz lepiej raz gorzej czasami slyszalne spalanie stukowe. Po wymianie wtryskiwaczy pojawil sie nowy blad zwiazany z czojnikiem uderzeniowym. Caly czas powracajacy blad nie da sie go skasowac P0251.
Do tego wszystkiego wtryski wydaja dziwny dzwiek dosc glosne regularne bzyczenia jak by przy kazdym otwarciu. Prosze o pomoc koledzy bo juz nie wiem co dalej szukac. Dodam jeszcze ze musialem przejechac nim wczoraj pare km i cudem sie udalo bo ruszenie pod gorke bylo koszmarem lecz zauwazylem dziwna rzecz mogaca miec cos wspolnego z uszkodzeniem, otoz gdy gasl przy predkosci ok 60km/h probojac odpalic go z biegu udawalo sie to dopiero po 2,3 przekreceniach kluczyka do pozycji zaplonu. Wydaje mi sie ze powinien zatrybic po restarcie zaplonu za 1szym razem. Auto jedzie na pelnym gazie ok 2 sek i odcina zaplon, powoli nie wchodzac nawet na 2tys obrotow i unikajac gorek mozna tak przejechac kilka km. Pozdrawiam wszystkich
WMserwis
Wołomin
automat ?
dpf? ma auto
P0251 czesto idzie w parze z nie wydajną pompą wtryskową
zawór venturiego sprawdzic jeszcze
Stanisław 1946
Weteran
Wtryski, zawór SCV na nowy do wymiany.
Regeneracja wtrysku 500,- zł tyle zapłaciłeś ? za 1 szt. jeżeli mniej to nie było nic robione.
bartus1311
hucknall
Kupilem set poregeneracyjny za 85funtow szt, nowe sa zaworki, koncowki i cewki niby skladane na delphi ale cewki na pierwszy rzut oka wygladaja na chinskie bo maja biale naklejki z kodami. Tez bym obstawial ten scv. Juz myslalem zrobic probe przelewowa na tych nowych i zobaczyc efekty. Mozna jakos sprawdzic ten scv, bo po mioch doswiadczeniach to on sie troche inaczej objawia, a w ogole to z kad wziol sie blad spalania stukowego? Skocze zaraz zczytam bledy raz jeszcze jezeli jest mozliwosc to wzucilbym video bo niektorych rzeczy nie da sie opisac slowami
Ok filmik laduje sie na youtube za ok 2h wrzuce link
bartus1311
hucknall
Przepraszam ze tak puzno ale musialem z zona na zakupy ehh
youtube.com/watch?v=SFybZw6IO3g
szachu41
Ząbki
www.mechanikazabki.com.pl
Zrób na tych wtryskach próbę przelewową. Jak jest ok to pompa do regeneracji. Nie baw się w zaworki bo to nic nie da. Z filmiku wynika że pompa nie daje ciśnienia, ale jeżeli ten dźwięk jest na prawdę z wtrysków to są do regeneracji.
To, że nie ma opiłków nic nie znaczy. W moim Mondeo opiłków nie było a pompa ciśnienia nie dawała.
bartus1311
hucknall
Zpojrzcie na 4 wtrysk z tego co mi sie wydaje to leje widac jak duzo paliwa zwraca, zrobie jutro probe na tych wtryskach i bedzie jasne. Czy pompa paliwa ma klin czy stozek do przykrecenia kolka, moze zciety klin badz luzna sruba? Poprzedni wlasciciel zarzeka sie ze widzial jak ten silnik pracuje wiec co mozna uszkodzic przy montazu? Podam jutro wartosci cisnienia paliwa przy roznych obrotach silnika podczas jazdy i na postoju
szachu41
Ząbki
Tam masz łańcuch. Koło zębate pompy jest przykręcone na 3 śruby. Może rozrząd przestawiali przy montażu... Zobacz jeszcze czy czujnik wału nie jest uszkodzony. Mogli go uszkodzić jak wkładali silnik
