307 Słaba kompresja
karol123karol
KRK
Panowie auto stało z zalanymi cylindrami a to ropa a to nafta przez tydzień. Dziś zalałem olejem układ plus zmierzyłem kompresję i tak
1cyl 4 bar
2cyl 5 bar
3cyl 10bar
4cyl 9 bar
po próbie olejowej 1 i 2 cyl po 14 bar
Auto odpaliło ale dół do roboty dziwne to było Pozdrawiam.
jarek_g60
Wojcieszyn
Myszy oddały co zjadły i kompresja wróciła? Mówiłem że to zawory ( popychacze) tam jest problem
Ewidentnie gościowi komprecha przez pierścienie spiernicza, a ktoś tam uparcie pisze, że pewnie ma zawory podparte.
aha, czyli podparte zawory olej uszczelnia podany na tłoki? czyli wystarczy gdy jest wypalony zawór, wyjąć pierścień zgarniający i komprecha wróci? ok.
@toomii76
Weź na szybko przelicz czy jakby dowalić lubryfikacje (jak w lpg) to czy podziała na wygięte zawory po kolizji.
Wierzę w Ciebie Tomku :D
Regaciarz
Oj nie znacie się, może ktoś mu powiedział, że to silnik dolnozaworowy, jak sama nazwa wskazuje zawory są na dole i olej je uszczelni :D
A to się okazuje, że ktoś dał na wikipedii zdjęcie do góry nogami i jednak pomysł myszy zjadły :D
jarek_g60
Wojcieszyn
Tak i po tygodniu moczenia w nafcie urosły pierścienie i kompresją wróciła 0 na 9Bar . Wy chcecie rozbierac silnik aucie za 600e i robić remont za 1000e. Pisze jeszcze raz tłok bez pierścieni zrobi kompresję na poziomie 3.5 bara więc zero to zawór podparty lub dziura w tłoku
jarek_g60
Wojcieszyn
I skoro ta nafta i inne specyfiki są takie super to czemu na drugim spadło,? moze przez podział bo oddał trochę kompresji na 4 ;). Założę się że teraz kompresją jest wszędzie równa, bo były by wypadania zaplonów.
Nie szkoda gadać tylko trzeba błąd wziąć na klatę a nie odwracać kota ogonem. ja też się nieraz pomylilem więc wybaczam........
gtszudi
Pruszcz Gdański
czyli jak bedzie uszkodzony popychacz to nie bedzie kompresji , i jak zrobi probe olejowa nagle sie pojawia.
yhyyyyymmmm....
albo autor watku gada glupoty albo ja od x lat nie znam budowy silnika.
co ma wioslo do ciagnika
