320d odpowietrzanie hamulców dziwny objaw help
MilyOn222
Kraków
Panowie proszę o pomoc Od wakacji tzn od wymiany przewodów elastycznych przednich + przednich tłoczków a potem zacisków(dodam płyn nie uciekł ze zbiorniczka)mam problem z hamulcem.. ciągle jest taki gumowy niby hamuje ale czuć,że wchodzi trochę jak w masło po czym oczywiście abs zadziała jak się depnie do końca ale jest taki efekt=sprężynowania jedynym słowem gumowy
Odpowietrzane były wiele razy.Postanowiłem podjechać do serwisu nieautoryzowanego bmw i mini.Za 147zł został wymieniony płyn ate sl6(2l) 1l wlany a jeden litr na dokładne wypłukanie układu.Podejrzewam,że robili to maszyną specjalną.Po wyjechaniu z serwisu hamulce takie same jak i po moim zwykłym odpowietrzaniu to samo...
dzisiaj mówię odpowietrzę samemu jeszcze raz i Panowie nie wiem co się dzieje otóż odpowietrznik jest zakręcony,kolega pompuje pedałem a przewód od odpowietrznika wsadzony do naczynia z płynem jest.Jak pompuje po kilka razy np 5,6razy i stop to nic nie zauważyłem.Ale kazałem mu dłużej około 20 razy i szok jakim cudem płyn zaczął wypływać tak jak na filmie,który nagrałem:
wpadłem w szał tyle się człowiek urobił ,zimno i dalej zle w akcje desperacji postanowiłem poluzować przewody powrotne na pompie i na agregacie DSC nic to nie dało też.Więc wziąłem ista + d w DSC MK6 odpowietrzanie i tam są 3 opjce
1.po wymianie cylinderków
2.po wymianie pompy DSC
3.Po wymianie płynu
ale praktycznie jeden kij co się nie wybierze.Ja wybrałem opcję nr 2.Cóż z tego skoro pisze w instrukcji coś o 2Bar pewnie urządzenie takie trzeba mieć i dopiero test wykonać.Ja go wykonywałem bez urządzenia na otwartym odpowietrzniku to praktycznie kilka ml płynu przepłynęło gdy pompa się uruchomiła.
Efekt taki sam. Na dodatek dodam jeśli odpowietrzam np tylne koło to z początku wylatują bąble.. po około 3,4 seriach odpowietrzania nic już nie wylatuje.Ale co z tego skoro wystarczy iść do drugiego kola i tam poluzować odpowietrznik gdy pomocnik trzyma hamulec i mimo usunięcia bąbli np z tylnego lewego koła to jak wrócę znów do tylnego prawego to znów wylecą.. mimo,że przed zakręceniem nie było już.I tak można w koło Macieju.Odpowietrzam zacisk,wylatują bąble.Po 3,4 razach nie wylatują już tylko płyn.Ide do drugiego koła tam to samo.I teraz gdy wróci się z ciekawości do koła poprzedniego to znów wylecą bąble.. brak sił
Dodam to z tym zaciskiem co pokazałem na filmie to nie dzieje się z jednym.Przednie dwa tak samo się zachowywały.Gdy kolega pompował pedałem,krótko tak z 5,6 razy i stop to zawsze było ok.. ale wystarczyło,żeby 20razy pod rząd pompował i wylatują bąble..jak by odpowietrznik przepuścił.Kupiłem nowe odpowietrzniki ATE.To samo.Więc zakupiłem dwa zaciski w stanie idealnym dla testu.Efekt? to samo.Dzieje się to głównie gdy wkręci się nowy odpowietrznik.Mimo,że jest oryginalny.Stare przyrdzewiałe jak siedziały to nie puszczały nic..
Płynu nie ubywa ani grama nie wiem co już robić kiedyś hamulec był na dotyk.Lekkie naciśnięcie i auta stawało.A teraz takie sprężynowanie.
Nie no chłopak widać,jest w desperacji już. Oby to sie nie skonczylo przymusowym leczeniem w kaftanie.
A ja , jestem tego przekonania ze jesli alk.przeszkadza ci w pracy to zmień prace.;)
MilyOn222
Kraków
Witam udało mi się nagrać dzisiaj co się dzieje.Kolega pompował po czym trzymał hamulec a ja poluzowałem odpowietrznik i takie o to bąble wylatują:
na samym końcu jak widać już nic nie wyleciało i tak jest na każdym zacisku.Tylko,że gdy skończę ten zacisk i pójdę do drugiego i tak jak pisałem wróciłbym od nowa do poprzedniego to znów wyleci wszystko tak jak na początku filmu o to mi chodzi..Proszę pomóżcie co to się dzieje :(
MilyOn222
Kraków
kolego toomii76 nie śmiej się ze mnie :( proszę was pomóżcie co się dzieje w końcu.Nakręciłem filmik i widać przecież,ze wylatują bąble
Misiek
Administrator
auto-mis.szczecin.pl
Dobra czas rozwiązać zagadkę bo mi serwer zapchacie.
Z układem hamulcowym Twojego auta jest wszystko jest OK, zapewniam Cię o tym ja Misiek.
Powietrze wydostaje się z przewodu który jest podłączony do odpowietrznika. Za każdym razem jak odłączysz go od odpowietrznika to dostanie się powietrze z atmosfery i się zapowietrzy (przewód do butelki, nie w aucie).
Mam nadzieję, że nie zapytasz jak odpowietrzyć ten przewód bo chyba forum będę musiał zamknąć.
Misiek, a może by zrobić osobny dział o tego typu tematach?
mam na początek, trzech kandydatów:
1. bmw co samo z ciebie dodaje sobie płynu chłodniczego.
2. scudo i matizlotaraczka part 1&2
3. ten, który tu się tak ładnie rozwinął :)
nieldos
Zachodniopomorskie
Nie no moim zdaniem powinnieneś pójść inną drogą "Miły"... zostań politykiem bo jesteś zaparty w swoim błędnym myśleniu i nie przyswajasz tego co piszą do Ciebie inni... a naprawę aut zostaw ludziom którzy się na tym znaja i pojmują działanie poszczególnych układów i praw fizyki... trzeba było nie wagarować tyle i się uczyć w szkole...
lukkiwlkp
PGS
11 stron? Czyś ty zglupiał?
Z tego co pisałeś to można trylogię napisać....
MilyOn222
Kraków
no bo nikt mi nie chciał powiedzieć tak jak to napisał Misiek i kotoy tylko każdy się śmiał a człowiek głowił się skąd ciągle tyle powietrza w zaciskach mimo wszystko i tak dziękuje za odpowiedzi.
zaczyna mi się wydawać, że pedał masz dobry a tobie się tylko wydaję, że tak nie jest. jak go po kilkukrotnym hamowaniu przegrzejesz, to pedał twardnieje.
a może po prostu czytasz ale nie przyswajasz. :shifty:
Nie obraź się, ale ci powiem prawdę... musisz być niezłą amebą, że nie kumasz tak podstawowych rzeczy... i niestety potwierdzasz regułę posiadaczy bmw...:meh:
A tak na marginesie to niezłe jaja se tu robi logan124 klika lubię każdemu co zadaje debilne pytania...:facepalm: czyżby podobny poziom percepcji ???:D
