320d odpowietrzanie hamulców dziwny objaw help
MilyOn222
Kraków
Panowie proszę o pomoc Od wakacji tzn od wymiany przewodów elastycznych przednich + przednich tłoczków a potem zacisków(dodam płyn nie uciekł ze zbiorniczka)mam problem z hamulcem.. ciągle jest taki gumowy niby hamuje ale czuć,że wchodzi trochę jak w masło po czym oczywiście abs zadziała jak się depnie do końca ale jest taki efekt=sprężynowania jedynym słowem gumowy
Odpowietrzane były wiele razy.Postanowiłem podjechać do serwisu nieautoryzowanego bmw i mini.Za 147zł został wymieniony płyn ate sl6(2l) 1l wlany a jeden litr na dokładne wypłukanie układu.Podejrzewam,że robili to maszyną specjalną.Po wyjechaniu z serwisu hamulce takie same jak i po moim zwykłym odpowietrzaniu to samo...
dzisiaj mówię odpowietrzę samemu jeszcze raz i Panowie nie wiem co się dzieje otóż odpowietrznik jest zakręcony,kolega pompuje pedałem a przewód od odpowietrznika wsadzony do naczynia z płynem jest.Jak pompuje po kilka razy np 5,6razy i stop to nic nie zauważyłem.Ale kazałem mu dłużej około 20 razy i szok jakim cudem płyn zaczął wypływać tak jak na filmie,który nagrałem:
wpadłem w szał tyle się człowiek urobił ,zimno i dalej zle w akcje desperacji postanowiłem poluzować przewody powrotne na pompie i na agregacie DSC nic to nie dało też.Więc wziąłem ista + d w DSC MK6 odpowietrzanie i tam są 3 opjce
1.po wymianie cylinderków
2.po wymianie pompy DSC
3.Po wymianie płynu
ale praktycznie jeden kij co się nie wybierze.Ja wybrałem opcję nr 2.Cóż z tego skoro pisze w instrukcji coś o 2Bar pewnie urządzenie takie trzeba mieć i dopiero test wykonać.Ja go wykonywałem bez urządzenia na otwartym odpowietrzniku to praktycznie kilka ml płynu przepłynęło gdy pompa się uruchomiła.
Efekt taki sam. Na dodatek dodam jeśli odpowietrzam np tylne koło to z początku wylatują bąble.. po około 3,4 seriach odpowietrzania nic już nie wylatuje.Ale co z tego skoro wystarczy iść do drugiego kola i tam poluzować odpowietrznik gdy pomocnik trzyma hamulec i mimo usunięcia bąbli np z tylnego lewego koła to jak wrócę znów do tylnego prawego to znów wylecą.. mimo,że przed zakręceniem nie było już.I tak można w koło Macieju.Odpowietrzam zacisk,wylatują bąble.Po 3,4 razach nie wylatują już tylko płyn.Ide do drugiego koła tam to samo.I teraz gdy wróci się z ciekawości do koła poprzedniego to znów wylecą bąble.. brak sił
Dodam to z tym zaciskiem co pokazałem na filmie to nie dzieje się z jednym.Przednie dwa tak samo się zachowywały.Gdy kolega pompował pedałem,krótko tak z 5,6 razy i stop to zawsze było ok.. ale wystarczyło,żeby 20razy pod rząd pompował i wylatują bąble..jak by odpowietrznik przepuścił.Kupiłem nowe odpowietrzniki ATE.To samo.Więc zakupiłem dwa zaciski w stanie idealnym dla testu.Efekt? to samo.Dzieje się to głównie gdy wkręci się nowy odpowietrznik.Mimo,że jest oryginalny.Stare przyrdzewiałe jak siedziały to nie puszczały nic..
Płynu nie ubywa ani grama nie wiem co już robić kiedyś hamulec był na dotyk.Lekkie naciśnięcie i auta stawało.A teraz takie sprężynowanie.
MilyOn222
Kraków
byłem jeszcze u jednego mechanika to mi powiedział,że Ty nie patrz co wylatuje w słoiczku na dnie tylko w przewodzie za odpowietrznikiem.Że te niby bąble co wylatują w słoiczku to efekt tego,że pompując pedałem wytworzyło się ciśnienie w układzie.. i poluzowanie odpowietrznika powoduje,że ciśnienie zostaje wypchnietę i dlatego jest efekt w słoiczku jak by ''woda bulgotała/bąble były) powiedział,żeby patrzyć czy wylatują za odpowietrznikiem a nie to co się dzieje na dnie słoiczka..
Mądry zaiste człek z niego.
Jak zobaczyłem zdjęcie to potwierdziło moje przypuszczenia na temat tego cyrku.
MilyOn222
Kraków
tak mi powiedział :( że to co na dnie słoiczka to ciśnienie które po odkręceniu odpowietrznika zostaje wypchnięte.. to ja już nie wiem w końcu kurde nic :(
jak tylko śnieg odpuści trochę to nagram film na jednym przykładowym kole jak to robię i co wtedy wylatuje moze to rozwikła wszystkie wątpliwości.
w sumie to jutro nagram telefonem ten film co się dzieje bo faktycznie 10strona o odpowietrznikach
Nagram jutro tylne prawe koło,nacisnę hamulec kilka razy pretem od żabki zaprę o fotel i odkręcę odpowietrznik i zobaczycie w końcu o co mi chodzi.
MilyOn222
Kraków
MilyOn222
Kraków
ale pomożecie jak jutro nagram to co się dzieje? wy się śmiejecie a tu człowiek pół dnia mysli..przegląda fora zagraniczne,filmy na YT zagraniczne jak ludziska odpowietrzają
w Kielcach mi mówili,że maszynowo mieli problem..
w Tarnowie mi koleś mówi,że maszynowo nie miał problemu..
