320d odpowietrzanie hamulców dziwny objaw help
MilyOn222
Kraków
Panowie proszę o pomoc Od wakacji tzn od wymiany przewodów elastycznych przednich + przednich tłoczków a potem zacisków(dodam płyn nie uciekł ze zbiorniczka)mam problem z hamulcem.. ciągle jest taki gumowy niby hamuje ale czuć,że wchodzi trochę jak w masło po czym oczywiście abs zadziała jak się depnie do końca ale jest taki efekt=sprężynowania jedynym słowem gumowy
Odpowietrzane były wiele razy.Postanowiłem podjechać do serwisu nieautoryzowanego bmw i mini.Za 147zł został wymieniony płyn ate sl6(2l) 1l wlany a jeden litr na dokładne wypłukanie układu.Podejrzewam,że robili to maszyną specjalną.Po wyjechaniu z serwisu hamulce takie same jak i po moim zwykłym odpowietrzaniu to samo...
dzisiaj mówię odpowietrzę samemu jeszcze raz i Panowie nie wiem co się dzieje otóż odpowietrznik jest zakręcony,kolega pompuje pedałem a przewód od odpowietrznika wsadzony do naczynia z płynem jest.Jak pompuje po kilka razy np 5,6razy i stop to nic nie zauważyłem.Ale kazałem mu dłużej około 20 razy i szok jakim cudem płyn zaczął wypływać tak jak na filmie,który nagrałem:
wpadłem w szał tyle się człowiek urobił ,zimno i dalej zle w akcje desperacji postanowiłem poluzować przewody powrotne na pompie i na agregacie DSC nic to nie dało też.Więc wziąłem ista + d w DSC MK6 odpowietrzanie i tam są 3 opjce
1.po wymianie cylinderków
2.po wymianie pompy DSC
3.Po wymianie płynu
ale praktycznie jeden kij co się nie wybierze.Ja wybrałem opcję nr 2.Cóż z tego skoro pisze w instrukcji coś o 2Bar pewnie urządzenie takie trzeba mieć i dopiero test wykonać.Ja go wykonywałem bez urządzenia na otwartym odpowietrzniku to praktycznie kilka ml płynu przepłynęło gdy pompa się uruchomiła.
Efekt taki sam. Na dodatek dodam jeśli odpowietrzam np tylne koło to z początku wylatują bąble.. po około 3,4 seriach odpowietrzania nic już nie wylatuje.Ale co z tego skoro wystarczy iść do drugiego kola i tam poluzować odpowietrznik gdy pomocnik trzyma hamulec i mimo usunięcia bąbli np z tylnego lewego koła to jak wrócę znów do tylnego prawego to znów wylecą.. mimo,że przed zakręceniem nie było już.I tak można w koło Macieju.Odpowietrzam zacisk,wylatują bąble.Po 3,4 razach nie wylatują już tylko płyn.Ide do drugiego koła tam to samo.I teraz gdy wróci się z ciekawości do koła poprzedniego to znów wylecą bąble.. brak sił
Dodam to z tym zaciskiem co pokazałem na filmie to nie dzieje się z jednym.Przednie dwa tak samo się zachowywały.Gdy kolega pompował pedałem,krótko tak z 5,6 razy i stop to zawsze było ok.. ale wystarczyło,żeby 20razy pod rząd pompował i wylatują bąble..jak by odpowietrznik przepuścił.Kupiłem nowe odpowietrzniki ATE.To samo.Więc zakupiłem dwa zaciski w stanie idealnym dla testu.Efekt? to samo.Dzieje się to głównie gdy wkręci się nowy odpowietrznik.Mimo,że jest oryginalny.Stare przyrdzewiałe jak siedziały to nie puszczały nic..
Płynu nie ubywa ani grama nie wiem co już robić kiedyś hamulec był na dotyk.Lekkie naciśnięcie i auta stawało.A teraz takie sprężynowanie.
giphy.gif słabo mi się robi jak czytam co ty z tymi heblami wyprawiasz...:nailbiting::dead:
PROSZĘ CIĘ !!! ODSTAW TO AUTO DO MECHANIKA- ZANIM KTOŚ STANIE SIĘ KALEKĄ LUB ZGINIE !!!:bored:
MilyOn222
Kraków
no to mówię za tydzień jestem umówiony tylko nie wiem czy zostawić każe czy na poczekaniu odpowietrzy.. wolałbym na 1 dzień zostawić
hiwat
Tarnów
rozmawiałem z mechanikiem co zajmują się bmw przez telefon i powiedziałem co sie dzieje itp to powiedział,że to trzeba maszynowo zrobić,każdy zacisk osobno +komputer do odpowietrzenia pompy
ja mówię,że w ukladzie hamulcowym ciągle jest powietrze,że pompa była uruchamiana z DIS/INPA ale bez urządzenia,które daje 1-2bar tylko tak o kliknięte by załączyć i tyle.To usłyszałem,że takie coś nic nie da bo nigdy się nie odpowietrzy.W Kielcach robili to chyba na maszynie ATE ale bez podłączenia do komputera i mieli problem z odpowietrzeniem.
No zobaczę co to z tego wyjdzie.Termin nie długo bo tydzień czekania.Zawsze najwięcej powietrza jest w tylnych zaciskach.Jeżeli powietrze jakimś cudem jest w pompie lub agregacie DSC to ciągle były taki efekt=że ile by nie odpowietrzał to zawsze w zaciskach powietrze będzie..przecież musiało by w którymś momencie wylecieć z tej pompy całkowicie chyba,że się mylę.Mam nadzieję,że auto da się zostawić na 1 dzień :) bo nie wierzę w naprawy na poczekaniu.Tu trzeba rzucić okiem na odpowietrzniki,odpowietrzyć to dobrze,sprawdzić potem czy faktycznie nie ma juz powietrza itp.A na poczekaniu typu 1-2h raczej mało realne by to dobrze wszystko zrobic
To wszystko jasne .. potrzebne maszyny i komputery.. tylko czy do kazdego zacisku osobny ?
kotoy
Jabłonna Lacka
Przód tylko ori bmw, tył idzie ogarnąć jakimś uniwersalem typu Delphi.
A tak na poważnie to tu nie było przypadkiem tego myku z ciśnieniem do odpowietrzania, chyba że coś śłabo kojarzę ze szkolenia.
MilyOn222
Kraków
no nic trzeba cierpliwie czekać.Dzwoniłem jeszcze dzisiaj do jednej osoby też niezależny serwis bmw opinie ani jednej negatywnej termin dopiero luty.Typ ma wszystko oryginalną maszynę BMW DIS itp powiedział,ze w e46 cudów nie ma i nigdy nie było problemu z odpowietrzaniem hamulców w tym samochodzie.Właśnie mi chodzi o to,żeby spec ocenił hamulce.Bo dla mnie mogą się wydawać nie tak.. a ktoś kto robi bmw przejedzie się i powie co Ty chcesz
tylko tak jak mówię nie daje mi spokoju wiadomość z serwisu z Kielc.. był problem z odpowietrzeniem maszynowo.. i to nie daje spokoju
Logiczne,że podłączą maszynę do zbiorniczka,która wytworzy odpowiednie ciśnienie,poluzują odpowietrzniki i będą czekać aż przeleci płyn bez bąbli.Gorzej jak ciągle będzie leciał z bąblami.W Kielcach przelali 2l płynu
nieldos
Zachodniopomorskie
A to nie ma tam u Ciebie normalnych mechaników czy Ty musisz do kogoś kto pucuje się pod znaczkiem BMW? Podjedź do normalnego mechanika i Ci to ogarnie i przestaniesz wkur... każdemu ucho tymi hamulcami bo to sie już robi nie smaczne jak żarcie przed rewolucjami Geslerowej.... 8 stron żeby opisywać odpowietrzanie hamulców?:dead::banghead::dead:
MilyOn222
Kraków
z ręką na sercu nie ma :) jest jeden co robił mi dwumas itp zrobił dobrze wszystko ale jak mu mówiłem o hamulcach to wsiadł przejechał się i hamował ciągle by abs działał i mówi co TY CHCESZ.. a dup.. z takim sprawdzaniem.CO Z TEGO skoro hamulec nie bierze od samej góry tylko czuć,że kilka cm noga wpadnie i dopiero czuć opór czyli siłę już hamowania.Ale tego mu się nie przetłumaczy.Myślałem z początku kupić za 400zł
https://allegro.pl/vigor-hazet-zestaw-do-odpowietrzania-hamulcow-i7717052766.html
Oprogramowanie INPA,DIS,ISTA+D posiadam. Tylk0 ile j razy tego użyje tego zestawu hazeta.Dwa razy i będzie leżec.
pawel2296
Nie no jak oprogramowanie masz kupuj ten zestawik do odpowietrzania, dokupisz jeszcze znaczek BMW i będziesz mógl serwisować te auta. Będziesz odpowietrzał...
MilyOn222
Kraków
najgorzej wkurza tak jak ktoś tutaj napisał,ze ktoś przeczyta na forach trochę tego i tamtego i wydaje się proste :)
W sumie nie lubię auta do mechanika oddawać bo od razu kojarzy mi się tvn turbo ''będziesz Pan zadowolony''
W sumie robię dużo rzeczy sam.Wymiana tarcz,klocków,zacisków,amortyzatorów,sprężyn i drobne prace silnikowe jak wymiana oleju,pompy vacum,pompy wody,rolek,pasków itp.Najtrudniejsze co miałem to wyciąganie turbiny.Ale dałem radę.Tylko,że jak ja coś robię to wszystko dokładnie czyszczę składam itp.A mechanik jak mi coś robił to a trochę płynu zostało a niech będzie.Hmm jakieś kodowania świateł itp też ogarniam sobie.Jedynie cykor był przy wgrywaniu softa do DDE :) ponieważ trzeba mieć zasilacz podtrzymujący napięcie a ja nie miałem,ale podpiąłem się kablami od drugiego uruchomionego samochodu i soft nowy się wgrał przez winkFP.
programy też mam dis,inpa,ista+ d i ista P do kodowania
a hamulce człowieka rozłożyły wydaje się prosta czynność.. a wychodzą podstępne zjawiska typu''na zakręconym odpowietrzniku wylatują bąble'' itp i tutaj już przydała by się wiedza człowieka doświadczonego dlaczego tak się dzieje czy to złudzenie bo w przewodzie jest powietrze itp i tutaj właśnie człowiek polega../głupieje bo nie wie co się dzieje.Nawet nie chodzi o pieniądze,ze mam oddać autko do mechanika tylko o to,że człowiek się złości,że ja nie daje rady.
Rzeczy,których bym się nie podjął robić sam to na pewno rozbieranie silnika :) + wymiana dwumasy.
Reszta tak,tylko mieć kanał :) a bez kanału to tak trochę do du.. bo trzeba samochód ustawiać na jakiś płytach chodnikowych i wózkiem warsztatowym wbijać pod auto.
MilyOn222
Kraków
chyba nie z odpowietrznika?
właśnie,że wtedy było widać,że z odpowietrznika..chyba,że z zewnątrz jakoś złapało powietrze.Ale ewidentnie było widać w rurce,że bąble wyłażą z odpowietrznika.Tylko,że to działo się jak kolega 15-20razy pompował.Normalnie serie po 3,4 razy naciśnięcie hamulca to nic takiego się nie działo
