320d odpowietrzanie hamulców dziwny objaw help
MilyOn222
Kraków
Panowie proszę o pomoc Od wakacji tzn od wymiany przewodów elastycznych przednich + przednich tłoczków a potem zacisków(dodam płyn nie uciekł ze zbiorniczka)mam problem z hamulcem.. ciągle jest taki gumowy niby hamuje ale czuć,że wchodzi trochę jak w masło po czym oczywiście abs zadziała jak się depnie do końca ale jest taki efekt=sprężynowania jedynym słowem gumowy
Odpowietrzane były wiele razy.Postanowiłem podjechać do serwisu nieautoryzowanego bmw i mini.Za 147zł został wymieniony płyn ate sl6(2l) 1l wlany a jeden litr na dokładne wypłukanie układu.Podejrzewam,że robili to maszyną specjalną.Po wyjechaniu z serwisu hamulce takie same jak i po moim zwykłym odpowietrzaniu to samo...
dzisiaj mówię odpowietrzę samemu jeszcze raz i Panowie nie wiem co się dzieje otóż odpowietrznik jest zakręcony,kolega pompuje pedałem a przewód od odpowietrznika wsadzony do naczynia z płynem jest.Jak pompuje po kilka razy np 5,6razy i stop to nic nie zauważyłem.Ale kazałem mu dłużej około 20 razy i szok jakim cudem płyn zaczął wypływać tak jak na filmie,który nagrałem:
wpadłem w szał tyle się człowiek urobił ,zimno i dalej zle w akcje desperacji postanowiłem poluzować przewody powrotne na pompie i na agregacie DSC nic to nie dało też.Więc wziąłem ista + d w DSC MK6 odpowietrzanie i tam są 3 opjce
1.po wymianie cylinderków
2.po wymianie pompy DSC
3.Po wymianie płynu
ale praktycznie jeden kij co się nie wybierze.Ja wybrałem opcję nr 2.Cóż z tego skoro pisze w instrukcji coś o 2Bar pewnie urządzenie takie trzeba mieć i dopiero test wykonać.Ja go wykonywałem bez urządzenia na otwartym odpowietrzniku to praktycznie kilka ml płynu przepłynęło gdy pompa się uruchomiła.
Efekt taki sam. Na dodatek dodam jeśli odpowietrzam np tylne koło to z początku wylatują bąble.. po około 3,4 seriach odpowietrzania nic już nie wylatuje.Ale co z tego skoro wystarczy iść do drugiego kola i tam poluzować odpowietrznik gdy pomocnik trzyma hamulec i mimo usunięcia bąbli np z tylnego lewego koła to jak wrócę znów do tylnego prawego to znów wylecą.. mimo,że przed zakręceniem nie było już.I tak można w koło Macieju.Odpowietrzam zacisk,wylatują bąble.Po 3,4 razach nie wylatują już tylko płyn.Ide do drugiego koła tam to samo.I teraz gdy wróci się z ciekawości do koła poprzedniego to znów wylecą bąble.. brak sił
Dodam to z tym zaciskiem co pokazałem na filmie to nie dzieje się z jednym.Przednie dwa tak samo się zachowywały.Gdy kolega pompował pedałem,krótko tak z 5,6 razy i stop to zawsze było ok.. ale wystarczyło,żeby 20razy pod rząd pompował i wylatują bąble..jak by odpowietrznik przepuścił.Kupiłem nowe odpowietrzniki ATE.To samo.Więc zakupiłem dwa zaciski w stanie idealnym dla testu.Efekt? to samo.Dzieje się to głównie gdy wkręci się nowy odpowietrznik.Mimo,że jest oryginalny.Stare przyrdzewiałe jak siedziały to nie puszczały nic..
Płynu nie ubywa ani grama nie wiem co już robić kiedyś hamulec był na dotyk.Lekkie naciśnięcie i auta stawało.A teraz takie sprężynowanie.
MilyOn222
Kraków
hmm a musi to być osoba tylko od bmw? bo takich mało :/
Panowie a warto w ogóle dawać taśmę teflonową na odpowietrznik czy nie? bo TYP NA YT o ten koleś:
on mówi,ze powietrze dostaje się przez gwint odpowietrznika...
Jak byłem w woju to mieliśmy takie powiedzenie : ,,odporny na wiedzę i ciężki do zajeba...nia,,:D
Jak myślisz ?- pasowało by do ciebie...?:D
MilyOn222
Kraków
bo nikt mi nie chce pomóz i musze sam wszystko robić.Jak by była kumata osoba + - te 80km to bym auto oddał i wrócił busem czy jak a tu nie wiadomo do kogo oddać
musi być ktoś bardzo kumaty..b zwykły mechanik jak mu mówię o ISTA CZY INPA i odpowietrzaniu pompy abs/dsc to WIELKIE OCZY.. i jakie dsc?? to ja dziękuje..
pawel2406
łódź
NIE NO ! stary nie wierze jak Boga kocham nie wierze !!! chyba juz minęły czasy pana Henia z bloku obok !!!
kazdy ,ok prawie kazdy mechanik potrafo odpowietrzyc układ abs !!! czy impa czy kts bądz delphi sobie z tym poradzi!!! a jak jest normalny mechanik z doswiadczeniem to i bez tych kompow zrobi to !!! a tak chłopaku siedzisz myslisz i martwisz sie -to tak jak ja chciałem naprawic kran w domu zakonczyło sie wizytą hydraulika i zakupem nowego kranu bylo to z 10 lat temu i od tamtej pory stwierdzam !!! ŻE JAK NIE POTRAFIE TO SIE NIE BIORĘ ZA ROBOTE !!!! sa specjalisci i niech oni sie martwią A sugestie ze strony klienta kosztują u mnie dwa razy drozej wiec powiedz ze ma odpowietrzyc i nieczego nie sugeruj bo wyczytałes to czy tamto =WIERZ MI ZE DZIAŁA TO NA MAJSTRA JAK PŁACHTA NA BYKA!!! A jak on zrobi to juz jego sprawa liczy sie efekt koncowy ;););)
MilyOn222
Kraków
Kolego pawel2406 oddam auto bo znalazłem 40km ode mnie koleś robił w serwisie bmw kupę czasu.Posiada wszystko ista,dis itp
to też niezależny serwis bmw i tutaj nie wiem powiedzieć mu,że nikt nie daje sobie rady z odpowietrzeniem? mówić,że był odpowietrzniki zmieniane bo się cuda działy,że odpowietrzane z isty itp było bo nie chce też się ''wymądrzać tam''a nie chce tez powiedzieć tylko proszę odpowietrzyć.. bo odpowietrzy tak jak ja,że powietrza już nie ma w zacisku i tyle.. dziękuje.A z co tego skoro wystarczy od nowa zacząć odpowietrzać i powietrze już będzie :)
