A Klasa 2.1L Czujnik położenia wałka rozrządu.
Emil93
Lubelskie
Witam.Pacjent to mercedes a klasa 2.1 z nieznaną przeszłością, zakupiony w komisie z wymienionym silnikem i skrzynią.Problem dotyczy czujnika położenia wałka rozrządu.Błąd jaki jest,to 0340 Czujnik położenia wałka rozrządu brak rozpoznania cylindra pierwszego, nieciągły i stały.Czujnik wymieniony na oryginalny z boscha i dalej nic.Po odpięciu wtyczki nie ma żadnej reakcji.Kable między czujnikiem a sterownikem sprawdzone.Co to może być?
rch11
NS
tak jak sie sprawdza czujniki halla
rch11
NS
najprościej to musisz mieć diodę LED i wpinasz sie w przewód sygnałowy czujnika(najczęściej środkowy pin) i masę i kręcisz rozrusznikiem jak jest wszystko ok to dioda mruga.
Sprawdź jeszcze czy jest zasilanie na ten czujnik.
Emil93
Lubelskie
czujnik podaje sygnał.
dodam ze między masą a kablem sygnałowym dioda nie migała tylko między plusem.Napięcie 12V na czujniku.
rch11
NS
Może i tak być
Sprawdż przy ecu
Sassin
Katowice
Zdaje sie, ze tylko w przypadku czujnika halla mozemy sprawdzic jego sprawnosc podpinajac minus diody do sygnalu. W przypadku czujnikow polozenia walka minus diody idzie do masy, a plus diody idzie do zasilania. Dioda musi mrugac nijako rytmicznie, tyle teorii. Skupilbym sie na tym jak wyglada walek, jesli po wymianie czujnika nie ma odzewu, ze strony komputera to ja sciagnalbym klawiature, niemniej brak mi doswiadczenia na tyle, zeby poleciac ci to robic, takze zaczekaj na bardziej wprawionych kolegow, ktorzy odniosa sie do mojego postu.
rch11
NS
Czyjnik położenia wałka rozrządu to jest zawsze hall
Sassin
Katowice
No tak, faktycznie, moj blad. Mialem na mysli czujniki starej generacji.
