a6 c7 2.0tfsi problem z multitronic po adaptacji
rafal-s
Witam serdecznie,
Niedawno dokonałem adaptacji skrzyni według poniższej instrukcji:
Powodem wykonania adaptacji było mulenie auta podczas ruszania ( auto nie wiedziało czy ma ruszyć czy stać i ruszało po kilku sekundach, staczało się z górki... itp).
Po wykonaniu całej procedury biegi z zakresu P, R, N, działają bez zarzutu, obroty nie falują auto ładnie rusza. natomiast po przełączeniu z N->D przydusza delikatnie silnik i czuć jak auto ciągnie nawet na wciśniętym hamulcu. Jak chce wyrzucić z D->N następuje szarpniecie całym autem tak jakby sprzęgło jeszcze nie odpuściło. Wyczytałem gdzieś że w takim przypadku sterownik daje za duże napięcie na zawór ciśnienia sprzęgła lecz nikt nie napisał jak rozwiązać ten problem.
Nie wydaje mi się że jest to problem mechaniczny a raczej jest to kwestia odpowiedniej kalibracji sterownika.
Czy toś może spotkał się z takim przypadkiem?
Jak zmienić parametry sprzęgła za pomocą VCDS?
Z góry dziękuję za pomoc.
Komornik
Adaptacja a jak nie pomaga to tłok sprzęgła forward uszkodzony
rafal-s
Gdzie w mazowieckim można to naprawić? Ktoś poleci dobry warsztat?
