alfa 159 1.8 mpi olej w plynie chlodniczym
tom174
Witam, jakies 2 tygodnie temu, kiedy podnosilem maske zauwazylem czarny osad na sciankach zbiorniczka wyrownawczego i male oczka jakby to byl olej. poziom plynu chlodniczego stoi w miejscu, nie ubywa go ani nie przybywa, plyn nie bombluje, olej jest czysty, nic nie zbiera sie pod korkiem ani na bagnecie, ale troche go ubywa z czasem, obroty silnika nie skacza, niepokojacy objaw to dymienie na bialo na rozgrzanym silniku przy ujemnych temperaturach, nie jest to ogromna chmura ale widac to w lusterkach, przy jezdzie lub mocnym dodawaniu gazu nic nie widac. kupilem tester uszczelki pod glowica, ale po szczelnym zamontowaniu korka i wsadzeniu rurki, plyn reakcyjny nie bombluje jakby nie bylo cisnienia, dodam ze przed testem przejechalem sie samochodem zeby rozgrzac silnik na odcinek okolo 20km, wiem ze winna moze byc rowniez chlodniczka oleju bo takowa jest w tym silniku, moze mial ktos podobny problem i znalazl rozwiazanie? na dniach oddaje samochod do mechanika ale jestem ciekaw co to moze byc, z gory dziekuje za odpowiedzi, zdjecia robione przy temperaturze -2 po dlzuszej jezdzie jesli to mialoby jakies znaczenie
462572797_463659943424167_4884321169609403813_n.jpg 462640965_1297421354628923_8218048378422631476_n.jpg 462653944_1358211825586290_287108939231645271_n.jpg
Pangia
Rakszawa
Wsadź palucha i zobacz, czy to w ogóle jest tłuste. Widziałem gorsze zbiorniczki z czystym płynem w zdrowych silnikach, chociażby u siebie w 1.9 SDI.
tom174
jutro sprawdze, a malutkie oczka jakby sa bo pamietam ze byly, ale jutro zobacze jeszcze raz, a jak nie olej to co to moze byc? dodam ze samochod kupilem pol roku temu, moze plyn wyplukuje reszte wody jesli kiedys byla zalana, nie mam innych pomyslow
MIKUr1
Okolice Krakowa
To jest Oplowski 18XER. Ma dwie bolączki jeśli chodzi o wrzucanie oleju do płynu - uszczelka pod wymiennikiem ciepła i/lub uszczelka pod obudową rozrządu.
MIKUr1
Okolice Krakowa
Ziom, 5 minut sprawdzania. Masz numery z oryginału.
Uszczelka pokrywy - 56 38 611
Uszczelka chłodniczki - 56 50 972
Jakbym przy tym nie robił, to bym nie pisał.
tutaj filmik z montażu tej uszczelki
od 2 minuty gościu trzyma ją w rękach. 11 minuta i widać koło napędu paska rozrządu
