Alfa Romeo GT 2.0jts - nierówna praca na jałowym.
Mam takiego parcha na placu - Alfa Romeo GT 2.0 jts.
Na biegu jałowym czuć nierówną prace. W DTC miał:
- wykryto wypadanie zapłonów
-wykryto wypadanie zapłonu cyl 1
Kompresja ok. Ciśnienie paliwa ok. Temperatury ok. Szukałem lewego powietrza w dolocie, ale raczej jest ok.
W czasie jazdy wszystko jest ok. Przy ruszaniu zdarzyło jej się burknąć w wydechu.
Wymieniłem świeczki (na 1 założona niewłaściwa). Jest troche lepiej, ale nadal czuć, że na jałowym nie chodzi jak powinien.
Po skasowaniu DTC i przejechaniu 10km brak błędów.
Wywalać wtrysk (bezpośredni), patrzeć do rozrządu?
Miał ktoś do czynienia z taką włoską kreaturą?
Niby w zeszłym roku wymienane. Pytanie czy na blokady czy na mazak.
Jestem czwartym warsztatem który wkłada łapy w to coś. Wiem, że wszyscy mieli problem z wypadaniem zapłonu na pierwszym cylindrze. Cewki zamieniane miejscami, błąd na pierwszym.
Tak się zastanawiam czy nie dbale ustawiony rozrząd rzucałby błąd tylko na pierwszym czy na wszystkie. Wydaje mi się, że na każdym cyl. by zarejestrowało.
Jest jakaś opcja na sprawdzenie wtrysku? Czy potrzebne są jakieś specjalne narzędzia do demontazu/montażu wtryskow w alfie?
Grzegorz.Józefów
Józefów
Jarzi zamień wtrysk 1 z innym i będziesz pewien czy to wtrysk jak pójdzie za zmianą a jak pozostanie na 1 to wiesz że nie wtrysk robi zamieszanie.
Taki jest plan. Ciekawe, że po około 10km nie za rejestrował nic.
Ponowie pytanie:
Czy potrzebne jest jakieś narzędzie do przełożenia wtryskiwaczy? Przypominam, że jest tu wtrysk bezpośredni.
