Skoda Fabia II 2009 1.4 BXW nierówna praca silnika na biegu jałowym
blayders
Podkarpacie
Zdejmij obudowę filtra i dłonią powoli zakryj przepustnice . Jeśli nie zgaśnie lub będzie na granicy zgaśnięcia to masz nie szczelny układ dolotowy . Jeśli zgaśnie to 1. EGR , 2. Wtryskiwacz 3. Źle wykonane nastawy podstawowe .
Jarek88
Piaseczno
Wypadania zapłonów nie ma. Ten silnik nie posiada EGR. Zakrywając przepustnicę silnik gaśnie, dolot szczelny i dawno sprawdzony. Diagnoza i nastawy robię najnowszym VCDSem ( tym legalnym od ADAKO :0 ). Nawet pojechałem do znajomego na VASa i to samo.
XM love Citroen
no tak wnioskuję czy wskazania legali są jednakowe, nie wiem co zanabyć...
XM love Citroen
Obstawiam przestawiony rozrząd, chyba na łańcuszku ta gadzina jest? Nie chce mi się sprawdzać bo weekend od flaszki zacząłem ale jestem pewny diagnozy.
Rozbierać siostro...
Jarek88
Piaseczno
Lambda odpinana - bez zmian.
Odpięty wydech - bez zmian.
Trzeba teraz zajrzeć do rozrządu. BXW jest na pasku.
Co zrobiłem do tej pory:
Wymieniłem świece zapłonowe.
Wymieniłem separator oleju - tu jest podgrzewany cieczą.
Sprawdziłem MAP sensor czy nie kłamie podpinając pod kruciec od serwo manometr.
Sprawdziłem wszystkie rurki do kolektora pod kątem lewego powietrza.
Sprawdziłem serwo czy nie dziurawe.
Sprawdziłem ciśnienie paliwa - jest ok 4 bary
Sprawdziłem wtryski czy któryś nie leje - wszystkie równo rozpylają i żaden nie odbiega ilością paliwa rozpylonego po 20 sekundach otwarcia.
Sprawdziłem sprężanie w cylindrach - równiutko po 15bar.
Umyłem przepustnicę i poprawnie ją zaadoptowałem.
Kasowałem wartości wyuczone.
sprawdzałeś to wszystko na gorącym silniku?
Jarek88
Piaseczno
Wszystko sprawdzane na gorącym.
Film z pracy silnika:
Jarek88
Piaseczno
Tak. Jak jest włączone obciążenie silnika typu dmuchawa na maxa i grzanie szyby lub klima to silnik pracuje stabilnie.
