Serwismiechów
Bo po vinie różne cuda w fordzie mówią.
Ja też tak miałem w 1.8, po vinie łańcuch a rozebrałem i pasek bezzębny :D tłoczki poobijane ;)
Serwismiechów
Nom na pewno , przelot ponizej 100.
Uwierz mi że zrobiłem na pewno kilkanaście sztuk na pasku i kilkadziesiąt na łańcuchu.
Większość na pasku to był transit tourneo, na łańcuchu głównie foka. Raz było mondeo na pasku . Może w turneo tak popieprzyli nie wiem.
Od takich akcji na magazynie teraz mi leży zestaw dayco, pasek ślizgi i koła + napinacz. łańcuch to od x lat jest
Serwismiechów
Kolegę tomiego ponosi ;) troszkę kucizny i ceramiki przewaliłem w samochodach... ;)
jakiś miesiąc wstecz, wymieniałem w peugeocie 307 1.6hdi, tarcze kompletne z łożyskami, klocki hamulcowe oraz regenerowałem zaciski.
po przejechaniu około 2000 km, prawe łożysko rozsypało się i prawie zablokowało koło. oczywiście zaspawało się na czopie, że cała piasta do wymiany.
łożysko dokręcałem z momentem 210nm. mój błąd czy wada materiałowa??
łożysko z tarczą SNR, klocki ATE.
klocki siedziały luźno, druga strona ok. troszkę smaru pod nakrętką ale to normalne.
Stare lozysko zlazlo z czopu w całości czy bieżnia wewnetrzna została?
Reklamuj, ciekawe co pacany odpiszą.
reklamuję. myślę, że "marne szanse":)
ale nie chodzi o to co powie prducent czy sklep.
jestem ciekaw, czy mieliście takie przypadki z tym producentem łożysk, czy ja coś źle zrobłem.
chcę widzieć na przyszłość.
Ja nie miałem. Głównie instaluje faga ale snr'ow tez kilkanaście popełniłem.
pawcar
Manchester
I teraz właśnie coś takiego jak certyfikat kalibracji klucza dynamometrycznego + opis akcji + wydruk z instrukcji serwisowej producenta gdzie widać dokładnie jakim momentem trzeba dokręcić - ratuje tyłek.
Do tego dla pewności sposób wprasowania łożyska, czyli rozróżniamy zewnętrzną bieżnie oraz wewnętrzną (chodzi o to, żeby nie mieli argumentu, że łożysko było wprasowane poprzez wewnętrzną bieżnie), kilka zdjęć w trakcie demontażu...
I mogą spadać na drzewo mówiąc kolokwialnie.
Jest tylko jeden problem, sama serwisówka peugeota podaje dwie opcje :D
W dziale :
DANE TECHNICZNE - MOMENTY DOKRĘCANIA : TYLNE ZAWIESZENIE
Oznaczenie Oznaczenie Moment dokręcania
(1) śruby (Jarzmo tylnego zawieszenia / Nadwozie) (*) 6,2 daNm
(2) śruby (Tylny amortyzator / Nadwozie) (*) 6,0 daNm
(3) śruby - Nakrętka (Tylny amortyzator / Poprzeczka tylnej osi) (*) 6,0 daNm
(4) śruby - Nakrętka (Jarzmo tylnego zawieszenia / Poprzeczka tylnej osi) (*) 7,5 daNm
(5) śruby (Wspornik piasty / Tylne zawieszenie ) (*) 6,5 daNm
(6) Nakrętka (Piasta tylna / Tylnatarcza) (*) 30 daNm
(*) Wymieniać systematycznie przy każdym demontażu
W dziale :
DEMONTAŻ-MONTAŻ : ZESPÓŁ PŁYTKI OPOROWEJ CZOPU ORAZ PIASTY ŁOŻYSKA TYLNEGO
4. Momenty dokręcania , Oznaczenie Oznaczenie daNm
(4) Śruba mocująca płytkę oporową czopu 6.3
(3) Śruba mocująca tarczę 1.0
- Śruba mocująca czujnik 0.8
- Nakrętka piasty 21
- Śruba mocująca zacisk 5.3
- Śruby kół 9.0
W dziale :
DEMONTAŻ-MONTAŻ : ZESPÓŁ PŁYTY DOCISKOWEJ CZOPA I PIASTY TYLNEJ TARCZY
3. Momenty dokręcania
(2) Mocowania (Zacisk ) 5.0
(4) Nakrętka piasty tarczy 21
(6) Śruba mocująca płytkę oporową czopu 6.5
W dziale :
DEMONTAŻ-MONTAŻ : PIASTA TYLNA
Wkręcić tuleję [1] na czop łożyskowy.
Umieścić piastę-łożysko (3) nowe na tulei prowadzącej [1].
Dokręcać pierścień [2], aż do momentu gdy piasta łożyska (3) dojdzie do oporu.
Zdemontować oprzyrządowanie.
Zamontować nową nakrętkę wieńcową (powierzchnia i gwinty nasmarowane).
Dokręcić nakrętkę na 30 danm i zablokować ją za pomocą przyrządu [6].
Zamontować :
  • Nowy kaptur (/)
  • Tarczę hamulca (/) (Dokręcania na 1 danm)
  • Klocki hamulcowe
  • Koło (Dokręcania na 9 danm)
:D jest wesoło, 307 1.6 hdi 110 km polift. Nie wiem, ale dokręciłbym chyba na 300 nm / 30 danm
Dobra zagadka rozwiązana, są dwa rodzaje piast - od nr. do nr. :
Tytuł
Zastosowanie
Dostawca
WAHACZE OGRANICZNIKI PIASTY ŁOŻYSKA TYL DO OPR 10884
WAHACZE OGRANICZNIKI PIASTY ŁOŻYSKA TYL OD OPR 10885
DO OPR 10884 - rozmiar piasty 25 - tutaj pewnie jest dokręcana na 210 nm
OD OPR 10885 - rozmiar piasty 30 - więc pewnie tutaj mamy 300 nm.
nie ma za co :D
hiwat
Tarnów
PEUGEOT 307 1.6 HDi 16V 90 (DV6ATED4 (9HX)) 2005
Ustawienia momentu obrotowego
Przednia piasta 325 (Nm)
Tylna piasta 210 (Nm)
dokręcałem na podnośniku. zawsze tak robię i nie miałem problemu. zresztą ludzie dowalają pneumatem, albo rurką i łożyska chodzą bez problemu.
to łożysko jest z integrowane z tarczą. autodata nie pokazuje, że trzeba przy tej robocie odprawiać jakieś czary. podaje tylko moment z jakim dokręcić i to wszystko.
na wszystkie łożyska jakie wymieniłem w życiu, reklamację miałem 3 razy na optimala i teraz snr.
pomijam łożyska kupione przez klienta firmy "no name".
hiwat
Tarnów
Nie było pytania ;) .. wada łożyska i tyle ... chyba że klient przywalił uślizgiem...sprawdź felgę
Tylne łożyska zawsze dokrecam na podnośniku i nie miałem problemów.
