wjtek89
Rdm
1.6 HDi pięknie zwinięta korba. Ładna równa spoina dobry spawacz
XMARIO
Mazowieckie
u mnie cienko.
z kwiatków to tylko łożysko podpory półosi przyspawane mig-matem do półosi, a pierścień sobie lata.
Skoda fabia 2016r. Przebieg 41kkm.
Tarcze i klocki jeszcze org.
Ktos ma pomysl co tu się odwala?
pawcar
Manchester
Mieszanka w klocku ma zgorzelinę ? i wyciera tylko tam gdzie jest "miekko" ?
I to wszystkie 4 klocki i tarcze z dwoch stron tak zalatwilo.
pawcar
Manchester
Tyczy się to co prawda stali, ale w tym wypadku też można tego użyć, zbitek twardego czegoś, który zamiast zmieszać się z całością i być miękki, ścierać się , tworzy "twarde coś", które się nie ściera.
Cieszę się, że mogłem pomóc :D
Nie znalazlem zadnej nieprawidlowoscinw montażu.
Pozostaje jedynie wada materialowa.
Dodam, ze autem jezdzi pan 60+ a jego średnia predkosc z licznika to 26km/h :)
26km/h sredniej na miescie to calkiem sporo zwlaszcza jak na dziadka
U @toomii76 na filmie to zle dobrane klocki + debil za kierownica.
Ktos ma jeszcze jakies pomysly odnosnie mojego ananasa?
XMARIO
Mazowieckie
skodzina mało jeżdżona, pieć lat, kloce stanęły bokiem, piszczało szumiało a dziadek gaz i do przodu.
swoją drogą, wymiana tarcz i klocków w tanim aucie po takim przebiegu to nic nowego. przecież tam gratów z wysokiej półki nie wkładają.
10 tysiecy rocznie wiec tak normalnie.
Nic nie piszczalo, nic nie szumialo. Klocki wyszly praktycznie reka z jarzma. Prowadnice, tloczki i cala reszta jak nowe.
ale o co chodzi u Ciebie? o te drobinki metalu w klocku? jaki producent?
O to dziwne zuzycie ze skłesa (skosa).
Też miałem tak zużyte klocki w ałdi, w moim przypadku winne były zaciski hamulcowe które miały wyrobione otwory w prowadnicach, przez co zacisk stawał ze skosa przy hamowaniu, to był system Lucas gdzie metalowy bolec chodzi w metalowym otworze i siłą rzeczy metal wyciera metal, wymieniłem cały układ czyli zaciski, klocki i tarcze na system ATE co załatwiło sprawę i przy okazji mam mocniejsze hamulce bo tarcze są większe i wentylowane(bodajże 288mm)
Drugą możliwą przyczyną może być dziadkowy styl jazdy, hamulce zabrudziły się i zardzewiały na prowadnicach na tyle że klocek nie hamował całą powierzchnią, wymień mu wszystko i powiedz że ma jeździć szybciej i hamować ostro :D
