jacek grabowski
www.facebook.com
Witam.
Jazda bez płynu chłodzącego może się skończyć stopieniem osłon, czy kolektora ssącego z tworzywa sztucznego, ale żeby z powodu wysokiej temperatury pary,czy już samego gorącego powietrza wydobywającego się z rozgrzanego silnika wytopił się wlew w chłodnicy, to taką rzecz widzę po raz pierwszy.
Pozdrawiam.
jack_voyager
UK
To ja zobaczyłem jak zdjąłem pokrywę w swoim aucie ......
P
PogotowieSamochodoweUK
No cieplo, ozeszki zawsze wygrzane to i wiewiorce bylo dobrze hahahaha
Dobrze mieć takie orzeszki na silniku przy sprzedaży auta, kupujący widzi że silnik zdrowy rzadko remontowany :D
jack_voyager
UK
I dlatego trzymam je w woreczku .....na później ...:D
To zdjęcie właśnie pochodzi z czasu kiedy oglądałem auto przed zakupem ,i jak po zdjęciu pokrywy przy handlarzu,to zobaczyłem ,to też od razu wiedziałem że tu nikt nic nie majstrował ,i wszystko powinno być dobrze ,ale "śniademu" powiedziałem że mówił mi zachwalając auto" że wszystko przeglądali i sprawdzali" a to w takim razie co to ma być ?? I wykorzystałem to na jego niekorzyść ..
P
Dziwne te polskie przekonania.... Ja np jak widze ze nic nie robione to nie biore auta bo nie chce byc tym co je bedzie remontowal.
A w PL najlepiej jak by od 15 lat wciaz te same opony nie zmieniane byly to znaczylo by ze felgi nie spawane w srodku hahahaha
jack_voyager
UK
A ja jak tu widzę że grzebane to ,już obawiam się że spaprane i dlatego sprzedają .
Tak właśnie miałem jak kupiłem pierwsze auto tu ,widać było że coś grzebane ,ale nie wnikałem,bo właśnie był po wymianie wtrysków i takie tam ,tak zapewniał "śniady "jak sprzedawał ,i potem się okazało że faktycznie ,tylko wtrysk w gnieździe uszczelnili na piankę budowlaną:eek: żeby nie dmuchało przy sprzedaży ... to teraz wolę żeby lepiej nie grzebali :)
koksiu621
Kudowa-Zdrój
Ok, wiec pomyslalem ze moze bysmy wrzucali fotki ciekawych zjawisk z pod maski?
Ja oto mialem takiego Vito z ktorym sie poddalem po odkopaniu 5cm w glab...Okazalo sie ze I tak nic z tego, to cos bylo jak plastik albo ta zywica co sie nia elektronike zalewa I transformatory.
Skorupa byla na rowno z korkiem/separatorem od odmy co dobrze widac na wezu od odmy.
Kulem to normalnie mlotkiem I przecinakiem. Zdjolem ponad 1kg tego syfu I dentka. Wtryski tak na okolo zalane ze niczym tego sie nie wydlubie bo nie ma takich twardych cienkich jak igla narzedzi. Diesel czy inne srodki nie pomogly nie robilo sie miekkie, ani nawet nie zaczynalo brudzic. Co ciekawe to ''cos'' w dotyku bylo jak szklo, nie brudzilo, nie kleilo sie, totalnie gladkie i bez zadnych silnych zapachow.
Ten przypadek vito miałem 2 razy a raz jeszcze za czasów praktyki :)
jack_voyager
UK
Jadę w poniedziałek wymieniać tarcze z tyłu , postaram się zrobić zdjęcie jak w moim aucie wyglądają przewody hamulcowe ,po wymianie przez tubylców .
maUryc
To może i ja się pochwalę, choć dla większości to pewnie normalka. To jest trzyletni (!) Trafic z przebiegiem 280 tys km
Ale ten świeżak z dziś mnie rozwalił. Zajechał gość Iveco na sprzęgło, normalna szybka robota, wchodzę do środka żeby wyjąć drążek a tu taki kwiatuszek:
Elektryka poziom hard
:D
old1977
ważne że skuteczne i lata;)
maUryc
Sprawdziłem. Zgodnie z przeznaczeniem to coś włącza... światła!:D
ten luźny kabelek służy do odpalania, daje plusika na automat rozrusznika. Genialne!:p
P
Na moje oko to jakis po za fabryczny zestaw dodatkowy systemu start stop hahahah
tytoos
Poznań
ja kiedyś w żuku miałem odpalanie na monetę i ścisk stolarski :D
chyba 20 gr. się kładło iściskało ściskiem, żeby było połączenie i czymś, np. kluczykiem czy śrubokrętem się uruchamiało - trzeba było wcisnąć 3-ci przycisk
