Fryderiq
Turbo czy pompa? :)
Turbo czy pompa? :)
dpfa wypala. a że to nie francuz, ino suchy to i temperatura wyższa panocku.
przyjrzyjta się na kuniec filmika, że wydech aż czerwony.
Ernesto13
Pan przyjechał w piątek na wymianę oleju silnikowego, ciekawi mnie co robicie w takich sytuacjach, generalnie dzikie zwierzęta przynoszą różne choroby, trochę strach to czyścić tym bardziej że nasze ciała nie zawsze są "szczelne"
heniek1000
Załóż maskę. Z piór pasożytów lepiej nie wdychać.
Ernesto13
Już usunąłem truchło i umyłem ten burdel, ubrałem się jak Ci co w pandemii ludzi badali czy pobierali wymaz. Ten był świeży więc git bo nie śmierdziało ale czasem trafi się już taki wysmażony egzemplarz.
Miałeś zmienić olej to zmień olej, czyszczenie zdechłego ptaka is out of your scope.
"Pan przyjechał w piątek na wymianę oleju silnikowego"
Takich rzeczy nie robicie na poczekaniu?
Fryderiq
Może chory był to wszedł gdzie ciepło, albo jakaś kuna sobie go na obiad przyniosła do swojego domostwa.
Widać że nadgryziony, pewnie upolowany i przyniesiony przez kunę
Ernesto13
Toć on pilnował wlewu oleju, musiałem wykupić dostęp od BirdComunicationCenter, żeby rozpocząć procedurę wymiany oleju. :D
A olej wymieniamy 2 dni, na miejscu się nie opłaca, zawsze można jeszcze skasować za coś dodatkowego :D
Człowiek uczy się całe życie. Przypadek błędu U1208 dot braku komunikacji ABS z ECU. To auto na innym warsztacie. Sprawdziłem okablowanie ok. Co się okazało był też błąd 1 sondy lambda. Serio po wymianie sondy błąd u1208 zmienił status ze stałego na przelotny. Po skasowaniu już się nie pojawił.
Sytuacja dotyczyła silnika vti w Peugeocie około 2015 r
Dziwne...co ma lambda do abs-u...no ale coz ...to pezot..psikus k@@@@ jefo mać:)
synek03
W moim Pugu miałem problem z kostką pod fotelem (nie dopięta) to na przemian wyskakiwał błąd poduszek i lewego silnika przedniej wycieraczki oczywiście po wyczyszczeniu i spięciu kostki problem znikł
Uważajcie na latające brechy bo można dostać w pysk. Ciul kinol złamany i ciągle leci mi woda z nosc. No i pewnie będzie fifa pod okiem
