Marek_S
to byla antylopa gnuuuuuuuuuuuu bo ona tak gnuuuuuuuuuuuuuuuu szypko ....
samspec13
europolonia
Mnie kiedyś trzy mądre dziki z drogi zeszły a jeden się uparł na spotkanie z autem . Nie wiem jak on , ale mojemu autu ta randka na zdrowie nie wyszła .
SajmonMB
Ostatnio wymieniałem tuleje w tylnej belce przy golfie 3 z tym tematem wszystko ok ale klient dzwoni abym jeszcze sprawdził stan oleju w skrzyni biegów bo ostatnio próbował dolać i wszystko znalazło się pod autem myślę sobie no ok. Sprawdzam olej w skrzyni jest i zaczyna mi coś dziwnego wychodzić patrzę od góry na okienko od skrzyni biegów do ustawienia rozrządu a tam coś za bardzo mokro się zrobiło dzwonię do klient i mówię aby przy odbiorze pokazał mi gdzie wlewał ten olej. Okazało się że klient wlewał olej do skrzyni biegów przez okienko w skrzyni zalewając koło zamachowe i sprzęgło jak sam później stwierdził już wie czemu coś ostatnio sprzęgło ślizgało:)
Giemza
Lublin
Może myślał że to automat i bułe zalewał :D
ostryt4
Grimsby, czasem Białystok
Zapewne już było.
Jak to mówią "hamulce brzytwa"
....w moim mniemaniu brzytwa trzymana przez kostuchę na gardle użytkowników takowych pojazdów :inpain:
greghorn
Miechów
Zapewne już było.
Ta druga mi się podoba. Wygląda nieziemsko.
A co do tej pierwszej, to wiesz; to nowy model, wprowadzany zamiast tarcz nawiercanych, chodzi o to że przy dużej prędkości między żebrami tworzy się poduszka powietrzna i na tej poduszce klocek uzyskuje lepsze tarcie. A drugi plus to lepsze odprowadzanie ciepła.
dejot43
Olsztyn
To się nazywa dojechać heble do końca :D Mam nadzieję ,że klient nie protestował, że trzeba klocki razem z tarczami wymienić :D
karol1851
Orzysz
Piekna laweta
Po co komu lakiernik jak jest srebrna tasma
Giemza
Lublin
Passat TDi rura od turbo okręcona izolacją.
Zaślepka filtra pyłkowego z kartki papieru w polo.
Tarcza hamulcowa z mascota wraz z klockami tzn. po zewnętrznej stronie sama blacha bo prowadnice troche stały a od wewnętrznej już się nawet blacha z klocka skończyła i tłoczki hamowały z czego jeden już wypadł z gumek w zacisku ale jeszcze nie ciekł :banghead:
Mascot widzę że ma nie tylko silnik Iveco, hamulce Iveco są do dupy, trzeba czasami je rozebrać tylko po to żeby rozruszać prowadnice, czymkolwiek byś ich nie nasmarował i tak się zatrą, czy nasmarowane czy na sucho i tak staną
