eltechsam
Wysoka
To zaś było sprawdzenie tłumika pod kątem odporności na detonacje... :p
david2291
Miałem wczoraj megane phaze 3 na wyciek oleju.wszedłem pod auto i od razu widać że z pod pokrywy zaworów się leje.Mowie klientowi co jest a ten do mnie że te uszczelkę wymienial niedawno w serwisie renault uk i nie możliwe ze ona leje.Wsadził em wiec głowę pod maskę i aż mnie zatkało.Cala pokrywa klawiatury dookoła oblepiona warstwa czarnego silikonu tak ze 2cm gruba.Wyglądało to mniej więcej jak by jakiegoś murarza tam wpuścił i kazali mu naprawić wyciek oleju przy użyciu kielni.Nie mogę sobie wybaczyć ze zdjęcia nie zrobiłem ale trochę głupio było przy kliencie
eltechsam
Wysoka
E tam, po cóż tłumik... :p
Zresztą można profesjonalnie naprawić:
JerryG1
Londyn
Z czego sie smiejesz :D
Jutro czeka mnie podobne latanie :(
Wymienilem w starym aucie uszczelke i cieknie, na starej silnik zawalony az szkoda mowic, prawdopodobnie pokrywa walnieta i za free bede poprawial bo klient chce miec swoja pokrywe - co moge zrobic - dac silikon :p
david2291
Mogę zrozumieć silikon zamiast uszczelki w ostateczności jeśli wszystko było wcześniej ładnie rozebrane i wyczyszczenie pod montaż.W przypadku tego megane nic nie było rozebrane tylko całą pokrywa z zewnątrz oblepiona gruba warstwa silikonu.Pompy vacum prawie nie widać tylko silikonowa czape
ostryt4
Grimsby, czasem Białystok
Nawet używanie sylikonu to robota dla ludzi z głową, niestety Ci bez walą jak popadnie często zalepiając kanały olejowe itp ze skutkiem wiadomym.
david2291
Mam chyba jakieś wyjątkowe szczęście do miłośników silikonu.Z przed kilku minut stary megane 1.6.Proszę pana wymieniłem cewki,świece, wyczyscila cały dolot razem z przepustnicy a on teraz jeszcze gorzej chodzi niż wcześniej. Co to panie może być?Podnoszę maskę a tam przyczyną jak na dłoni.Uszczelka pod kolektorem zrobiona z pudełka po butach i czerwonego silikonu.Mowie ze takie coś nie ma prawa działać a ten ze silikon wysokoteperaturowy to musi trzymać. Ja na to ze silikon może i tak ale pudełko pewnie po jakichś chińskich butach juz nie i żeby spróbował na nike.Uznał mnie chyba za głupiego i pojechał dalej szukać szczęścia
mechanik.k
London
david2291
Buty były eleganckie,kościołowe takie ale pudełko było kiepskie.Jak by kupił nike albo chociaż pume to jest szansa ze coś by z tego było. Jedyne pocieszenie ze jak nie dojedzie to w nowych laczkach napewno dojdzie.
Mechanik.k podoba mi się taki tuning napewno z 50 kucy więcej na tym stożku a do tego puszka to już jest 100.W koncu redbul doda Ci skrzydeł
JerryG1
Londyn
U mnie uszczelka byla nowka i zaloze ja teraz na silikon, przesunela mi sie robota na srode, zdemontuje pokrywe i obadam dokladnie moze jest peknieta, wtedy klient nie bedzie dyktowal i czeka go wymiana.
david2291
A po co kolego będziesz tracił czas na zdejmowanie pokrywy.Weź porządna tubę silikonu,kielnie murarska i do dzieła. Tylko grubo kładz żeby klient był zadowolony.W razie gdybyś nie wiedział jak takie rzeczy się robi to pytaj o poradę w right car uk.Tudzież możesz użyć pudełka po butach zamiast nowej uszczelki ale i w tym przypadku kładz silikonu tylko grubo
JerryG1
Londyn
Co do uszczelek to w swoim zyciu z roznych materialow narobilem ich tysiace, raz wychodzily gorzej a innym razem jak producentow a robione recznie - mlotek i kulka z lozyska.
Lipy nie odstawialem nigdy i nie bede wiec Twoja porada mi sie nie przyda a kielnia umiem sie poslugiwac jesli chodzi o scislosc :D
W tym przypadku jest moze zwichrowana lekko pokrywa, ma byc ta sama i bedzie, bo tylko lekko smuzy olej, silikon lub inny srodek ktory posiadam do uszczelek zalatwi sprawe ale nie w ilosciach jak z betoniarki :p
david2291
Nie ma absolutnie nic złego w silikonowe i dorabianych uszczelka h jak jest to zrobione z głową. W tych przypadkach ostaniego czynnika zabraklo
Dawaj dirko zamiast silikon
