Astra G x18xe złe wskazania parametrow
Piattek
Tarnów
Mam problem z Astra 2 x18xe (ta ze sterownikiem na silniku)
Auto szarpie, zalewa swiece, nie wkręca sie na obroty. Błąd tylko sondy, ale co ciekawe w parametrach temperatura płynu chłodniczego -48*, powietrza zasysanego -22*, przepływ powietrza stałe 0.30 kg, na wolnych obrotach obroty zadane ~4000, obroty silnika 0, mimo ze silnik działa. Wiązkę sprawdziłem wizualnie, czujniki podstawialem, sterownik poszedł do sprawdzenia do Elektro Bip i twierdze ze jest ok, ze na ich samochodzie parametry sa realne. Gdzie szukać ? Oczywiście masy i wtyczki sterownika sprawdzone i czyste, po wypieciu każdego z tych czujników wyrzuca błąd czyli wiązka ok.
kamil03
kraków
A jakim sprzętem sprawdzałeś tego opla ? może po prostu skaner robi cie w jajo
Misiakowski
Gdansk
napisz czym skanowales? Bo ostatnio Te vuds widzialem w oplu I temp. Silnika I 140 temperature zasysanego powietrza -40 autocom tam czytal a na opcom bylo juz normalnie
Na pewno robi w jajo. A zasilania na przeplywce Masz? Z tej firmy co wymieniłeś to ostatnio znajomy wysłał ster na 3 wtrysk a wrócił już tak uszkodzony ze nie odpalił...
Markson43
Rzeszów
Sterownik silnika do regeneracji.Bardzo częsta przyczyna.
Ale posprawdzać zasilania do niego.
Piattek
Tarnów
problem zażegnany, winny był komputer. Zostal wyslany do Redy, po tym jak go "naprawili" nie polepszylo sie nic. Kupilem inny, immo out, auto zapalilo i dziala
