Astra H 1.7 cdti 101km Nie odpala,błąd P0335-28
dami9154
Potrzebuje pomocy, walczę z tym tydzień i nic.
Samochód sprowadzony,nie odpala .
Opcom pokazuje błąd P0335-28 Obwód czujnika pozycji wału korbowego "A",poza wymaganym zakresem.
Układ wtryskowy Bosch.
Co zostało zrobione:
-Wymieniony rozrząd(znak na wale się zgadza,blokady wchodzą)
-Czujnik położenia wału korbowego oraz czujnik wałka rozrządu(bosch,delphi)
-Komputer silnika
-Sprawdzona wiązka
-Sprawdzone ustawienie wałków rozrządu ok
-Klin na kole wału korbowego ok
-Wypust w wałku i koło wałka rozrządu ok
-Koło dające impulsy z wału obejrzane kamerą endoskopową,ok
Załączam zdjęcie z pomiaru sygnałów z czujników wału i wałka.
Proszę o pomoc bo mi ręce opadają już.
dami9154
Tylko czy luz osiowy miałby taki wpływ na synchronizację?
Ten samochód ma 100 tyś przebiegu...
dami9154
No w sumie to nie wiem tego.
Błąd daje się skasować, obróce silnikiem i jest spowrotem.
dami9154
A to nie jest tak że ecu odcina ciśnienie ?
Jak odkręcę przewód od wtrysku to podczas kręcenia 2 razy mocno pójdzie paliwo a potem tylko płynie powoli.
ciśnienie traci jak zapisze błąd czujnika wału. czyli kable bym wykluczył a skupił się na czujniku wału i wałka i tym z czego czytają sygnał. jeśli twierdzisz że rozrząd ok to chyba nic nie pozostaje.
kiedyś miałem jakieś auto z zachodu co nie odpalało i na to było sprzedane. założyli sprzęgło z innym kołem i czujnik nie widział obrotów.
dami9154
Jedna rzecz mi nie daje spokoju.Otóż podczas kręcenia obroty silnika skaczą na kompie od 200-300
