Astra H 1.7 cdti - nie odpala.
MichałFso
Witam. Auto kręci, nie odpala. Na plaku coś się odzywa. Ciśnienie na listwie podczas rozruchu 2-4 bar. Sygnał do czujnika ciśnienia 0,488V. Po odłączeniu wtyczki czujnika, sygnał 4.8V, ciśnienie 240bar (nie wzrasta podczas kręcenia rozrusznikiem). Tester widzi obroty wału i wałka rozrządu. Błędów brak. Próbować odpalić z bańki? Co radzicie jeszcze sprawdzić? Przelewy sprawdzę.
Farseer
Pruszków
No, ale skoro jest 2-4bar podczas rozruchu to coś związane z pompą wysokiego ciśnienia lub regulator np
To, że wtyczkę odpisałeś i wzrasta do 200 to nic, to tylko napięcie referencyjny.
Problem z paliwem, tu trzeba szukać.
MichałFso
Regulator w listwie, czy zawór SCV?
MichałFso
Podłączyłem zasilanie pompy prosto do bańki z ropą. Nabiło ciśnienie i auto odpaliło. Tylko trzeba długo kręcić, żeby nabić ciśnienie i odpalić. Po zgaszeniu zaraz spada do tych 4bar. Tak raczej nie powinno być. Jakieś sygestie?
Połączyłem przewody do baku, omijając filtr paliwa. Ciśnienie dobija max do 100bar, za mało żeby odpalić..
Wróciłem do bańki - powoli buduje ciśnienie i odpala. Po szybkim przełożeniu wężyków z powrotem do baku, już nie ma za bardzo siły zassać ropy. Pompa do regeneracji?
aureliusz85
Próba przelewowa wtryskiwaczy podczas kręcenia od tego bym zaczął.
Daj info o wynikach lub Foto podpowiem co dalej
MichałFso
Po 2min na odpalonym silniku, nabiło nie całe 7ml. Praktycznie identycznie na wszystkich 4 wtryskiwaczach.
aureliusz85
a jak kręcisz to ciśnienie rośnie szybko czy p 100 a potem długo kręcisz i nabije
A jak z reszta przelewów?
W tym silniku lubił sie zacierać regulator ciśnienia na pompie. Pierwsz objawy to na biegu jałowym nie pracuję równo tylko wachluje obrotami.
Moze przeuszcza i pompa nie jest w stanie nabic ciśnienia.
MichałFso
aureliusz85
parametry ciśnienie paliwa i start zrób wykres wzrostu ciśnienia i zobacz jak rośnie ciśnienie jak zaczniesz kręcić
to jest zawór typu SCV i steruje niskim ciśnieniem w pompie więc do wysokiego ciśnienia nic niema brak stabilności ciśnienia to można mu tylko przypisać
Farseer
Pruszków
A czy przypadkiem na listwie nie ma mechanicznego zaworu upuszczającego ciśnienie paliwa? Może on tam się zawiesił w pozycji otwartej i nie nabija ciśnienia?
Albo wyjmij ten zawór i zobacz czy przepuszcza.
aureliusz85
Tam
nic a nic?
możesz rozwinąć?
Tam siedzi denso HP3. Zawór scv jest zamontowany w obiegu niskiego ciśnienia generowanego przez pompkę zębatą i on reguluje ilość paliwa dopuszczanego do głowic i wtedy jest generowane wysokie ciśnienie. Także nie a nic bo on niema styku z wysokim ciśnieniem i jak Kolega Farseer wspomniał gdy on się uszkodzi i otworzy się na maksymalny przepływ lub ktoś ściągnie wtyczkę i zacznie odpalać to pompa pójdzie na swojej pełnej wydajności i wtedy ma zadziałać ten zawór bezpieczeństwa na listwie który otwiera się dopiero przy 1600bar.
Rozwijam brak stabilności ciśnienia a po Twojemu falowanie na wolnych obrotach . Pojawia się gdy zawór nie pracuje stabilnie i podaje zmienną ilość paliwa do tłoków pompy. Reasumując ten system nie posiada żadnego elektrozaworu na obwodzie wysokiego ciśnienia zwanego DRV jest to system oparty na ZME ( w denso nazywa się SCV )
Więc jak jest regulowanie ciśnienie wtryskiwanego paliwa?
Gdzież On to napisał? Bo jakoś nie widzę?
Ty o przyczynie, ja o objawach....
I teraz pytanie do Ciebie
co się stanie, gdy tłoczek się zatrze i zablokuje się w jednej z dwóch skrajnych pozycji:
1- całkowicie zamkniętej?
2- całkowicie otwartej?
Oczywiście, że jest:
To zwykły, mechaniczny, zawór bezpieczeństwa. A nie coś sterowane.
Oczywiście może przepuszczać, dlatego pisałem, żeby sprawdzić wszystkie przelewy
aureliusz85
Ciśnienie regulowane jest poprzez ilość dopuszczanego paliwa do obiegu wysokiego ciśnienia.
Im więcej paliwa tym większy stopień sprężania , większa objętość , większe ciśnienie
odp na pytania :
1- całkowicie zamkniętej? brak ciśnienia nawet kropla z pompy nie poleci
2- całkowicie otwartej? wydajność pompy na 100% ( zawór bez napięcia jest w tej pozycji )
Przeczytaj ze zrozumieniem co napisałem nigdzie nie jest napisane ,że ma sterowanie
Czyli jednak ten zawór ma wpływ na ciśnienia paliwa :)
Ale to był komentarz do posta napisanego przez Farseer a nie Ciebie.
Farseer
Pruszków
Teraz na mnie kolej, 1.7 CDTI Zafira B. Obroty na jałowym czasami skaczą. Ciśnienie rzeczywiste wzrasta do 500, potem do 260 żądane. Wygląda jak klasyczny problem SCV, ale oczywiście wymiana nie pomogła. Moc, nawet jak ciśnienie skacze jest. Błędów oczywiście brak.
Brak opiłków.
Przelewy można powiedzieć, że w normie. Żaden nie przelewa (hehe).
Powroty nie są zatkane.
Filtr był wymieniony, a stary nie był brudny/zniekształcony.
Jak odłączę wtyczkę od SCV to działa prawidłowo - dobija pompa do 1800bar, zatem zakładam, że zawór na listwie działa i nie przepuszcza.
Przede wszystkim, jak Texą zrobię adaptacje "wymiana pompa paliwa" to przez 3 dni będzie samochód śmigał i ciśnienie na jałowym będzie stabilne.
Nie za bardzo rozumiem, dlaczego wystarczy adaptacje zrobić, żeby 3 dni pojeździł a potem znowu powrócił problem. Jakby, czy ECU dostrzega jakąś niezgodność i przez te trzy dni przybliża się do wartości granicznej (ale jakiej i na jakiej podstawie) żeby się w końcu "poddać"?
Na oscylogramie nie widać nic niepokojącego, 1.5-1.7A, wypełnienie 35-40 w zależności jak skacze ciśnienie.
Powiem wam szczerze, że układ prosty jak budowa cepa, ale już nie wiem za bardzo czego się czepiać. Jakoś nie pasuje mi wytarta pompa, bo po pierwsze opiłków brak i w sumie dlaczego nie byłby wtedy cały czas problem.
Macie jakieś sugestie? Czy pompa/wtryski wysłać na sprawdzenie? Bo nic innego nie zostało, układ banalny.
