Astra H 1.7DTH nie odpala po remoncie.
JacekGti
mam zagadkę nie do rozwiązanie, mianowicie Opel Astra 2005r 1.7dth w którym była robiona głowica i pierscienie. Po poskładaniu silnika oraz rozrządu (na blokady) zalaniu płynami i ropą nastąpiło pierwsze odpalnie ... samochod odpalił chodził jakiś czas po czym został zgaszony i ponownie już nie odpalił. I tak już 3 dzien stoi i nie wiadomo jak to ruszyć. Co zostało sprawdzone:
- rozrząd
- odpowietrzenie układu paliwowego za pomocą pompki
- wszystkie wtryski, rurki dokręcone, podkładki założone
- zero błędów na komputerze
- wszystkie wężyki wraz z filtrem paliwa pominięte (podpiąłem się pod samą pompę)
- podmieniony czujnik położenia wału
- sprawdzony czujnik temperatury
- obroty silnika w momencie kręcenia 320-350
- obroty z wałka rozrządu 150
- ciśnienie na pompie podczas kręcenia po kilku obrotach 24
I teraz objawy. Auto nie odpala. po dłuższym kręceniu prawie zaskakuje ale niestety nie... a w powrocie paliwa z pompy wtryskowej robi się "bąbolada" :) co ciekawe wystarczy tylko raz wcisnąć ręczną pompką od vw t4 w filtr paliwa w momencie kręcenie i astra odpala od strzała i chodzi jak zegarek a w przewodzie powrotnym z pompy nie ma żadnych bąbelków. Co może być przyczyną?
Pozdrawiam serdecznie.
old1977
pompa niskiego ciśnienia(wstępna zintegrowana z pompą CR)najprawdopodobniej leży oczywiście wtryski itd. pod katem sprawności ok?
JacekGti
Tak wtryski ok tzn przed demontazem wszystko bylo ok. Rozumiem ze pompa niskiego cisnienia jest mechaniczna tak? Jest szansa ja zdjagnozowac/naprawic? A co myslisz o zaworze na listwie wtryskowej? Co jeszcze dzis zauwazylem to spadek mocy, nie kopci ale tez nie przyspiesza chyba tak jak powinien.
może kółko zębate na wale korbowym się popuściło
JacekGti
A jest szansa sprawdzenia czy tylko wymiana pompy?
JacekGti
Zauwazylem dzis cos :) auto udaje sie odpalic w momencie wciskania hamulca :) do tego wystepuje blad pedalu hamulca i stop ciagle swieci....
JacekGti
powiem Wam szczerze że już zgłupialem z tym samochodem... jutro poszukam masy :) zerkne na podcisnienia a ogolnie to sie chyba skonczy na zalozeniu jakiejsc pompy niskiego cisnienia :)
