Astra J 1.6 wyrzuca płyn
Michal.kosmo
Tychy
Witam serdecznie,
Autko to Opel Astra J 1.6 benzyna bez turbo +LPG problem jest taki iż ubywało płynu chłodniczego po uszczelnieniu wymienie termostatu plus jeden waż chłodnicy ubytki ustały . Układ odpowietrzony do zaleczenia wentylatorów wszystko działa lecz w trasie potrafi przez otwór w zbiorniczku wyrzucić jakies 300ml płynu dodam ze korek wymieniony na nowy plus zrobiony test na obecność spalin , jakies pomysły ?
mathiass
Odpowietrzyles chlodnice? Korek na klucz 13
szary1977
Krupski Młyn
A jakim płynem zalałeś bo miałem kilka takich aut i tam jest problem płynu bo robiłem testy i ten z stacji wrze już przy 90 stopni a termostat w tych autach otwiera się przy 106 stopniach i ja kupuję koncentrat oplowski rozcieńczam i problem znika.
kubart
www.ecudiagnostyka.pl
....np. Prestone albo każdy powyżej 125st wrzenia do Opelka. Na "słabych" i zbyt rozcieńczonych to tylko lataja głowice i termostaty- ale robota musi się kręcić, a Janusze i tak będą lać co popadnie bo "amelunium" dalej nie pomalajuesz :)
i dalej nie odpowiedziałeś co zalałeś do układu chłodzenia
MIKUr1
Okolice Krakowa
Wlejcie ten Prestone do garnka, gotujcie i mierzcie temperaturę. Żeby tylko się żaden nie zdziwił. Nawet czysta woda bez trudu może nie ulec zagotowaniu przy 120 a nawet i 150 stopniach.
że aż się upewnię: woda w garnku, ciśnienie atmosferyczne i wrze przy 150 stopniach? polecam zmienić termometr :)
aż sprawdziłem: dokładnie 151,8°C temperatury wrzenia wody, ale przy absolutnym ciśnieniu 5 barów.
i nie wyskakuj też o przegrzanej wodzie, bo tu nie ma idealnych warunków laboratoryjnych.
MIKUr1
Okolice Krakowa
Nie napisałem nigdzie, że ta woda NIE BĘDZIE w zamkniętym naczyniu pod ciśnieniem ;) Chodziło mi tylko o to, że ktoś kto nie zna zasad fizyki i nie sprawdzał własności płynów, takich jak mieszanina glikolu etylenowego z wodą, myśli, że jeśli producent napisał na opakowaniu, że wrze dopiero w 125 stopniach, to faktycznie tak jest. Tak to właśnie w necie, wszyscy od razu Janusze, oszuści, nie leją super hiper zajebistych płynów, ale, że się samemu ma braki w wiedzy to już nie problem. Potem właśnie tyle głupot jest powielanych.
@kubart, większość płynów chłodniczych na naszym rynku, to mieszaniny wody z glikolem etylenowym (Prestone nie jest wyjątkiem). Jeśli producent deklaruje, że płyn ten nie zamarza do temperatury -35 stopni, można śmiało założyć, że stosunek glikolu i wody to 50:50. Taka mieszanina przy ciśnieniu atmosferycznym zacznie wrzeć przy około 106 stopniach, czyli AŻ 6 stopni więcej niż czysta woda. 129 stopni to sprytny chwyt marketingowy, ale jak widać nawet fachowcy się na to łapią i leją do Opelków.
nie chce mi się już więcej dyskutować z takimi argumentami: bo ja nigdzie nie napisałem, że coś tam..
a co do tematu: tak na szybko znalazłem tabelkę:
nierozcieńczony koncentrat wrze przy niższej temperaturze.
i tu się biję w pierś: miałem na myśli zamarzanie. bo znam przypadki geniuszy, co zalewali samym koncentratem i się okazywało, że jednak zamarzło za szybko...
MIKUr1
Okolice Krakowa
Nie ma tu nic do dyskusji, użyłem takiego samego zabiegu jak producent tych cudownych płynów.
Mój cytat:
Cytat ze strony Prestone:
Gotowy płyn pozwala na bezpieczną pracę silnika w szerokim spektrum temperatur od -37°C do nawet 129°C.
Jak widać działa :)
Koncentrat z woda proporcja 70:30
i ponownie nie odpowiedziałeś na pytanie. koncentrat czego? znowu tajne i poufne...
nawet jeżeli kupiłeś to w tesco to po prostu napisz wprost co użyłeś. nie wstydź się ;)
Michal.kosmo
Tychy
G12 ale producenta nie pamietam chyba Profi Auto bo od nich biorę części
Alpari
Dąbrowa Górnicza
alpari.auto.pl
G12 temperaturę wrzenia zwykle w karcie produktu ma 108 stopni. Do Opla zwykle daje Motula (136 stopni). Prestone ma ponad 120 i chyba jeszcze jakiś Mannol.
A jak już ktoś ma ochotę pojechać po bandzie to płyn bezwodny i zbliżamy się do 200 stopni.
Który? Bo my tu o glikolach dyskutowaliśmy
