Audi 80 2.0 16v digifant
Marcu923
Cześć, mam problem z tym autem i brakuje mi już pomysłów. Auto ma założony sterownik od VW g60, auto ma problem z obrotami, raz ma 1400 RPM, a raz 900, auto ma wysokie spalanie, podciśnienie w kolektorze też nie jest jednolite, raz ma 40 psi a raz 50, zaraz po starcie motoru jest chwilę ok i po chwili się zaczyna cyrk. Uszczelka głowicy była wymieniana, pompa paliwa nowa, cewka, układ wn nowy, map sensor wymieniany na inny ale taki o takiej samej charakterystyce, wiązka od ECU nowa, przepustnica zmieniana, czujniki sprawdzane i podmieniane od temperatury, sonda nowa, wtryskiwacze były zmieniane na inne, korkowiec nowy. Odma jest prosto z bloku do atmosfery, a jak ją podłącze tak jak powinno być czyli do kolektora ssącego i dolotu to auto też trzyma wysokie obroty na biegu jałowym. Rozrząd jest nowy pasek i łańcuch, ustawiane i sprawdzane. Z tej wolnej odmy idzie dym, kompresja po 11.5 na każdym cylindrze. Czy tłoki/pierścienie mogą być przyczyną takiego zachowania ? Co jeszcze sprawdzić? Zapłon ustawiany do lampy na 6stopni.
Jak to ma chodzić na sterowniku od g60 jak siedzi tam 2.0 16v wolnossace?
2.0 wolnossące to tak mniej (niż) więcej 1.8 turbo :)
czepiasz się szczegółów :)
jako ciekawostka tam była sprężarka spiralna.
Marcu923
Ogólnie temat jest taki że ludzie zmieniają mechaniczny wtrysk paliwa w tym silniku na elektroniczny digifant 1 lub 2. Auto powinno normalnie pracować z tym ECU i podzespołami nawet bez strojenia. Kwestia jest tego typu że u mnie nie pracuje dobrze. Raz jest chwilę ok a raz nie i wariuje. Chciałbym się tylko dowiedzieć czy faktycznie odma może tak być puszczona po prostu z bloku na którym jest oryginalny separator, rurą w atmosferę (pomijam kwestię ekologii) i czy to powinno wpływać na pracę motoru, jak odmę podpiąłem tak jak oryginalnie była to w skrzyni korbowej robi się podciśnienie że bagnet zasysa na wolnych obrotach, czy tak to powinno być. No i czy ewentualnie przedmuchy na tłokach mogą dawać takie efekty. Ogólnie auto nie pobiera oleju. Zapomniałem dodać że auto ma lpg 2 gen z blosem, i na lpg też z tymi obrotami jest różnie, mniej falują ale raz ma 900 a raz 1100. Ja chciałbym poradzić się Was czy szukać przyczyny bardziej od strony mechanicznej czy elektronicznej, np ECU którego swoją drogą też podejrzewam. ECU w tym silniku steruje dawką paliwa na podstawie czujników temperatury i map sensora, i steruje także zmiennym wyprzedzeniem zapłonu. Wiadomo że zła wartość wyprzedzenia zapłonu to mogą być takie cyrki. Tylko czy ten wynik kompresji i być może zły stan pierścieni/ tłoków/cylindrów może też na to wpływać? Posiadam w zapasie drugi taki cały silnik w częściach, tylko chciałbym zdiagnozować dobrze gdzie leży konkretnie problem, bo wymieniać np dół silnika, urobic sobie ręce po łokcie i wydać trochę PLN a okaże się że to jednak nie to, to tak słabo. Chciałbym go dobrze zdiagnozować,znaleźć przyczynę i wtedy robić. Także może macie jakieś małe porady co konkretnie sprawdzić. Dodam że niestety ten ECU nie ma możliwości diagnozy obd .
dziwne dla mnie, może wypunktuję:
- sterownik od innego silnika, innej pojemności, z turbo itd
- piszez o lpg 2 generacji. toż to już zabytek :)
- zrozumiałem, że pierścienie przepuszczaja i jest słaba kompresja
trochę za dużo tych ale, żeby to wszystko ładnie grało.
jarek_g60
Wojcieszyn
G60 ma przepustnica powrotną czy jest dobrze zaślepiona. W układzie g60 zresztą do rury powrotnej dolnej przepustnicy był krokowiec podpiety.
Czy switche na głównej przepustnicy dobrze dzialaja?
Copot ustawiasz miernikiem ( nie pamiętam wartości) trzeba poszukać,
niebieski czujnik temperatury cieszy czy jest ok. Próba z odpięta lambda?
Rurka podciśnienia Map sensor do ECU szczelna. Ostatni taki swap robiłem z 15 lat temu juz większość zapomniałem
Na szybko
Marcu923
Na szybko
Przepustnicę mam z audi 80 2.3, bo moja od 16v była zaorana. Ogólnie kupiłem inny ECU od g60 i chodzi inaczej, lepiej. Ale dalej coś jest nie tak, na lpg bez problemów jedzie, trzyma obroty i prawie wsio jest ok, jedynie jak jadę około 2krpm to czuć jakby co jakiś czas delikatnie zapłon się przestawiał, dziwne takie delikatne szarpniecie. Na benzynie problem jest, jak odpalę i nic nie ruszam to bajka, po ruszeniu przepustnicą spada za mocno z obrotów i czasami gaśnie, a czasami zaczyna falować i też gaśnie, to na regulatorze ciśnienia w szynie 4 barowym, na 3 barowym jest lepiej, ale też potrafi mu się zgasnąć czasami, copot jak ustawie na 3 barowym na okolice 100ohm to najlepiej chodzi, i jedzie, jak wsadzę 4 barowy to cały czas jest padaką, jak się jedzie to jakby co jakiś czas ktoś odcinał moc, czy zapłon wypadał, wtryski są od g60 szare 300cc/min, na krokowym od 16v (nówka) obroty skaczą na jałowym, założyłem jakiś od g60 stary używany i kręcone śrubka było w nim, pomimo tego jest lepiej i jednak w miarę trzyma te obroty. Odma w tym silniku jest wolna, rurą z tego separatora w bloku puszczona w atmosfere. Chcę ją podlaczyc, tąk jak ma być i teraz ona wg schematu ma połączenie z dolotem przed przepustnicą i jedno odgałęzienie jest wprost do kolektora ssącego, po podłączeniu tego w ten sposób robi się podciśnienie w dole silnika że ciężko wyjąć bagnet, to tak ma być ?
Switche przepustnicy działają bez problemu,
Rurka do map jest szczelna, podłączona przed zaworkiem zwrotnym serwa od strony kolektora.
Copot niby na 500 ohm się ustawia i jedzie na pomiar spalin i ustawia, ale u mnie przy 500 dzieją się herezje.
Z sondą pójdę i spróbuję zaraz.
Niebieski wcześniej mierzyłem i był ok, ale zaraz zbadam go jeszcze raz i dam znać co i jak.
DarekS4
Bielsko-Biała
Kombinujesz paliwem .... masz jakies LSU żeby zapiąć w wydech na końcu? Jak znajdę chwilę na majówce to przeczytam całość bo temat ciekawy. Kiedyś się robiło digifanty. A jak coś to Krzychu Kropa z Digituna jest mistrz od digifanta w PL o ile jeszcze coś pamięta. :)
