Audi 80 b3 2.0 aad problem z wchodzeniem na obroty
Lenyostry
Rzeszów
chomikuj.pl
Panowie zamówiłem używany sterownik drugi więc jak przyjdzie to zobaczymy bo mam dużo innej roboty a klientowi ie nie śpieszy .
Lenyostry
Rzeszów
chomikuj.pl
Niestety mieliście racje nowe ecm nie pomogło ale sprężanie wtedy kiedy występuje usterka 14 bez najmniejszych problemów iskra jest na każdym cylindrze i to tęga i zauważyłem że strzela w ssący kolektor tak jak by zapłon był przestawiony
eltechsam
Wysoka
raczej za uboga mieszanka, a zapłon sprawdzić w razie czego to 5 min.
PRO-Motor
Piotrków
Regulacja mieszalnikiem !
Też kiedyś się bujałem i nastręczało mi to ustrojstwo zepsutej głowy. Problem jednak tkwił w moim ówczesnym braku umiejętności regulacji.
Lenyostry
Rzeszów
chomikuj.pl
Problem zlokalizowany usterka nie wynikała z żadnych regulacji tylko najprawdopodobniej usterka okablowania a dokładnie tego ustrojstwa na zdjęciu dwu pinowa wtyczka od strony ssącego kolektora
po odpięciu auto chodzi dobrze po podpięciu przestaje pracować poprawnie
pytanieczy można bez podpinania tego jeździć ???
Do edukowałem się i to regulator ciśnienia paliwa ale po co drugi elektryczny jak jest normalny mechaniczny
Lenyostry
Rzeszów
chomikuj.pl
tak i tu jest problem miałem drugi wtrysk i to samo było a układ posiada również zwykły regulator który dobrze pracuje
dodam że jeździłem autem i w porządku jest
Stanisław 1946
Weteran
Wyżej opisałem Tobie jak to wyregulować ale widocznie nie padło na podatny grunt. Wróć do tego posta i zrób porządnie auto pytania możesz zadawać zawsze odpowiem.Można bez tego regulatora jeździć jeżeli;
1. na biegu jałowym uda Ci się ustawić CO na 0,7
2. przy podwyższonych obrotach CO 1,5
3.do tego potrzebny jest analizator spalin
4.Prościej będzie ustawić elektronikę , jak podano wyżej.
Uwaga ,jeżeli po założeniu wtyku na regulator silnik źle chodzi t. zn. ktoś
nieuprawniony tym kręcił, albo jest uszkodzony.
Lenyostry
Rzeszów
chomikuj.pl
Sprawa rozwiązana nie potrzebna żadna regulacja ani nic do wymiany wziąłem zły miernik w rękę i pomierzyłem wszystko i okazało się że co z przepustnicą nie teges pokazywała cały czas zwarcie nawet na wciśniętym gazie no i bingo odpiłem wtyczkę i pomogło od razu allegro nowa przepustnica i auto jak nowe a nie zauważyłem że był tam potencjometr myślałem że to wszystko idzie przez rozdzielacz że na nim potencjometr pokazuje otwarcie przepustnicy przez zasysanie ale co zauważyłem to to nie jest tyle co potencjometr tylko przełącznik czy gaz wciśnięty czy nie mam nadzieje że komuś pomoże temat ale zrobiłem tak jak pisaliście amperomierz i regulacja wahania między 2 a 3 ma i wszystko spoko chodziło :)
Lenyostry
Rzeszów
chomikuj.pl
Dziękuje za odnalezienie błędu :p
Gratuluję, że sobie poradziłeś. :)
Nie mniej mimo, że niczego nie hoduję, to wolę żeby mi nic nie pomarło... :D:D:D;)
trochę to trwało bo nie miałem na to czasu a klient nie pilił :)
Teraz pacjent Jaguar mk 9 1960 ale tam robię nową wiązkę od razu :p
