Audi a3 8p 1.6 tdi problem DPF
MłodyWaciok
Witam. Mam problem z samochodem Audi a3 8p z silnikiem 1.6 tdi z 2010r. Samochód ma błąd P2458 00 skutkuje zapchanym DPF i brakiem mocy . Zaaplikowałem mu środek do DPF ale to nie pomogło. Nie mogę też wymusić w vcds regeneracji w trakcie postoju. Regeneracja w trakcie jazdy niby rusza ale po kilkugodzinnej jeździe filtr dalej zapchany . Zostaje tylko mechaniczne czyszczenie ?
Jano123
jeśli filtr osiągnął graniczniczną wartość popiołu, to tester nie "puści" Cię do wypalenia serwisowego z powodu ryzyka pożaru...
jedynym wyjściem jest wymiana lub oddanie do czyszczenia... nie kombinuj z żadnym kasowaniem adaptacji filtra lub co gorsza
zapisania jego wymiany, pomimo iż w samochodzie nadal masz stary filtr!!! wejdź w bloki pomiarowe (parametry rozszerzone) i sprawdź jaki masz stan zapełnienia...
MłodyWaciok
Absolutnie nie ruszałem żadnych adaptacji filtra . Popiołu jest 35gram a wartość graniczna wynosi 45 dlatego mnie dziwi że nie może ruszyć .
johnny100
Spokojnie, w grupie vag dość dobrze działa to zabezpieczenie przed "wypalaczami"
Z ciekawości jakie ciśnienie różnicowe na jałowym i na max pod obciążeniem ?
Dokładnie ,od tego należy zacząć. Odczyt na wolnych i przy 3000rpm. Potem sie brać za resztę diagnozy. Popiół sadza to tylko wyliczone wyimaginowane przez ECM wartości.
MłodyWaciok
Na biegu jałowym 5.8hPa , 2500 obrotów 26,8hPa, wartość graniczna czujnika różnicy ciśnień 1,12hPa, objętość sadzy 33,2 grama , obliczona zawartość 37 gram , zmierzona zawartość 0,27 grama
johnny100
Ciśnienie jest bardzo niskie ,szczególnie przy 2500rpm podejrzane. Zawsze zapominam o tym ale, idź teraz do auta i paluch w rurę . W sumie to od tego się powinno zaczynać diagnozę filtra . Jak czarny od sadzy to już dawno nie ma DPF albo pęknięty itp.
Farseer
Pruszków
Dokładnie, palec w wydech i sprawdź czy będzie czarny od sadzy. Jak tak, to nie masz co płukać.
ostryt4
Grimsby, czasem Białystok
Wkręca się do 2500 obrotów
Pod obciążeniem to znaczy że komp w rękę i podczas jazdy monitorowanie parametrów, pomoc drugiego człowieka zalecana jako kierowca lub odczytujący bo nie każdy umie robić dwie rzeczy na raz.
Zresztą większość programów ma tkzw. graph mode, zapisuje parametry w postaci sinusoidy ...
Jeśli to Cię przerasta to oddaj wóz dla kumatego zawodnika zanim stanie się większy problem.
Corel
Świdnica
poradnik na yt - VCDS, jak zrobić logi
następnie wrzuć log na 3 biegu od 1.5k rpm do 4.5k rpm przy pełym bucie.
inaczej szkoda czasu :)
