Audi a3 nie otwiera się
Audiaudi90
Witam mam pytanie chyba rozładował się akumulator nie idzie otworzyć auta pilotem nie ma wejścia do kluczyka jest to audi a3 8p 2007r
Próbowaliśmy otworzyć po podpięcie się pod żarówkę tablicy rejestracyjnej również pod rozrusznik i nic auto nadal zamknięte czy są jakieś inne metody żeby otworzyć samochód ?
Nie znam tego modelu na tyle, żeby się w 100% wypowiadać jako wyrocznia. ale w audi zawsze (?) były plastikowe osłonki na klamkach. trzeba je ściągnąć i jest normalna wkładka.
a po co pod żarówkę? :)
jedyna opcja żeby opcja z żarówką zdziałała to zostawić włączone światła i rozładować akumulator.
nawet jak zadziała to rozładowany akumulator pociągnie tak wielki prąd, że przepali bezpiecznik od świateł.
w nowszych modelach tym wszystkim zarządza moduł, więc elektronika nie puści lewego prądu
ląduj pod auto i podepnij się pod rozrusznik albo alternator.
w obu przypadkach podobne zasady:
minus do masy czyli do obudowy samochodu. czegoś metalowego, najlepiej silnik, skrzynia
plus (czerwony)
pod zasilanie rozrusznika- duża nakrętka z najgrubszym przewodem (są dwie nakrętki na rozruszniku!)
lub
alternator- nakrętka na najgrubszym przewodzie ładowania
jeżeli jesteś zdolny manualnie, masz ze trzy łokcie i dwa nadgarstki to możesz spróbować otworzyć maskę spod spodu.
jeżeli nie, zostaje opcja z wydłubaniem grilla i odkręceniem zamka.
jak otworzysz to wymieniasz akumulator.
"musi" zadziałać. jeżeli nie, to zostaje laweta i na warsztat
pawcar
Manchester
8p ma zamek od strony kierowcy.
Teraz kwestia, czy to angol był ? - zamek od strony pasażera w EU.
Ktoś wymienił drzwi z angola - brak wkładki w drzwiach, już takie patenty widziałem... Wtedy powodzenia :D
Szyba zostaje, jeżeli jest do niej kluczyk, ale to szkła i sprzątania, że HOHO... no i nigdy całego szkła się nie wyciągnie...
Jeżeli ma z tyłu korbotroniki, to można spróbować szybę opuścic.
A nie ma bolców w drzwiach do pociągnięcia w górę? W starych samochodach były takie
Audiaudi90
plus (czerwony)
lub
84C7F1FE-E188-4622-AF75-991316CBD5A5.jpeg Tak to wyglada
pawcar
Manchester
No rozwaliłeś wkładkę... brawo Ty
Jak miał wkładkę sprawną to dało to radę jeszcze otworzyć bezinwazyjnie.
Pytanie, ta biała zębatka przeżyła, która była za wkładką ?
Audiaudi90
Zdjęłem aby ta biała nakładkę i jest takie coś jak na zdjęciu nic więcej nie ma żadnego wejścia ja klucz
pawcar
Manchester
Chłopie ... sobie zobacz jak wygląda klamka od strony kierowcy w 8p na google zdjęcia.
Audiaudi90
Udało się otworzyć bagażnik ale nie idzie otworzyć auta pewnie kluczyk się rozkodował czy idzie go zakodować nie wchodząc do auta ?
