Audi A4 B6 2003 - Nie zamyka i otwiera drzwi przód.
Markson43
Rzeszów
1.Tylne drzwi działają pięknie a przód lewey i prawy brak reakcji na zamykanie i otwieramie.
2.Przelotki w drzwiach sprawne ....do drzwi kierowcy było uszkodzenie głónego plusa ale już zrobione.
-od początki nic w drzwiach nie działało ale po zrobieniu tego plusa wszytko oprócz zamków działa.
-lusterka,szyby
3.Zacznijmy od drzwi pasażer przód -daję zdjęcie kostki wypiętej z modułu w drzwiach
-zasilanie ok,
-przewód czerwono-żółty nie ma żadnego napięcia po przycisnieciu pilota.
-przewód czerwono-popielaty jest impuls plusa po nacisnięciu pilota na zamykanie a na otwieranie już nic a zrobiłem pomiar w drzwiach tył czyli działających i tam jest impuls plusa raz na zamknięcie dwa razy na otwarcie ale na przewodzie czer-żółty .
Myślałem że to zamki uszkodzone ale zostałem nie mile zaskoczony:) Proszę o pomoc w tym temacie.
Może ktoś wie jakie mają mieć wartośći pomiarowe i kiedy te dwa przewody czer-żółty i czer-popielaty.
Vagers
Ja bym szukał po linii drutowej. Mozesz zrobic testy na poziomie testera?
Markson43
Rzeszów
Ok dzięki ale jeszcze mi wpadło do głowy aby wypiąć kostkę przelotową do drzwi bo wczoraj nie dałem rady i może tam jest podgnite......wczoraj robiłem urwany przewód od strony kierowcy ale też nie wyciągałem kostki...
Vagers
Marian jak uruchomisz driver side to i pasenger side bedzie dzialac
Markson43
Rzeszów
Wydarłem kostkę przelotową i wszystko super.....smar fabryczny nawet jest.
Vagers-pewnie obydwie strony się odpalą po usunięciu usterki.
Komfort wydarty i przepatrzony......już ktoś tam był.
Pasowały by mi wartośći które mają z niego wychodzić na otw-zamykanie.No i które to piny?
Niby kolory takie są i ten sam impuls tylko jeden na zamknięcie...
Vagers
tylko zamyka masą?
zaloz sobie automat na bezpiecznik od komfortu i zapierniczaj masa po wszystkim az cos sie odezwie, ja tak zawsze robie, bawic sie w kolory. nie wiem czy tam nie ma tak ze otwieranie i zamykanie jest bezposrednio masa i przez opornik 140 ohmow. nie pamietam. Najlepiej po kablach w zlaczce przy wylocie na drzwi
Markson43
Rzeszów
Niczym.....nie zamyka i nie otwiera nawet nie słychać żadnej pracy zamka...martwy.
Macie może opis wartości jakie ma wysyłać komfort do modułu w drzwiach?
Jest tam 8 przewodów.
1.Dwa to zasilanie-grube jest plus i minus
2.Dwa do głośnika
3.Dwa Komunikacja
4.Czerowno-Żółty.....tym nic nie idzie.
4.Czerwono-popielaty..tym wychodzi jeden impuls na zamknięcie czyli PLUS i tyle.
Vagers
to jeden kabel od miernika na plus a drugi wtykasz we wszystko cienkie co leci do drzwi i pilotem cyk cyk
Markson43
Rzeszów
Tak już robiłem wczoraj i dopiero pisałem to co jest na komforcie to to samo jest przy module w drzwiach....
Czyli chyba komfort coś nie halo lub moduły w drzwiach....jak bym miał na podmianę to już by było pozamiatane w garazu :)
Chyba trzeba się zaopatrzeć w podstatwoe na podmianę....
Markson43
Rzeszów
Sprawdzałem przejścia przewodów od wewnątrz drzwi do komfortu który jest pod siedzeniem kierowcy i wszystko gra ale juto sprawdzę jeszcze raz przy odłaczonym aku.
Miałem ostatnio A3 i robiłem przy tych kostakach i głupi mogłem sobie posprawdzać ci i jak i dziś bym wiedział:(
A może ktoś z łaski swojej sprawdzi u siebie w aucie którym i co wychodzi na drzwi przednie podczas zam-otw. drzwi.
Chodzi tylko o te dwa przewody czer-żółty i czer-Niebieski.
Markson43
Rzeszów
Co to....nikt nie wie podstaw ....to nie komfort z 2019 r.:)
Chcę kupić na podmianę komfort a tu ceny akurat tego zaporowe od 380-600 zł
Zamiennik tylko jeden chyba z końcówką BA zamiast AR
Czy może inny też podejdzie? szyby z tyłu na korbę mam!! a tam ponoć wiązka z komfortu idzie bezpośrednio.
Markson43
Rzeszów
Czyli wychodzi że drzwi przód sterowane są po Canie a tył wali bezpośrednio z komfortu.
Teraz czy oby dwa moduły w drzwiach padły czy komfort?
Vagers
Podejrzana sprawa.Podstawiales drugi komfort?
Markson43
Rzeszów
Nie....za drogi aby tylko podstawić na próbę...380-600 zł.
Vagers
jaki numer ma bo one sa zku...wale tanie
Markson43
Rzeszów
Masz na zdjęciu co podałem....końcówka AR i może być zamiennik tylko BA
Problem rozwiązany ale z powodu prawie zerowego zainteresowania opróz dwóch forumowiczów rozwiązania nie podam.
Jest na forum tylu gośći co mają GWT i na tym koniec.Nie mam pretensji bo kto chce to pisze a kto nie to nie..i tyle.
Kiedyś pomagali na prawdę lepiej....
