Audi A6 4B2 1999r 2.4 V6 100kW wspomaganie układu kierowniczego
vitorio
Problem z głośno pracującą pompą wspomagania. Ponadto po zatrzymaniu silnika płyn jest wyrzucany na zewnątrz ze zbiorniczka poprzez korek. Odłączony został powrót płynu i skierowany do osobnego naczynia. Potem wymieniono stary płyn z układu /stary był b. brudny/, ale to nie dało żadnych rezultatów. W dalszym ciągu płyn jest wyrzucany na zewnątrz po zatrzymaniu silnika i jest spieniony. Podczas pracy silnika cały układ pracuje zdaje się normalnie, z wyjątkiem hałaśliwej pracy pompy. Podczas pracy płyn nie jest wyrzucany, ale dopiero po zatrzymaniu silnika. Pompa założona w układzie to STARLINE SC H048. Wycieków z układu nie zanotowano. Poza tym umyto zbiorniczek i wydmuchano jego sitko. Moim zdaniem to pompa jest przyczyna a szczególnie jej zawór, który winien utrzymywać w pompie stałe zadane ciśnienie. Teraz moje pytanie, czy mam 100% rację co do przyczyny? Czy może przyczyna jest inna?
Audi A6 4B2 2.4 V6 100kW silnik ARN
vitorio
Problem rozwiązany a przyczyna, to bezmyślne druciarstwo.
