Audi A6 C6 3.0 tdi drgania D,S,R
Soolider12332
Witam od dwóch dni przy odpaleniu auta i włączeniu biegu D,S,R i trzymaniu na hamulcu auto zaczyna drgać. Dzieje się tylko to na tych biegach bo na P czy N drgania ustępują. Co może być przyczyną? Dodam że olej w skrzyni wymienialem 30 tysiecy km i wymieniam regularnie co 60 typ silnika BMK 3.0 tdi 225 km. Dodam jeszcze że jak ostatnio było zimno, rano odpalając samochod i np jade to obroty się zwiększając a automat nie chce zmieniać biegów z 4 na 5 albo z 5 na 6 wcześniej tez miałem taki problem ale auto nie miało taki wibracji jak teraz... Czy to konczacy się konwerter? Jaka cena jest regenerowanego? I gdzie polecacie regeneracje? Dziekuje i pozdrawiam.
Soolider12332
Co oznaczają te błędy? To chyba ma coś wspólnego z tym co napisałem wyżej?
akbe
Wychodzi na błąd komunikacji z czujnikiem przyśpieszenia P1881, drugi to płytka stykowa "C" zwarta do masy P1857
P1850 może wskazywać nawet na przepływomierz.
No to musi być poważna sprawa, bo aż 2 tematy założył o tej audicy...:)
Widać, że to profesjonalista, bo ma ,,tester,, z allegro za 100 pln...:)
Soolider12332
No więc tak, jeśli chodzi o auto to ma stopiony jeden tłok mechanik sprawdzał kompresje i wpuszczał kamerke no i ma stopiony jeden tłok wiec czeka mnie remont silnika... No wiec tak mam pytanie, czy kupono używanych tłoków (6) w dobrym stanie będzie miało sens? Kupiłem wtryski po regeneracji (wtryskinowak) mechanik sprawdził i wtryski są dobre czy jest to możliwe że tłoki byly juz słabe, upalone przed wymianą wtryskow?
Soolider12332
Nie wiem ile ktos jezdzil przede mną. Ja jezdzilem parę miesięcy. Pozniej regenerowałem, pojeździłem półtora roku i jeden tłok padł... Czy opłaca się kupować tłok używany? Co jeszcze warto wymienić zrobić jak juz mechanik będzie miał rozebranego? Na jaką kwotę liczyć takiego remontu?
